5 страниц V   1 2 3 > »
> Прогрессивные пружины
ShokhRider
сообщение 11.1.2008, 20:44
Из: Питер
Пользователь №: 2026
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Установил так называемые прогрессивные пружины (с переменными витками) - сзади ФОБОС, спереди ОРЕЛ (фобос не нашел). Чувак в магазине сказал, что якобы Орел и Фобос - одно и тоже.
Кроме того поставил полиуретановые сайлентблоки, амортизаторы KYB exel-g (двухтрубные газо-масляные).
Смущает следующее - даже при вывешенной передней части авто частые витки передних пружин полностью сжаты, т.е. соприкасаются друг с другом. Неужели так и должно быть!? Или пружины паленые?
ShokhRider
сообщение 13.1.2008, 12:54
Из: Питер
Цвет:-
Год Выпуска: 89
И вообще, перед получился слишком задран, а зад примерно как раньше на просевших.
ДенЧи!
сообщение 13.1.2008, 13:04
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
фото в студию можешь опубликовать?
ShokhRider
сообщение 13.1.2008, 19:28
Из: Питер
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Поганял. Супер! Ощущения на скоростном повороте напоминают e30 (была у меня когда-то) - крен кузова незначителен!!! При этом мелкие неровности не ощущаются!
По поводу сложенных витков - может так и задумано? Т.е. для увеличения жесткости уменьшена рабочая часть пружины. Непонятен смысл эмали - она наверно быстро осыплется в местах соприкосновения витков.
На фото задранность переда не особо видна - обращаем внимание на растояние от оси колеса до арки, сравниваем с задом. :)
Сообщение отредактировал ShokhRider - 13.1.2008, 19:34
MOTORist
сообщение 13.1.2008, 22:52
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
ShokhRider
Ого! Спереди жип нереальный получился. Зачем так высоко?
Ger@_in
сообщение 14.1.2008, 8:21
Сообщение #6
Пользователь №: 2008
Машина:Ваз 2106
А сколько обошлось данное удовольствие??? Очень хочется доработать подвеску, колбасит мою машину как незнаю чего...
сообщение 14.1.2008, 23:21
Сообщение #7
Сделай диагностику ходовой, почини и никакой колбасни не будет. Или ты хочешь такое же извращение в стиле 24 Волг-задраная морда и метущий хвост?
ShokhRider
сообщение 14.1.2008, 23:50
Сообщение #8
Из: Питер
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Цены по з/ч:
пружины орел передние - 680р; пружины фобос задние - 700р; аморты каяба эксел-джи - 1400р передние, 1400р задние; комплект полиуретановых сайлентблоков - 790р; балка подмоторная - 1250; +новые нижние рычаги - не помню по чем.
Цена по работе - 7200р. Но в это еще кроме ремонта подвески входило: замена тормозной магистрали (длинной трубки), замена колдуна (он вообще был не подсоединен), замена эластичной муфты кардана.
Еще в планах по подвеске - замена реактивных тяг. Может кто посоветует, какие там нюансы. Слышал краем уха что-то про восмерочные сайленты... Как лучше сделать ввиду моей жесткой конфигурации?
letuhciy
сообщение 9.3.2008, 1:45
Сообщение #9
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
[indent][quote name='ShokhRider' date='14.1.2008, 18:55' post='45290']
sorry.gif пружины с занижением agree.gif кароче попал я с задними пружинами фобос прогресивные с переменными витками ,поже выложу фото ,продавец хач в магазине сказал что машина занизится на 15-20 мм. ну я дурень и поверил,и после монтажа получилась фигня с задними передканешно прикольно но на больших бугарках в 16-18 см.жестковато но непробивает, а задняя пробивает но когда три чела в машине,када сам кайфово по любым кочкам и ямкам,ещё хач сказал что после монтажа ,будет можно между арками крыльев и покрышками 3-2 пальца просунуть диски- шины у меня стандарт, в итоге fool.gif карочи засвистелся хачь,перед 5 пальцев-ладонь,зад один мизинец ито маленький если два тела сядут то трубоскреб глушителем ,все по кругу стандартные прокладки 3 шт на пружину,
трудно с этим мирится поехал на самый большой в городе авто рынок запчастей за усилиными прокладками ,весь рынок обошол нашол самые большие,больше не втречал примерно 50мм.с обычной железной прокладкой купил новые не деформированые пласмасовые прокладки,думаю ну паставлю и будит все ок,как в переди так и с зади,поставил в низ даже 2-ве одну на верх старую а под низ новую,всё зделал смотрю точно как спериди так и с зади 4-5 пальцев,порадовался но не долго,поставил а вечером знакомые с пригорода звонят говорят приедь забири думаю ок. какраз проверю свой девайс,сели в мй таз 5чел щитая водителя вес с зади 250кг,перед 140 багажник пустой,просели незначительно два пальца осталось,думаю нармально едим пробивает как просевшие,перед всё супер,зад (жопа threaten.gif нах ) приехали все вышли все смотрю пипец ,опять один мизине да ито маленький(женский)
а занялся задними пружинами потому што стояли от четверки теже знакомые садились до посадки 7 пальцев, после 4 пальца,всё супер тока амортёры убились в хлам так как работали в вехней точке поршня там где нет масла,пркжины не резаные,пробоев при 390 кг небыло и даже намеков на пробой,тока зад прыгал как казёл,
вот исходя этой ркламы сделал вывод,послушал продавца,
«Прогрессивные пружины» (переменный шаг)
Эти пружины открывают широкую гамму продукции «Фобос» для тюнинга подвески. Пружины данной серии являются технической разработкой инженеров и конструкторов фирмы. Разработка подтверждена патентом №42796 от 20.03.2004г.
