20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
yurko84
сообщение 25.1.2010, 22:47
Сообщение #41
Пользователь №: 21594
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Уважаемые автолюбители подскажите плиз какой ГТЦ купить в магазинах нашол Фенокс, Зарулем, Автоваз,Базальт. проблема возникла с ГТЦ решил поменять но не знаю какой купить. Зарание Спасибо
Сообщение отредактировал yurko84 - 26.1.2010, 20:59
walera
сообщение 13.2.2010, 15:43
Сообщение #42
Пользователь №: 26808
Машина:vaz
Год Выпуска: 1982
как установить поршень привода передних тормозов с уплотнительным кольцом в корпус цилиндра.
каким приспособлением ???
2 часа игрался - уплотнительное кольцо - когда на посажено на поршень - и выступает на 1 мм
Lev_Ekb
сообщение 13.2.2010, 17:46
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
из этого списка я бы взял "автоваз" и точно бы не взял "фенокс"
мое личное мнение...
у меня стоит "kraft"
aahardsoft
сообщение 13.2.2010, 18:18
Сообщение #44
Из: Шахты
Пользователь №: 21707
Цвет:Зелёный
Не знаю... у меня проблем не возникло с этим... ставить нада со стороны вакуумника а не гайки, предварительно хорошенько смазав тормозухой и цилиндр и резинки, аккуратно по кругу заталкиваем первое колечко,потом второе.. и всё...
Сообщение отредактировал aahardsoft - 13.2.2010, 18:21
yurko84
сообщение 15.2.2010, 14:42
Сообщение #45
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Большое спасибо за ваше мнение. Тоже склоняюсь к АВТОВАЗАВСКИМ
Inkognito
сообщение 22.2.2010, 22:46
Сообщение #46
Из: Украина г.Хмельницкий
Пользователь №: 16269
Всем привет, у меня такой вопросик, кароче машина простояла неделю в гараже прихожую смотрю на бачок с тормозной жидкостью, а он на половину пустой, залил и поехал по делам, но спустя некоторое время это самое действие повторилось, пидскажить в чом дело?????
П@ш@
сообщение 22.2.2010, 22:56
Сообщение #47
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
А что тут подскажешь? надо искать куды она утекает... осмотреть на присутствие подтекания все тормозные цилиндрики, все трубочки-шланги, ГТЦ и уже исходя из этого решать что делать...
ход педали изменился?
Inkognito
сообщение 22.2.2010, 23:54
Сообщение #48
из педалькой все в норме, ход не изменился, знакомий говорил, чтобы глянул под полик где педаль возможно сама тормозуха протекает в салон и потому нигде невидно что она вытекает, хотя я в этом сомневаюсь
П@ш@
сообщение 23.2.2010, 20:09
Сообщение #49
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
тормозуха может уходить в ВУ, но тогда она бы уходила либо из всего бачка, либо только из контура передних тормозов (ИМХО), т.к. поршень привода задних тормозов находится на конце ГТЦ, поршень привода передних тормозов около ВУ
Сообщение отредактировал П@ш@ - 23.2.2010, 20:11
azarnik
сообщение 24.2.2010, 18:23
Сообщение #50
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
В жигулях тормозуха при протечке ГТЦ в ВУ уходить не будет, она будет течь на рулевой редуктор
П@ш@
сообщение 24.2.2010, 19:43
Сообщение #51
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
смотря где подтекает, если повреждены уплотнительные кольца поршней привода тормозов, то тормозная может попасть и в ВУ
Inkognito
сообщение 25.2.2010, 18:26
Сообщение #52
у меня уже такое было что тормозуха в ГТЦ перетекала в ВУ, это все виличилось с заменой ГТЦ, я думаю что у меня опять эта проблема вернулась :(
Евген_СПб
сообщение 25.2.2010, 21:31
Сообщение #53
Пользователь №: 20680
И все-таки как правильно прокачивать?
я тут перебрал ГТЦ теперь надо прокачать...один как быть..плиз....
