8.2.2010, 15:17
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2010, 18:10
#102
Я не совсем правильно задал вопрос: у меня СД лампа в цоколе. Причем СД у меня стоят везде, где можно: габариты (все), подсветка приборов, салона, бардачка, багажника, везде все в норме, выгорает только левый задний габарит. Завышен ток-это само сабой,так же вследствии плохого контакта цоколя зампы в патроне(но это только теоретически) |
8.2.2010, 19:50
#103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 13.9.2008 Пользователь №: 4663 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, где можно купить СД лампу цокольную для ВАЗ 2106 (Габариты передние) с температурой свечения 3200-3500К (Теплый белый свет) Да в любом автомагазине Ну я по местным ходил магазинам, лежат со свечением 6000К, они голубизной отдают...И едешь так видешь людей с такими лампами, лампы галогеновые(с желтизной) а габариты синеватые, имхо не эстетично...ну это уже другая тема... Может быть в инет магазине видели? И как у них цоколь правильно называется? (для передних габариток) |
9.2.2010, 2:37
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, где можно купить СД лампу цокольную для ВАЗ 2106 (Габариты передние) с температурой свечения 3200-3500К (Теплый белый свет) Боюсь, что нигде не купишь с гарантированной цdетовой температурой готовую лампу. (да еще с таким непопулярным оттенком, все холодные ставят) (из таковых видел только типа "японские" поделки стоимостью >2000 руб. за пару) Как выход - искать 1 или 3 ваттный светодиод подходящей температуры, и делать самопал. Те маломощные, что продаются россыпью, практически никто по этому параметру не сортирует. PS А вообще 3000К - галогеновая лампа.. PPS Для передних габариток 2106 цоколь - R5W. К слову, основываться на отзывах "купил такие лампы там-то, светят именно таким оттенком" не стоит. Могут отличаться даже разные экземпляры. :) Китайцы ставят в свои поделки диоды по принципу "этот оттенок/яркость дешевле". У меня одна лампа (купленная в москве, 3 квадратных диода) светит относительно теплым светом с зеленоватым оттенком, другая, купленная в китайском инет-магазе (9 таких-же диодов), достаточно холодным. Как точно измерить их цветовую температуру - я не знаю. Сообщение отредактировал Dementyanov - 9.2.2010, 4:51 |
9.2.2010, 11:45
#105
9.2.2010, 22:59
#106
пардон, я сначала указал вместо типа цоколя - тип всей лампы.
У лампы r5w - цоколь BA15s (взял отсюда: http://www.daf.com/daftrpcatalogus/trp/nl/-4571013.htm) такой-же цоколь у ламп в заднем фонаре :) Если описание не врет - подойдет. Единственное, что непонятно - какой лампе накаливания соответсвует ее яркость (5-ти ваттке, 10-ти или 21-ватной. Если считать по уаказанному углу обзора в 180 градусов - получается 282 люмена, во что не очень верится). Вообще для меня наличие таких ламп (с известными характеристиками, а не котом в мешке) по нормальным ценам - открытие. В автомагазинах их никак не сортируют по параметрам. PS А если не секрет - почему именно теплый интересует? Сообщение отредактировал Dementyanov - 9.2.2010, 23:19 |
10.2.2010, 17:50
#107
Спасибо за название цоколя.
