158 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
TSUNAMI
сообщение 23.2.2010, 22:41
Сообщение #341
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Сёдня появилась такая проблема!
Всё как всегда,завёл,прогрел,тык мык...ближнего света нет,вернее есть но только правый,а включаеш на дальний все фары светят но как ближний..по проводке ничё не колупал.
Когда то было такое,но само прошло...где копать...думал под капотом на фарах закорочено,там всё произолировал,посмотрел...всё как всегда...
сообщение 23.2.2010, 23:01
Сообщение #342
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TSUNAMI @ 23.2.2010, 22:41) *
...ближнего света нет,вернее есть но только правый,а включаеш на дальний все фары светят...
Посмотри 5-й предохранитель. Проверь левую лампочку, возможно сгорела нить ближнего света.
Прицепляю схему дальнего и ближнего света:
Сообщение отредактировал Mitka - 23.2.2010, 23:04
TSUNAMI
сообщение 23.2.2010, 23:21
Сообщение #343
Цвет:гнилая вишня
Ок,завтра всё проверю!а что в лампе ближнего света есть ещё и разные нити?О_О не знал)))
Павлуха
сообщение 23.2.2010, 23:40
Сообщение #344
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если будешь менять лампу или просто снимать клеммы,советую потом зачистить их(клеммы,контакты лампы) и протереть бензином например.
Раз со мной был интересный случай:в одну фару дальнего пробовал ставить ксенон,потом все собрал как было,через некоторое время эта фара отказалась гореть,причем неисправности никакой не было,ограничился зачисткой контактов drinks.gif
TSUNAMI
сообщение 24.2.2010, 22:11
Сообщение #345
Цвет:гнилая вишня
Ну всё как всегда,спаленый 5-й пред(10А)
поменял,проверил,работает...заведусь может что то измениться...значит где то что то коротнул..или такой пред был)
спасибо ребят)
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 24.2.2010, 22:12
вазик66
сообщение 25.2.2010, 7:06
Сообщение #346
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23184
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Парни подскажите,может кто сталкивался,убрал ксенон и поставил галоген,а у меня и на ближних дальний горит и в дальнем,как габарит,а когда переключатель на дальнем ближний тусклый,а в дальних фарах дальний работает,может чё переставлять надо,просто я ксенон не сам ставил???
serega4100
сообщение 25.2.2010, 8:56
Сообщение #347
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Вот ты тут написал, чуть мозги не сломал, чтобы понять. Сколько у тебя реле стоят на фары? Должно быть 2 релюшки: на ближний и дальний отдельные.
вазик66
сообщение 25.2.2010, 9:29
Сообщение #348
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Всё верно,так и есть 2 релюшки,ближий и дальний
serega4100
сообщение 25.2.2010, 9:49
Сообщение #349
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
тогда посмотри по проводке, там Mitka очень хорошую схему дал. Цвета своих проводов сравни с этими на схемами.
вазик66
сообщение 25.2.2010, 9:53
Сообщение #350
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Спасибо,сейчас гляну
TSUNAMI
сообщение 26.2.2010, 17:20
Сообщение #351
Цвет:гнилая вишня
Ну вот снова я...
собственно поменял я пред,всё нормально,но проходит буквально 10 секунд и он опять сгорает(((
посмотрел на фарах,вроде закоротки нет,заодно почистил там клеймы..
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 26.2.2010, 17:41
сообщение 26.2.2010, 18:27
Сообщение #352
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(TSUNAMI @ 26.2.2010, 17:20) *
Ну вот снова я...
Какие у тебя преды - штатные? Он перегорает или плавится? Попробуй, отсоединив лампочку и 5 пред., прозвонить тестером на корпус провод с преда на лампочку...
Павлуха
сообщение 26.2.2010, 18:41
Сообщение #353
Из:
Ну вот снова я...
Стоковый пред. на 8А стоит,почему 10?Лампы сток?Лампу ближнего правильно подключил?При КЗ пред. 10 с не выдержал бы.
TSUNAMI
сообщение 26.2.2010, 19:17
Сообщение #354
Цвет:гнилая вишня
Стоят ножи(пред 10А)
до сего времени всё работало нормально...единственное что снимал или менял..это была решётка радиатора и пружыны))ахахахаха
TSUNAMI
сообщение 27.2.2010, 14:13
Сообщение #355
Цвет:гнилая вишня
Очередной раз сёдня пошёл искать проблему...прозвонил проводочек от преда до левой фары,он целый..
мысль теперь одна-может реле??блин что делать,ТО нужно проходить,и как на зло...
Mugszee
сообщение 27.2.2010, 17:50
Сообщение #356
Пользователь №: 23154
Цвет:Red
Год Выпуска: хзхз
Всем привет, подскажите пожалуйста, если не горит ближний и дальний но при этом работает все остальное с чего стоит начинать осмотр?
При переключении релюшки не щелкают.
Павлуха
сообщение 27.2.2010, 20:14
Сообщение #357
Из:
Ясно дело целый,лампа же горит grin.gif Перед там как начал гореть пред,в фару не лазил?Отключи проблемную фару(скинь клеммы к лампы) и включи свет,смотри,что при этом будет.Ну можно еще ток замерить в цепи 5 преда.Реле врядли виновно,оно стоит до предохранителей.
Если рычаг света на себя,дальний загорается?Габариты горят?Возможно проблемма в кнопке включения габаритных огней,либо в подрулевом.
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.2.2010, 20:15
Mugszee
сообщение 27.2.2010, 23:32
Сообщение #358
Цвет:Red
Год Выпуска: хзхз
Габариты горят, дальний не загораеться ((
Павлуха
сообщение 28.2.2010, 0:09
Сообщение #359
Из:
Проверь подрулевой и все-таки,проверь преды(3,4,5,6),но у тебя скорей проблема с управлением реле.
сообщение 28.2.2010, 0:38
Сообщение #360
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще может быть проблема в подаче напряжения на реле. Проверь клемную колодку на правом брызговике моторного отсека, на нее идет красный провод с "+" клемы АКБ. До кучи проверь контакт минуса (массы) реле ДС и БС (под болтом крепления одного из них).
Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2010, 0:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 17:56