да и прокладки между ГТЦ и ВУТ нет и никогда небыло.
yurko84
сообщение 26.2.2010, 9:29
Сообщение #54
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Пришол вчера в магазин покупать ГТЦ и так как мне посоветовали взять АВТОВАЗОВСКИЙ и не парится, решил взять. Достает мне продавец автовазовский ГТЦ и показывает что пласмаска на которую одевается шланг от бочка даже не закреплена и в лехкую вытаскивает её. umnik2.gif .так сказать которая шайба должна держать её она просто свободно ходит. Спрашиваю,а какие еще есть? Достает мне ФЕНОКС и АТЕ. Смотрю на эти три ГТЦ и не знаю какой взять. В инете народ плюётся от ФЕНОКС и пишут все что угодно только ни ФЕНОКС. Спрашиваю у продавца что посоветуете? какие возвращают часто? -Я ставлю белоруские ФЕНОКС и проблем не знаю они дешовые из-за этого их не потделывают. Автовазавские все которые не прошли на заводе отправляют в магазины.-Чего??? umnik2.gif весь брак с завода по магазинам??? и Вы этим торгуете??? -Ну канечто не все бракованые говорит. -А АТЕ как на ваш взгляд? -Ну немецкие берут за брэнд а работают так же как и ФЕНОКС.Я бы взял ФЕНОКС - aggressive.gif Я стою тупо и не знаю какой взять. -Дай еще несколько АВТОВАЗОВСКИХ из них выбиру какой нибудь (посоветовал мужик который делает машины брать АВТОВАЗОВСКИЙ)- их говорит штук 10 надо со склада принести чтоб хоть один выбрать они все такие.Пиз..ц не знаю что делать спрашиваю у 2-х мужиков рядом стоящих какой взять из этих трех? -У меня на классике стоял импортный и проблем не знал вообще. Вывод из всего этого такой я сделал АВТОВАЗАВСКИЕ все бракованые поставляют в магазины ФЕНОКС равносильно что ремкомплект взять на месяц АТЕ вроде ни где не видел чтоб хаяли Взял АТЕ. Поставлю отпешу результат
serega4100
сообщение 26.2.2010, 9:37
Сообщение #55
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
лапшу тебе навешали, надо было в другой магазин ехать. Нормальные вазовский ГТЦ, ничего с руки не вынимается.
yurko84
сообщение 26.2.2010, 12:13
Сообщение #56
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Ну я сам своими руками вынул и вставил. Надеюсь купленый мною АТЕ будет работать нормально, а если нет, будем вазовский брать. Да и еще заявляют в магазине что если он бракованый мне в сервисе должны дать бумагу и они мне его заменят а если сам буду менять обмену не подлежит
Сержик
сообщение 26.2.2010, 13:03
Сообщение #57
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ATE, если не палево, а настоящий "немец" то отлично работает.
P.S. у самого такой стоит, вот уже4 или 5 год.
PP.SS. когда будешь его монтировать на авто, то шток выходящий из вакумного усилителя, не трогай, то есть зазор не крути, а ставь как и было.
М@КС
сообщение 26.2.2010, 23:34
Сообщение #58
Из: Волгорад
Пользователь №: 1802
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
доброго времени суток, стою на пригорке, держу педальку тормоза, а она медленно медленно в полик уходит, и не пойму в чем причина в ВУ, или в ГТЦ. Жидкость нигде не течет, и уровень в бачке постоянный. Подскажите в чем причина и как лечить?
сообщение 26.2.2010, 23:43
Сообщение #59
У твоей машины перепускает ГТЦ, манжет выработался и не держит давление торм жидкости, педаль плавно опускается вниз. Меняй манжеты, если опять тоже, выработка в самом ГТЦ.
king19081990
сообщение 27.2.2010, 20:18
Сообщение #60
Пользователь №: 27070
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1983
Привет:) у меня такая беда:)на работающей двигателе педать тормаза в лёгкую уходит:) при заглушёном есть тормаза:)ГТЦ я уверен что он работает:) при работе двигателя выдёргиваю штанг ои вакума машина плохо работает значит вакум работает:) не пойму в чём дело:) подскажите а
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:53