Пружины имеют прогрессивную характеристику жесткости. Возрастание жесткости пружин (на 20-30 %) происходит после увеличения статической нагрузки, что обеспечивает наряду с комфортной ездой на ненагруженном автомобиле, улучшенную управляемость и устойчивость автомобиля при максимальных нагрузках и маневрах. Конструкция пружин позволяет создавать изначальное занижение дорожного просвета в данной серии на 10-15 мм, что также положительно влияет на устойчивость и управляемость автомобиля. Применение данной пружины на передней подвеске автомобиля обеспечивает так называемый «антинырковый» эффект, позволяющий значительно уменьшить «ныряние» передней части автомобиля при резком торможении, и одновременно сократить тормозной путь. Пружины адаптированы к работе со штатными амортизаторами. Передние пружины окрашены красной порошковой смесью, задние – синей. Упакованы в мягкую целлофановую упаковку с фирменной биркой.
задние пружины думаю менять хачику на друге а фото экспкркметов с подвеской планирую выложить через пару дней cray.gif
Сообщение отредактировал letuhciy - 9.3.2008, 1:50
Прикрепленный файл  info_progressive.gif ( 11.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 486
letuhciy
сообщение 21.3.2008, 21:21
Сообщение #10
Машина:VAZ 2106 1
вот фото фобос пружины по кругу стандартные прокладкиПрикрепленный файл  ____021.jpg ( 462.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1346
letuhciy
сообщение 21.3.2008, 21:37
Сообщение #11
Машина:VAZ 2106 1
а вот что сделал выкинул фобос задний ,и поставил 2104 пружины,
я занижать несобирался потомшто выезд с моего двора такой ,что
часто теряют глушитель, да и один раз видил литра два вылитого
на и возле ямы хз што случилось, наверно поддон
кароче дороги у нас полный пэ ,да и бывает таксую,
а на том фобосе два тела по 80 кг и все ,подвеска просела на весь ход,
а при движении я погнул шток амо
сообщение 21.3.2008, 22:48
Сообщение #12
MOTORist
сообщение 21.3.2008, 23:05
Сообщение #13
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Сзади вообще жип получился)
Слишком высоко.
letuhciy
сообщение 23.3.2008, 15:52
Сообщение #14
Машина:VAZ 2106 1
хочу сказать что на свой таз в месте с пружинами 2104 я поставил резиновые прокладки под пружины усилинные самые большие больше никто ис продавцов рынка лоск не видел примерно 50мм.
в планах наварить кольца на амортёры поставить прокладку по ниже 25-35 мм.
поставить удлиннитель для амортизатора
вот передние пружины фобос с ними проблем нету мне нравятся
letuhciy
сообщение 23.3.2008, 16:08
Сообщение #15
Машина:VAZ 2106 1
а вот фобос задний сколько гемороя за 160 гр и секса при мантаже ,и всё напрасно. cray.gif
незнаю может палёные попались но покупал вместе с передними
а передние мне очень понравились не пробивают кагда очень большие ямы и 6 чел. в машине
да и в поворот таз стал в ходить лутше стал менше крениться и даже при крене в повороте уверенно
реагирует на вмеру резкий доворот руля в сторону поворота
зло***чий задний фобос Прикрепленный файл  ____003.jpg ( 492.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
letuhciy
сообщение 5.4.2008, 22:45
Сообщение #16
Машина:VAZ 2106 1
вот раньше стояли большие усиленные прокладки на 2104 пружинах,но начал отрывать прут регулятора тормозов сваё крепление черерез резинку к кузову и я решил попробовать поставить стандартные прокладки поставил и мне нравиться машина не сильно просела зато нестало отрывать прут регулятора тормазов!
letuhciy
сообщение 5.4.2008, 23:12
Сообщение #17
Машина:VAZ 2106 1
а с буфером хода сжатия на ипался просто жуть у мня его небыло ,может он и ненужен ноя так немагу купил один как в книге сказано запихивал отверткой наконечник нехрена ни получалось ,я и пытался вкрутить вопщем ипался часа два и нефига сорвал башку буферу хода сжатия ,купил другой и тут придумал какда курил приспасобу из провалки вот смотрите может кому будет палезно!
свернете два кольца из примотаной проволки нужной длинны просуньте отвертку в отверстие маленькое в ланжероне и как ручагом тяни пока наконечник невстанет на место обязательно смажте вэдешкой провалку к наконечнику приматуем крест на крест чтоб ее было какможно меньше потом там её и оставим, придумал сам !может можно и по другому но отверткой это нереально!
ну адальше догадаться не сложно,если что непонятно объяснил!
сообщение 5.4.2008, 23:51
Сообщение #18
letuhciy Ну ты и намаялся! Респект за труды и описание процесса-прочитал с удовольствием! (совместил приятное с полезным) grin.gif
Сообщение отредактировал Господин поручик - 5.4.2008, 23:53
федор
сообщение 5.4.2008, 23:59
Сообщение #19
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Задранная машина-убийство крестовин!
Kross
сообщение 11.4.2008, 2:08
Сообщение #20
Пользователь №: 2978
Машина:ВАЗ 21043
Год Выпуска: 2005
[quote name='letuhciy' date='8.3.2008, 20:50' post='56819']
[/quote] я вышел с такой ситуации путем обрезания передних пружин на 1 виток и тачка сразу стала как положенно... в управлении идеальна, в повороты входит чудненько... правда я еще стойки газомасленные поставил "Finwhale" hi.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 16:04
