5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Замена масла в коробке и заднем мосту..., Все о замене масла в трансмиссии
пЫво
сообщение 30.4.2009, 12:57
Сообщение #41
Из: Самара
Пользователь №: 13240
Машина:ВАЗ
Цвет:примула
Для информации:
Недавно менял масло в коробке и мосту. Не грел. Отвернул пробки и оставил до утра. Залил за 15 минут пластиковым шприцом на 0,5 литра за 90 рублей. В рукава не налилось.
Himera
сообщение 24.6.2009, 0:01
Сообщение #42
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Менял с помощью металлического шприца для машины. Трудность заключась в том, что приходилось сильно давить на шток шприца. Поскольку в мост надо залить около 1,3 литра масла, приходилось делать несколько подходов
Sancho89
сообщение 23.2.2010, 3:17
Сообщение #43
Пользователь №: 22454
Машина:Ваз 21061
Цвет:Светло-Бежевый
Сегодня поменял масло в коробке!
Съездил по делам 15 км,загнал на яму слил масло в течении часа где-то стекало,пока занимался другими делами,потом с помощью большого металического шприца залил масло,трудность действительно только в том что очень сильно давить на шприц надо)))
Если честно не представляю как без шприца можно масло поменять)
Sedis27
сообщение 7.3.2010, 22:11
Сообщение #44
Пользователь №: 27970
Машина:Ваз-21063
В коробке меняю следующим образом. Если нет ямы, то поддомкрачиваю переднее левое колесо. Отворачиваю сливную пробку. Домкрат опускаю для полного слива масла. Пока сливается масло, снимаю рычаг переключения передач, гофрированный резиновый кожух. Сальник не снимаю - так быстрее и удобнее заливать. Далее беру небольшую пластмассовую воронку и с небольшим трудом вставляю ее в отверстие сальника рядом с рычагом. Заворачиваю сливную пробку и заливаю через воронку 1,35 литра (четырехспупенчатая - 1,3 л) масла, желательно теплого. Уровень не проверяю - не вижу смысла. На кончик сальника дополнительно ставлю капроновую стяжку (жимок). Неудобства два: возня с пласмассовыми защелками рычага и вычисление 1,35 литра масла, если канистры не литровые. Зато ни капли не попадает даже на руки.
kombar
сообщение 9.4.2010, 20:40
Сообщение #45
Пользователь №: 13937
Цвет:Серо-голубой
Народ, а подскажите, обязательно ли "вывешивать" одно из задних колес? И если да, то как правильно это сделать? dntknw.gif
REC
сообщение 9.4.2010, 21:04
Сообщение #46
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
По закону ни чего вывешивать не нужно: приехал-слил-залил-поехал.
kombar
сообщение 9.4.2010, 21:19
Сообщение #47
Цвет:Серо-голубой
Спасибо!
Просто в "мурзилке" прочитал, что необходимо такую манипуляцию выполнить, а что она собой представляет толком не понял. Вот по ссылке такая инфа есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...e-peredach.html
сообщение 9.4.2010, 22:22
Сообщение #48
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Хм... Это, как говорится, смотрю в книгу - вижу фигу... Без обид. "Если сливаемое масло темного цвета, а к магниту пробки прилипло много металлических частиц, коробку следует промыть. Для этого, завернув сливную пробку, заливаем в коробку (шприцем или шлангом с воронкой) около 1 л смеси трансмиссионного или моторного масла с 20–30% керосина или дизельного топлива. Завернув заливную пробку, вывешиваем одно заднее колесо и, пустив двигатель, включаем I передачу."
Сообщение отредактировал Mitka - 9.4.2010, 22:26
kombar
сообщение 10.4.2010, 17:50
Сообщение #49
Цвет:Серо-голубой
То что это делается при промывке коробки понятно. Не совсем понимаю почему вывешивается только одно колесо и каким образом это лучше сделать pioneer.gif
mik58
сообщение 10.4.2010, 18:09
Сообщение #50
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а делаем для того чтобы машина не уехала
kombar
сообщение 10.4.2010, 18:13
Сообщение #51
Цвет:Серо-голубой
Сообщение отредактировал kombar - 10.4.2010, 18:14
сообщение 10.4.2010, 18:15
Сообщение #52
Колесо вывешивается на домкрате , подставляется подставка под поддомкратник. Это делается для того чтоб коробка на первой передаче поработала и промылась той смесью которую ты зальешь.
Dozorny
сообщение 10.6.2010, 21:15
Сообщение #53
Пользователь №: 33422
Машина:ВАЗ21061
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 96
Закачал с помощью ручного нагнетателя, явно удобнее чем шприц)
сообщение 10.6.2010, 23:39
Сообщение #54
а у меня такой был,дал соседу по гаражу попользоваться,а он,гад,сломал его diablo.gif
Sima4
сообщение 11.6.2010, 8:20
Сообщение #55
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
А я менял масло на Shellовское. Канистры по 1 л имеют длинный "сосок", который вставляешь в заливное отверстие и давишь на канистру.
за 20 мину с перекуром поменял в коробочке и в мосту.
Буржуи, все таки продуманные типки :)
INVICTUS
сообщение 11.6.2010, 8:51
Сообщение #56
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я такой сосок делал из топливного шланга и бутылки пластиковой)) Интересно я продуманный типок или буржуй? xD
thaler
сообщение 19.6.2010, 10:53
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 29164
прямо как мужик из анегдота с двумя шарами от подшибника:) хорошо ещё что не потерял:)
merfe7
сообщение 19.6.2010, 12:46
Сообщение #58
Пользователь №: 28449
Машина:21060
Год Выпуска: 1999
Привет всем! Хочу узнать масло Лукойл 10w40 для двигателя на лето подойдет? И если нет, то какое подойдет?
Сообщение отредактировал merfe7 - 19.6.2010, 12:47
sansey
сообщение 21.6.2010, 17:39
Сообщение #59
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
10w40 подойдет,но только не лукойл
Antoha
сообщение 3.7.2010, 15:13
Сообщение #60
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Хотел проверить масло в коробке, откручиваю значит маслозаливную пробку, а оттуда как ливанет масло. Я закрутил её обратно, пока все не вытекло, на полу лужа масла.
Разве масла не должно быть по край маслозаливного отверстия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:52
