88 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
ILUHa
сообщение 21.2.2010, 23:18
Сообщение #541
Из: Асбест
Пользователь №: 27225
Год Выпуска: 1999
Цитата(vazGT @ 21.2.2010, 23:58) *
Цитата(ILUHa @ 21.2.2010, 18:43) *
Здарова!
такая проблема с 2106..день ездил все было отлично,оставил на ночь как обычно во дворе машину,утром выхожу diablo.gif незаводится!тыркал тыркал,в итоге аккум подсел,пошел поставил на зарядку его) через пару часов вышел,поставил аккум-с большим трудом завелась,прогревал долго,поехал на заправку машина начала очень сильно дергаться,вобщем с горем пополам проездил полдня umnik2.gif
на следующее утро выхожу-незаводится!!достал свечи-они черные,поменял-та же история...тока начинает схватывать но незаводится...судя по сообщениям я так понял что либо трамблер либо свечи либо провода...помогите,очень нужна помощь!я как бы чайник в этих делах,за рулем недавно dntknw.gif
Если зажигание контактное я бы в первую очередь контакты в трамблере глянул. А к стати возд фильтор давно менял, он в каком состоянии?
фильтр как рас седня и сменил..был очень грязный..
Оладий
сообщение 21.2.2010, 23:57
Сообщение #542
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Заправку меняй к чертям. Следи за тем, где чаще всего заправляются дорогие машины, особенно с администрации (городской или областной) - они на говенные заправки не ездят. Чёрные свечи - или псевдобензин или масложор (маслосъёмные колпачки), и только в третью очередь переобогащённая смесь..
ILUHa
сообщение 22.2.2010, 10:36
Сообщение #543
Из: Асбест
Год Выпуска: 1999
да как раз заправка то непричем..все ведь нормально было всегда,заправляюсь на новой заправке,щас все туда ездят...просто была уменя такая ситуация,(но машина не дерагалась),все решилось заменой свечей..а вот щас вобще никак..крутит,крутит вроде чуть схватит,но *цензура* dntknw.gif
купил еще новые свечи пойду поменяю,посмотрю высоковольтные провода а больше чесно даже и незнаю че делать...
Предупреждение за мат.
Сообщение отредактировал Enkei - 22.2.2010, 11:13
ILUHa
сообщение 22.2.2010, 13:25
Сообщение #544
Из: Асбест
Год Выпуска: 1999
все проблема решена!!поставил новые тока купленные свечи и завелась тут же!хотя на улице -25
ВаНеК
сообщение 22.2.2010, 19:51
Сообщение #545
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ееехххххуууу :))) была таже чушь....
перебрал карб, сменил свечи (поставил brisk на этот раз), отрегулировал зазор контактов и вуаля :)) с пол пинка :))
заодно сменил весь выхлопной тракт....
GREEEN
сообщение 23.2.2010, 13:49
Сообщение #546
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Здарова!
если свечи в черном нагаре-значит все в карбе дело (но сначало убедись что зажигание правильное)
вощем чисть,продувай,настраивай
CAHR77
сообщение 24.2.2010, 16:07
Сообщение #547
Из: Пермь
Пользователь №: 22822
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Здрасьте,проблема такая: заводится нормально,но горячая может заглохнуть через 15мин на хх,а может и 3часа тарахтеть или на ходу заглохнет.сразу не заводится,минут 15 подожешь тады да.Бсз,озон,катушка новя,искра есть,свечи норм,бенз идет
serega4100
сообщение 24.2.2010, 16:11
Сообщение #548
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
такое ощущение, что карб у тебя переливает. Проверь уровень топлива в поплавковой камере.
CAHR77
сообщение 24.2.2010, 16:52
Сообщение #549
Из: Пермь
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Карб мучали,поплавок шевилили-вроде норм
yurecgod
сообщение 24.2.2010, 19:12
Сообщение #550
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
подготовь тряпочку и бутылочку водички :)
Когда очередной раз заглохнет
возми её намочи и положи на бензонасос
подожди 1 минуту и попробуй завести,потом отпишись, что получилось.
