22.2.2010, 13:41
#1121
Димон12: прочитал твою тему!посмотрел как светятся твои приборы!вот то что я и хотел сделать со своими козырьками в приборах, как ты писал!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 22.2.2010, 13:58 |
1.3.2010, 14:14
#1122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 7.6.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3653 Машина:21063 Цвет:Салатовый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал пока что один прибор (давление масла), дальше думаю дело пойдет быстрее.
Первая фотка - в полной темноте сделана. На второй - горит аварийное давление масла (на самом дела светодиод не так сильно светит, да и на прибор ты не смотришь под 90град к нему). Фон шкал белый, шкалы покупные (200р комплект) очень достойного качества. Теперь проблема что делать со стрелкой. Может если ее в черный покрасить будет виднее ночью (на фотке стрелка за восьмеркой). Так же была идея с люминесцентной краской + УФ диод. Только есть вопрос кто нить так делал? Свечение сд видно? Но все же когда стрелка пересекает деления, то ее видно.
Кол-во скачиваний: 139 |
1.3.2010, 15:51
#1123
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Сделал пока что один прибор (давление масла), дальше думаю дело пойдет быстрее. Первая фотка - в полной темноте сделана. На второй - горит аварийное давление масла (на самом дела светодиод не так сильно светит, да и на прибор ты не смотришь под 90град к нему). Фон шкал белый, шкалы покупные (200р комплект) очень достойного качества. Теперь проблема что делать со стрелкой. Может если ее в черный покрасить будет виднее ночью (на фотке стрелка за восьмеркой). Так же была идея с люминесцентной краской + УФ диод. Только есть вопрос кто нить так делал? Свечение сд видно? Но все же когда стрелка пересекает деления, то ее видно.
Кол-во скачиваний: 139Ужас какой!!!! зачем светодиод синий? |
1.3.2010, 17:06
#1124
горит он только на незаведенной машине.
а так что бы уж наверняка если что увидеть. а если не учитывать светодиод то как? |
1.3.2010, 18:35
#1125
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
1.3.2010, 18:48
#1126
горит он только на незаведенной машине. а так что бы уж наверняка если что увидеть. а если не учитывать светодиод то как? В темноте что-то правда не айс, диод другой надо, стрелки подсветить или перекрасить, а еще при освещении сфотать, тогда посмотрим в какой цвет лучше покрасить стрелки? СД заменю на красный наверное 12v (он как раз самый тусклый). |
1.3.2010, 19:20
#1127
горит он только на незаведенной машине. а так что бы уж наверняка если что увидеть. а если не учитывать светодиод то как? В темноте что-то правда не айс, диод другой надо, стрелки подсветить или перекрасить, а еще при освещении сфотать, тогда посмотрим в какой цвет лучше покрасить стрелки? СД заменю на красный наверное 12v (он как раз самый тусклый). Цвет сам выбирай по вкусу, главное чтобы контраст был и видно стрелки и в темноте и на свету. Флюрисцентные сделай |
1.3.2010, 20:00
#1128
Цвет сам выбирай по вкусу, главное чтобы контраст был и видно стрелки и в темноте и на свету. Флюрисцентные сделай Думаю сделать красным цветом. Насчет флуоресцентной краски была самая первая идея. Но надо освещать ее уф сд, а они имеют видимый спектр излучения + Моя белая шкалы будет светится похлеще цифр. Или я не прав? |
2.3.2010, 0:23
#1129
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здраствуйте ! у меня после переделки подсветки прибора температуры, он стал показивать 70 градусов и више не подимаеться, до етого все работало нормально, что ето может быть ?
2.3.2010, 0:26
#1130
3.3.2010, 18:33
#1131
светодиод заменил на красный (по свечению похожий на лампу накаливания).
подскажите пожалуйста как подсветить стрелочки маленьких приборов. как делать стрелки больших приборов понятно, а как быть с маленькими? |
3.3.2010, 19:40
#1132
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
4.3.2010, 14:27
#1133
Цитата подскажите пожалуйста как подсветить стрелочки маленьких приборов. я считаю не стоит зморачиваться с подсветкой стрелок маленьких приборов |
8.3.2010, 12:16
#1134
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ, кто может помочь перевести это в векторный формат. Это на 2110 приборы.
8.3.2010, 15:34
#1135
8.3.2010, 22:30
#1136
vladimir_vloh@mail.ru
они в векторе? |
9.3.2010, 11:03
#1137
9.3.2010, 21:39
#1138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Начитавшись данного раздела решился сделать себе приборы со шкалами из магазина. Внутри на корпус приборов наклеил светодиодные полосы с белыми диодами: на мелкие приборы по одной полосе (3 диода), на крупные по две полосы (6 диодов). Стрелки просто покрасил чёрным маркером. Светится неплохо, совсем не так как на фото
p.s. моё первое сообщение на данном форуме, извините если что не так
Кол-во скачиваний: 327 |
10.3.2010, 4:43
#1139
Начитавшись данного раздела решился сделать себе приборы со шкалами из магазина. Внутри на корпус приборов наклеил светодиодные полосы с белыми диодами: на мелкие приборы по одной полосе (3 диода), на крупные по две полосы (6 диодов). Стрелки просто покрасил чёрным маркером. Светится неплохо, совсем не так как на фото p.s. моё первое сообщение на данном форуме, извините если что не так
Кол-во скачиваний: 327Цифры у тебя вроде просвечиваются как я понял из фото. Так вот на маленьких приборах если светофильтры покрасить в темной краской, будет лучше, свет с боков не будет попадать |
10.3.2010, 12:16
#1140
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 28116 Машина:Vaz 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вот мои приборчик Парни, а могли бы скинуть мне такие шкалы? a665529@ya.ru )буду очень благодарен Сообщение отредактировал alex_l - 10.3.2010, 23:43
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 10:00 |
