21.2.2010, 13:16
#181
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27207 Машина:2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=31211
Кронштейн регулировки самодельный или с дркгойого авто? Где такой достать? |
21.2.2010, 19:04
#182
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2009 Из: Г.Видное.Мос.Обл Пользователь №: 21275 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Д не заметил!Вчера вечером поставил себе генератор от 8ки с реле рс-702!лампочка горит и не гаснет сначала не понял.потом всё полностью прочитал,поменял реле и всё норм работает!
21.2.2010, 23:02
#183
Ребята! Я решился переделать шкивы на шнивовские (нашёл в Питере их за 1600 комплект) и установить гену на КАТЕК 105А, но встал вопрос - какой ремень ставить, от чего? Видел кто-то фотку выкладывал с переделаными шкивами, откуда взята эта фотка? кто автор? мне такой ремень на движку 1300 подойдёт? у кого-нибудь есть ответы? красава ! как встали шкивы ? попробуй: ремень: 5PK905 Длина: 905 мм Количество ребер: 5 у нас в Волгограде 1500 р стоят 2 шкива от швинивы |
21.2.2010, 23:08
#184
Усе.......
Делов то Все поставил. Все работает. Даже пару фоток сделал. Правда немного изменил конструкцию. Машина у меня ВАЗ 2105 инжектор. п.с. спасибо всем за данную тему. Это новая гена. Динамо 105А. Обошлась 3300р ![]() Это стандартный кронштейн регулировки и новый(от газели что ли...или от волги) ![]() Это новая гена в сборе рядом со старой. ![]() Это подгонка нового кронштейна под новую гену. ![]() Это установленный генератор. Шкиф от уазика вроде как )))))) ![]()
22.2.2010, 10:21
#185
*Русик*
кулл )) спс за кронштейн, сегодня буду искать ! |
22.2.2010, 14:39
#186
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 4.10.2008 Из: СПб, Приморский р-он. Пользователь №: 4927 Машина:ВАЗ21063 Цвет:ПРИМУЛА-210 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята! Я решился переделать шкивы на шнивовские (нашёл в Питере их за 1600 комплект) и установить гену на КАТЕК 105А, но встал вопрос - какой ремень ставить, от чего? Видел кто-то фотку выкладывал с переделаными шкивами, откуда взята эта фотка? кто автор? мне такой ремень на движку 1300 подойдёт? у кого-нибудь есть ответы? красава ! как встали шкивы ? попробуй: ремень: 5PK905 Длина: 905 мм Количество ребер: 5 у нас в Волгограде 1500 р стоят 2 шкива от швинивы не, я только шкивы пока купил, ищу гену 105 КАТЭК на 5 ручейков, а потом только буду ставить... думаю неделе через две с зарплаты гену покупать буду. спасибо за подсказку о ремне, вот только от кого он не знаешь (как и где спрашивать, чтобы не выглядить дураком)? |
22.2.2010, 15:39
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.2.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27274 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Красный Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите
Всал вопрос о замене генератора у меня капитос 1,3 Почитал тему, возникли вопросы: 1.Если отключить реле на водительсой стороне, то будет ли работать индикаторная ламоча аккумулятора на щитке приборов(щиток шестёрошный) 2.У меня стоит 1.5кВТ музыки, 60А аккумулятор какой генератор поставить лучше 3.И зачем менять реле на правом(с пассажирской стороны) лонжероне |
22.2.2010, 19:42
#188
2.У меня стоит 1.5кВТ музыки, 60А аккумулятор какой генератор поставить лучше Улыбнуло )))) На деле окажется усилок 4х50вт В процессе установки столкнулся с тем, что мой ремень вытянулся и при попытке натянуть его корпус новой гены упирается в кузов. поставил новый стоковый, но сегодня он уже слегка посвистывает. найти бы ремень на 1-2 см покороче.......... Сообщение отредактировал *Русик* - 22.2.2010, 20:49 |
22.2.2010, 20:52
#189
усилок helix dark blue four 4х180, герци овалы-зад и герци компонеты-перед, буф пионер 13"(300 номинал, максималка 900)
Но речь не музыке, а о генере, кто нибудь объяснит? А то я уже 2 диодных моста спалал на родной 42-шке и у меня почему-то лампочка аккума мигает и реле щёлкает(702).Помогите пожалста |
22.2.2010, 23:45
#190
GremleNх312сх
почитай внимательно всю тему 1- регулятор уже встроенный в гене 2- надо заменить реле света фар 3- всё что отсоединил заизолировать вроде всё :) не чё сложного нет, главное чтоб гараж и яма была |
23.2.2010, 0:01
#191
да это я понял, но тогда лампочка аккума на понели приборов будет для мебели.
Вот и хочу понять, как надо подключить чтоб она сохранилась. Не пойму про всякие лапочки и диоды в разрыве того самого злополучного реле слева, нет ли способа по проще? |
23.2.2010, 0:10
#192
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
блин ты тугой или читать савсем не умеешь?
вместо реле 702 ставишь 725 и всё, лампочка будет работать как и должна. прочитай тему всю несколько раз если сразу не догоняешь, тут всё разжёвано так что и дитё 6ти летнее сделает без дополнительных дурацких вопросов. |
23.2.2010, 19:17
#193
Народ, спасибо вам и отдельное спасибище теме, помогла.
Тока вот вопросик возник: при заглушённом двигателе напруга на аккуме 12.6 и на холостом так же, а на 2000об\мин 13.8 это без нагрузки, это норма или нет? я в электрике не очень, больше с железками дружу ген поставил 73А, новый купил Сообщение отредактировал GremleNх312сх - 23.2.2010, 19:19 |
23.2.2010, 22:02
#194
это отлично
23.2.2010, 23:08
#195
Народ, спасибо вам и отдельное спасибище теме, помогла. Тока вот вопросик возник: при заглушённом двигателе напруга на аккуме 12.6 и на холостом так же, а на 2000об\мин 13.8 это без нагрузки, это норма или нет? я в электрике не очень, больше с железками дружу ген поставил 73А, новый купил У меня на холостых без нагрузки 14в. Какую гену установил? Какой шкиф? |
24.2.2010, 11:16
#196
КЗАТЭ 73А как на инжекторных семёрках, новый купил, шкиф родной, реле РС527.
Провода от старого реле регулятора заизолировал, проводок щёткам тоже |
2.3.2010, 23:44
#197
у кого бывает что зарядка просидает до 12.7 на холостых без нагрузке, потом на 2-3 сек дальний включаешь и становится 14.2 ?
3.3.2010, 7:08
#198
3.3.2010, 10:22
#199
у кого бывает что зарядка просидает до 12.7 на холостых без нагрузке, потом на 2-3 сек дальний включаешь и становится 14.2 ? в какой момент это происходит? при старте или просто неожиданно, при езде. на холодном всё хорошо но при езде после мин 20 начинает шалить, падает до 12.7, иногда до 12.5 это когда стопы нажимаешь, стопы жрут больше чем фары <censored> вроде всё проверил, не где не замыкает... PS трёхуровневый регулятор стоит, с обычном до 12 падало ! |
5.3.2010, 10:08
#200
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 4594 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех! Вот такой гена от инжекторной классики http://avtopasker.ru/goods/945.htm ставиться с левой стороны (по ходу автомобиля)? Если его ставить на карбюраторный двигатель - имеющийся на нем шкив подойдет? Кто нибудь пробовал ставить такой?
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 12:51 |
