43 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
*Русик*
сообщение 21.2.2010, 13:16
Сообщение #181
Пользователь №: 27207
Машина:2105
Год Выпуска: 2008
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=31211
Кронштейн регулировки самодельный или с дркгойого авто? Где такой достать?
†NiGeR†
сообщение 21.2.2010, 19:04
Сообщение #182
Из: Г.Видное.Мос.Обл
Пользователь №: 21275
Машина:Ваз-21061
Д не заметил!Вчера вечером поставил себе генератор от 8ки с реле рс-702!лампочка горит и не гаснет сначала не понял.потом всё полностью прочитал,поменял реле и всё норм работает!
сообщение 21.2.2010, 23:02
Сообщение #183
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(шурик6110 @ 21.2.2010, 11:02) *
Ребята! Я решился переделать шкивы на шнивовские (нашёл в Питере их за 1600 комплект) и установить гену на КАТЕК 105А, но встал вопрос - какой ремень ставить, от чего?
Видел кто-то фотку выкладывал с переделаными шкивами, откуда взята эта фотка? кто автор? мне такой ремень на движку 1300 подойдёт? у кого-нибудь есть ответы?
как встали шкивы ?
попробуй:
ремень: 5PK905
Длина: 905 мм
Количество ребер: 5
*Русик*
сообщение 21.2.2010, 23:08
Сообщение #184
Машина:2105
Год Выпуска: 2008
Усе.......
Делов то
Все поставил. Все работает. Даже пару фоток сделал.
Правда немного изменил конструкцию.
Машина у меня ВАЗ 2105 инжектор.
п.с. спасибо всем за данную тему.
Это новая гена. Динамо 105А. Обошлась 3300р
Это стандартный кронштейн регулировки и новый(от газели что ли...или от волги)
Это новая гена в сборе рядом со старой.
Это подгонка нового кронштейна под новую гену.
Это установленный генератор. Шкиф от уазика вроде как ))))))
сообщение 22.2.2010, 10:21
Сообщение #185
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
*Русик*
кулл ))
спс за кронштейн, сегодня буду искать !
шурик6110
сообщение 22.2.2010, 14:39
Сообщение #186
Из: СПб, Приморский р-он.
Пользователь №: 4927
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
как встали шкивы ?
попробуй:
ремень: 5PK905
Длина: 905 мм
Количество ребер: 5
не, я только шкивы пока купил, ищу гену 105 КАТЭК на 5 ручейков, а потом только буду ставить... думаю неделе через две с зарплаты гену покупать буду.
спасибо за подсказку о ремне, вот только от кого он не знаешь (как и где спрашивать, чтобы не выглядить дураком)?
GremleNх312сх
сообщение 22.2.2010, 15:39
Сообщение #187
Пользователь №: 27274
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1972
Народ помогите
Всал вопрос о замене генератора у меня капитос 1,3
Почитал тему, возникли вопросы:
1.Если отключить реле на водительсой стороне, то будет ли работать индикаторная ламоча аккумулятора на щитке приборов(щиток шестёрошный)
2.У меня стоит 1.5кВТ музыки, 60А аккумулятор какой генератор поставить лучше
3.И зачем менять реле на правом(с пассажирской стороны) лонжероне
*Русик*
сообщение 22.2.2010, 19:42
Сообщение #188
Машина:2105
Год Выпуска: 2008
Улыбнуло ))))
В процессе установки столкнулся с тем, что мой ремень вытянулся и при попытке натянуть его корпус новой гены упирается в кузов. поставил новый стоковый, но сегодня он уже слегка посвистывает. найти бы ремень на 1-2 см покороче.......... umnik2.gif
Сообщение отредактировал *Русик* - 22.2.2010, 20:49
GremleNх312сх
сообщение 22.2.2010, 20:52
Сообщение #189
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1972
усилок helix dark blue four 4х180, герци овалы-зад и герци компонеты-перед, буф пионер 13"(300 номинал, максималка 900)
Но речь не музыке, а о генере, кто нибудь объяснит? А то я уже 2 диодных моста спалал на родной 42-шке и у меня почему-то лампочка аккума мигает и реле щёлкает(702).Помогите пожалста
сообщение 22.2.2010, 23:45
Сообщение #190
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
GremleNх312сх
почитай внимательно всю тему
1- регулятор уже встроенный в гене
2- надо заменить реле света фар
3- всё что отсоединил заизолировать
вроде всё :)
GremleNх312сх
сообщение 23.2.2010, 0:01
Сообщение #191
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1972
да это я понял, но тогда лампочка аккума на понели приборов будет для мебели.
Вот и хочу понять, как надо подключить чтоб она сохранилась. Не пойму про всякие лапочки и диоды в разрыве того самого злополучного реле слева, нет ли способа по проще?
roki
сообщение 23.2.2010, 0:10
Сообщение #192
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
блин ты тугой или читать савсем не умеешь?
вместо реле 702 ставишь 725 и всё, лампочка будет работать как и должна.
прочитай тему всю несколько раз если сразу не догоняешь, тут всё разжёвано так что и дитё 6ти летнее сделает без дополнительных дурацких вопросов.
GremleNх312сх
сообщение 23.2.2010, 19:17
Сообщение #193
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1972
Народ, спасибо вам и отдельное спасибище теме, помогла.
Тока вот вопросик возник: при заглушённом двигателе напруга на аккуме 12.6 и на холостом так же, а на 2000об\мин 13.8 это без нагрузки, это норма или нет? я в электрике не очень, больше с железками дружу
ген поставил 73А, новый купил
Сообщение отредактировал GremleNх312сх - 23.2.2010, 19:19
сообщение 23.2.2010, 22:02
Сообщение #194
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
*Русик*
сообщение 23.2.2010, 23:08
Сообщение #195
Машина:2105
Год Выпуска: 2008
У меня на холостых без нагрузки 14в.
Какую гену установил? Какой шкиф?
GremleNх312сх
сообщение 24.2.2010, 11:16
Сообщение #196
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1972
КЗАТЭ 73А как на инжекторных семёрках, новый купил, шкиф родной, реле РС527.
Провода от старого реле регулятора заизолировал, проводок щёткам тоже
сообщение 2.3.2010, 23:44
Сообщение #197
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у кого бывает что зарядка просидает до 12.7 на холостых без нагрузке, потом на 2-3 сек дальний включаешь и становится 14.2 ? dntknw.gif
Lev_Ekb
сообщение 3.3.2010, 7:08
Сообщение #198
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
в какой момент это происходит? при старте или просто неожиданно, при езде.
сообщение 3.3.2010, 10:22
Сообщение #199
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
на холодном всё хорошо
но при езде после мин 20 начинает шалить, падает до 12.7, иногда до 12.5
это когда стопы нажимаешь, стопы жрут больше чем фары <censored> censored.gif
вроде всё проверил, не где не замыкает...
PS трёхуровневый регулятор стоит, с обычном до 12 падало !
ALAND
сообщение 5.3.2010, 10:08
Сообщение #200
Пользователь №: 4594
Цвет:черный
Приветствую всех! Вот такой гена от инжекторной классики http://avtopasker.ru/goods/945.htm ставиться с левой стороны (по ходу автомобиля)? Если его ставить на карбюраторный двигатель - имеющийся на нем шкив подойдет? Кто нибудь пробовал ставить такой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 9:34