CAHR77
сообщение 24.2.2010, 20:33
Сообщение #551
Из: Пермь
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Ну летом понятно бензонасос,а зимой в -20-30,кстати поставил новый,точнее другой-та же история.думаю перебрать старый.ну а с тряпкой попробую
CAHR77
сообщение 20.3.2010, 2:13
Сообщение #552
Из: Пермь
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Причину не выяснил,заменил катушку,трамб,распред-не глохнет.но опять же обороты немного плавать стали,донастраивал
Мих@лыч
сообщение 30.3.2010, 19:39
Сообщение #553
Пользователь №: 24357
Машина:ВАЗ2106
Проблема следующая, точнее их даже две:
1)Сегодня никак не мог добится от двигателя нормальных оборотов, плюнул и пошел пешком. Теперь поподробнее. До этого за два дня я ездил на машине - все было прекрасно. За день решил подойти к ней и прогреть двигатель для профилактики, пришел, завел (Завелась секунд за 5-8, что для моей старушки достаточно быстро), вдруг звонят мне с работы и говорят чтобы я срочно приехал (решил ехать на метро), ну я сразу заглушил двигатель и пошел (Поработал он где-то минуту, две от силы). Сегодня прихоху, вытягиваю подсос, завожу - с горем пополам завелся, но обороты где-то 300-400 (подсос на максимум вытянут, при этом еще выжато сцепление), нажимаю газ - обороты не растут, жду, двигатель глохнет и так раз 10, потом уже сел акум. Подскажите почему такое могло произойти?
И второй вопрос:
2)На крышки головки блока цилиндров появляется масленные подтеки. Течет через крышку маслозаливной горловины. Собственно вопрос - это надо крышку маслозаливной горловины поменять или что-то еще не исправно(подтеков больше нигде нету)? И сколько эта крыжка маслозаливной горловины стоит примерно?
Сообщение отредактировал Мих@лыч - 30.3.2010, 20:50
Lev_Ekb
сообщение 30.3.2010, 20:00
Сообщение #554
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
2) это крышка, стоит примерно 30ру
Мих@лыч
сообщение 30.3.2010, 20:52
Сообщение #555
Машина:ВАЗ2106
Спасибо завтра пойду новую куплю.
Кто-нибудь по первому пункту подскажите плиз!
П@ш@
сообщение 30.3.2010, 22:43
Сообщение #556
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
как вариант почистить карб... особо обратить внимание на систему ХХ....
Санек81
сообщение 1.4.2010, 12:38
Сообщение #557
Пользователь №: 29443
Машина:Ваз 2106
Подскажите пожалуйста!Стартер не прокручивает двигатель,просто щелкает втягивающее реле и все!!Когда снял стартер проверил его то и стартер и втягивающее работает,ставлю на машину не прокручивает!!в чем может быть причина???
Skydiver
сообщение 8.4.2010, 19:49
Сообщение #558
Из: Волгоград
Пользователь №: 29829
Год Выпуска: 1999
Помогите пожалуйста с проблемой. Очень вяло заводится машина. Временами теряет обороты и глохнет если в этот момент нажать педаль то пытается раскрутится иногда получается иногда нет. Думал что проблемы с бензонасосом и топливной системой. продул систему, на бензонасосе поменял прокладки, почистил карбюратор. Толку 0. Еще проблема может и связанная. эффективное торможение начинается только при почти полностью нажатой педали тормоза. Те ход педали большой но тормозит только в конце.
Дело в том что это вообще моя первая машина расстолкуйте пожалуйста что и как сделать и посмотреть.
Cimmer
сообщение 8.4.2010, 21:34
Сообщение #559
Из: саратов
Пользователь №: 28631
Цвет:233
проверь контакты с АКБ. у меня такая фигня на ОКЕ была. когда стартер крутит напрежение высокое, если контакт плохой ему просто липестричества не хватает. а все остальное может работать нормально.
на счет тормозов, тормазушка не где не подтикает? давно систему прокачивал? если с этим все в порядке посмотри вакумник? может на нем клапан травит? smile.gif
сообщение 9.4.2010, 18:00
Сообщение #560
Где-то здесь уже писал.В момент запуска пусть кто-то монтировкой закоротит массу и двиг.(впуск.коллектор).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:23
