22.2.2010, 14:10
#821
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
22.2.2010, 14:52
#822
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
22.2.2010, 14:57
#823
Возможность поставить задняю ступицу от 08 с подшипником 08
23.2.2010, 14:05
#824
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.1.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 24848 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бирюза Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
хоу хоу хоу=)) когда встречу организовывать будем?=)))
23.2.2010, 14:36
#825
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
да хоть когда )) только машину вот сделаю и приеду ) заебала она меня =))
23.2.2010, 20:44
#826
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3838 Машина:2108i Цвет:Red Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
24.2.2010, 6:55
#827
покупай ))
24.2.2010, 6:56
#828
24.2.2010, 7:22
#829
это точно =) а щас в чем сидишь ? ))
24.2.2010, 7:25
#830
кто пробовал дефференциал заваривать?
Сообщение отредактировал Sprinterslk - 24.2.2010, 7:26 |
24.2.2010, 8:09
#831
24.2.2010, 12:15
#832
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 27367 Машина:2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ :) Может подскажите, где у нас в городе относительно не дорогой сервис? А то машинка что-то при накате гудит, да тормозит постепенно. А при малейшем нажатии на педаль газа - проблем таких нет. Или может кто из доброты душевной поможет? Как минимум произвести диагностику:)
К сожалению пока не могу создавать новые темы но в целом опишу проблему которую испытываю сейчас. С недавних пор при движении накатом автомобиль начинает издавать дикий шум\гул. Описать его конкретно не могу, но звук не сравним с тем, как трется металл друг об друга, а скорей такой, что что-то соударяется, трещит. При этом машина начинает плавно тормозить, а на малой скорости(меньше 5-10км) бывает дергает так, будто забываешь выжать сцепление перед полной остановкой. Т.е. вероятно где-то что-то цепляет. Один знакомый человек сказал что возможно отклеилась накладка с колодок, но тогда по идеи должны греться барабаны. Я доехал до работы, но барабаны были холодными. Да и тормоза (тву тву тву, надеюсь что так) в исправности. Звук идет либо от коробки либо от задних колес, точно сказать не могу. Поэтому еще грешу на трансмиссию... Еще почитав форумы, то узнал что нечто похожее бывает при проблемах с крестовиной или задним редуктором... Но там ничего не сказано про постепенное замедление машины... Как только даешь хоть малейший газ, звук полностью пропадает. Т.е. проблема появляется только при движении накатом. Если кто что может рассказать про подобную проблему, либо помочь чем-либо, то буду очень рад! |
24.2.2010, 18:06
#833
SiDChik тут смотреть надо .. много че может быть !! сервисы я знаю дешевые и нормальные =)) в березе есть делают нормально и не дорого ..
Костя ! ты че ? как ты так ?? я смотрю машины твоей нету !!! =( сильно разбил ? короче была у меня такая тряска !! когда трогаешься или медленно притормаживаешь и на самой остановке машину мотает в разные стороны .. ни с чем не сравнимое ощущение .. это сцепление барахлит .. ( если конечно это то .. ) на счетт другого смотреть надо . |
24.2.2010, 19:13
#834
25.2.2010, 2:58
#835
Да это просто жигули, с ними мало что случаются, потому что они такие и есть
25.2.2010, 7:18
#836
Привет народ :) Может подскажите, где у нас в городе относительно не дорогой сервис? А то машинка что-то при накате гудит, да тормозит постепенно. А при малейшем нажатии на педаль газа - проблем таких нет. Или может кто из доброты душевной поможет? Как минимум произвести диагностику:) К сожалению пока не могу создавать новые темы но в целом опишу проблему которую испытываю сейчас. С недавних пор при движении накатом автомобиль начинает издавать дикий шум\гул. Описать его конкретно не могу, но звук не сравним с тем, как трется металл друг об друга, а скорей такой, что что-то соударяется, трещит. При этом машина начинает плавно тормозить, а на малой скорости(меньше 5-10км) бывает дергает так, будто забываешь выжать сцепление перед полной остановкой. Т.е. вероятно где-то что-то цепляет. Один знакомый человек сказал что возможно отклеилась накладка с колодок, но тогда по идеи должны греться барабаны. Я доехал до работы, но барабаны были холодными. Да и тормоза (тву тву тву, надеюсь что так) в исправности. Звук идет либо от коробки либо от задних колес, точно сказать не могу. Поэтому еще грешу на трансмиссию... Еще почитав форумы, то узнал что нечто похожее бывает при проблемах с крестовиной или задним редуктором... Но там ничего не сказано про постепенное замедление машины... Как только даешь хоть малейший газ, звук полностью пропадает. Т.е. проблема появляется только при движении накатом. Если кто что может рассказать про подобную проблему, либо помочь чем-либо, то буду очень рад! Заедь на любую эстакаду в городе и посмотри следующее: 1) пощупай редуктор рукой, если он горячий(должен быть слегка теплый), значит перетянут хвостовик редуктора - от этого и гул при накате, необходимо ослабить. 2) крестовины кардана, люфтов не должно быть на них, если есть - на замену! 3) эластичную муфту проверь, а то у меня например как-то кусок резины вырвало с нее, вибрации были. |
25.2.2010, 9:18
#837
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 7.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26469 Машина:vaz 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А масло то есть в редукторе?
25.2.2010, 14:10
#838
да хоть когда )) только машину вот сделаю и приеду ) заебала она меня =)) а у тебя что случилось? машина сама ломается ) меняю частями .ставлю новые компоненты . даже не ремонтируя .. потому что отремонтировал через неделю сломалась ) |
25.2.2010, 14:20
#839
25.2.2010, 14:22
#840
а че за редукторный стартер ?? каков ценник ??
я тоже карб + гена + балка со всей хуйней . все новое влупил .. осталось стартер и кардан . и машина кроме двигла вся новая =)) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:03 |