Интересует потому, что когда вижу на других машинах галогеновые фары и "синие" габариты, считаю это не эстетично. Ксенон не ставлю. Либо надо все в 5000+ Кельвинов делать, либо подгонять габариты под теплоту галогенок. Но так как у меня и ПТФ еще, то покупать дорогие лампы с белым эффектом на все, жаба душит) Но и смотреть сейчас на тусклые габариты, еле видные тоже не хочется. А ставить туда более мощную лампу вроде нельзя...греться все будет там. Вот кстати как он светит
Сообщение отредактировал Pavel_M - 10.2.2010, 17:36 |
10.2.2010, 22:10
#108
Спасибо за название цоколя. Интересует потому, что когда вижу на других машинах галогеновые фары и "синие" габариты, считаю это не эстетично. Ксенон не ставлю. Либо надо все в 5000+ Кельвинов делать, либо подгонять габариты под теплоту галогенок. Но так как у меня и ПТФ еще, то покупать дорогие лампы с белым эффектом на все, жаба душит) Но и смотреть сейчас на тусклые габариты, еле видные тоже не хочется. А ставить туда более мощную лампу вроде нельзя...греться все будет там. Есть светодиоды с температурой 3200к и выше,можно сделать на их основе самому,ну если есть желание и с паяльником дружишь Единственное НО-цена http://www.kosmodrom.com.ua/data/light/led...cree&page=0 |
21.2.2010, 20:53
#109
Ребята че то я затупил, прочитал тему и вообще запутался, и так, есть СД 2В, 20мА. подключаем 3шт последовательно, длинная ножка к короткой, плюс резюк 510 Ом. прокатит или нет?
21.2.2010, 21:38
#110
23.2.2010, 14:04
#111
Спасиб, уже габариты спаял с такими резьками, и еще один вопрос, при исп. сд за место ламп в поворотниках они ведь будут ''частить'' что бы этого не наблюдалось мне посоветовали достать реле поворотов и припаять перемычку на катушке. Теперь вопрос: вскрыв реле я увидел там микросхему, и ''черную коробочку'' это и есть катушка? так? и она припаяна к плате в четырех местах, так собственно где там делать перемычку?
23.2.2010, 17:25
#112
Спасиб, уже габариты спаял с такими резьками, и еще один вопрос, при исп. сд за место ламп в поворотниках они ведь будут ''частить'' что бы этого не наблюдалось мне посоветовали достать реле поворотов и припаять перемычку на катушке. Теперь вопрос: вскрыв реле я увидел там микросхему, и ''черную коробочку'' это и есть катушка? так? и она припаяна к плате в четырех местах, так собственно где там делать перемычку? Я не занимался подобными доработками,но принцип ясен,надо отключить следящую за лампами цепь. Выложи фото релюшки,посмотрим. |
23.2.2010, 18:06
#113
Фотки выложить не могу т.к. захожу сюда через тел.
а еще вариант, не проще будет паралельно диодам резистора зацепить, приблизительно такого же сопротивления как лампа |
23.2.2010, 18:06
#114
23.2.2010, 18:31
#115
23.2.2010, 18:59
#116
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
мне посоветовали достать реле поворотов и припаять перемычку на катушке. Смотри здесь. Резисторы мощностью 20Вт будут,да и никакой экономии,ток потребления останется прежний. Мути с реле. Это точно. Но если ставить светодиоды не для экономии, а для понтов, то можно и лампочки в багажнике кинуть - пусть мигают. Сообщение отредактировал AVL - 23.2.2010, 18:59 |
23.2.2010, 19:10
#117
AVL,согласись,сделав светодиодные модули и т.д,потом городить лампы или резюки,как то несерьезно
24.2.2010, 12:35
#118
Согласен с вами парни, если делать, дак делать все грамотно
24.2.2010, 19:26
#119
AVL,согласись,сделав светодиодные модули и т.д,потом городить лампы или резюки,как то несерьезно Двумя руками за! Я ставил светодиоды исключительно для экономии. Неохота в пробках аккумулятор бесполезно садить. Но вот это сообщение в свое время меня просто сразило. Мне как-то в голову не приходило что светодиоды можно поставить чисто для понтов. Недавно на форуме фитоводов в разделе ксенона был такой диалог, полностью отражающий суть вопроса: Цитата(HondaFit2010) Парни что вы мозг снашаете?Сейчас лампы продают под ксинон с специальным напылением стоят 300р.за лампу.Свет точь,точь как у ксинона.Спрашивай у прадовца в любом автомагазине. и ответЦитата(SG_) парням пойдет, понты они ведь дешовые, а мужикам свет нужен.
Сообщение отредактировал AVL - 24.2.2010, 19:27 |
15.3.2010, 16:27
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Не могу понять, зачем ставить диод, ограничивающий выбросы обратного напряжения
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 10:17 |
