9 страниц V   1 2 3 > »
> Масло в воздушном фильтре, масло в воздухане
airking
сообщение 23.3.2008, 21:29
Пользователь №: 2747
Год Выпуска: 88
Подскажите, вчем причина, масло в воздушном фильтре!!! Как это исправить? cray.gif
Oldwarrior
сообщение 23.3.2008, 21:40
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Плюется через сапун. Варианты: изношены кольца и идет чрезмерный прорыв газов в картер, либо пламегаситель лежит в горизонтальном участке вентиляционного шланга, у самой кастрюли, и задержанное на нем стекает. Соответственно, решения - ремонт движка, либо переставить гаситель.
Отдельные деятели, с целью протянуть еще немного с ремонтом, укорачивают трубку низа маслоотделителя, в которой проходит щуп - на 3-5см. Проблема потом этой трубкой попасть в крепление без снятия поддона :) На некоторое время симптомы пропадают, но не причина. А можно вкрячить маслоотделитель из бачка ГУР Волги, как у меня (спасибо GAZclub :) ).
Но вообще - симптом тревожный, я бы уделил внимание движку.
Удачи!
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 23.3.2008, 21:44
Mad_Doc
сообщение 23.3.2008, 21:47
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Порядок действий: меряешь компрессию. Если показания хреновые - прямой путь на капиталку. Если всё ОК - чистим маслоотделитель и радуемся жизни grin.gif
З.Ы. Одно скажу точно - если есть сизый выхлоп и масло нужно лить почти в тех же дозах, как бензин - 100% капиталка по твоему мотору плачет.
airking
сообщение 23.3.2008, 22:00
Год Выпуска: 88
масло особо не жрет(1-1,2 литра на 7000км) и синего дыма не наблюдал...
как почистить маслоотделитель?
Oldwarrior
сообщение 23.3.2008, 22:22
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Снимаем шланг вентиляции (Г-образный, стыкуется сбоку к кастрюле), вытряхиваем пламегаситель (сеточка желтенькая), моем все это в бензине, собираем, сеточку - в вертикальную часть шланга. Можно снять крышку сапуна (крепится шланг нижним концом) и посмотрть, нет ли там какой шняги.
Компрессию померяй-таки.
airking
сообщение 23.3.2008, 22:31
Сообщение #6
Год Выпуска: 88
завтра после завтра отпишусь
airking
сообщение 24.3.2008, 23:27
Сообщение #7
Год Выпуска: 88
маслоотделите весь засран был, как и сам шланг, а сеточки там небыло, нужна ли она вообще?
я все почистил и промыл в бензине, теперь время покажет!
Mad_Doc
сообщение 24.3.2008, 23:54
Сообщение #8
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Сетка - это пламегаситель. Рекомендую вернуть на родину.
Vadik Mashkov
сообщение 25.3.2008, 2:28
Сообщение #9
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
снять шланг вентиляции с кастрюли и ездить дальше, если чистка не поможет.
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 25.3.2008, 2:29
Oldwarrior
сообщение 25.3.2008, 14:12
Сообщение #10
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Панковский ремонт, хе-хе... Удалить лишние детали и вышвыривать картерные газы в атмосферу. Заметьте, какой непередаваемый угар стоит в салоне такой машины. И это только одна сторона медали. Исправный движок не гонит масло в воздушный фильтр. И снятием шланга причину не устранить.
Пламегаситель обязателен, иначе можно распрощаться с выдавленными сальниками, когда из карбюратора пыхнет обратно в картер.
Vadik Mashkov
сообщение 25.3.2008, 16:06
Сообщение #11
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
я по поводу снятия шланга вентиляции уже не раз писал, кто то прощается с ним и ездит дальше. я вижу что тут у большинства ласточки тока с завода, а те кто ездит без шланга в кастрюле у тех вёдра их в утиль сдать пора.
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 25.3.2008, 16:08
Oldwarrior
сообщение 25.3.2008, 16:39
Сообщение #12
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Отсутствие шланга в кастрюле - в некотором роде показатель отношения владельца к своему автомобилю. Хочется продлить ему жизнь - можно и движок перебрать. А при подходе "можно ли это выкинуть, а то оно уже достало греметь тут" - это, наверное, проще машину сразу добить, чтоб не мучилась. И взять надежного иномарка. Короче говоря, хозяину самому решать.
Кстати, картерные газы весьма токсичны. Если не жаль себя - пожалейте окружающую среду.
Vadik Mashkov
сообщение 25.3.2008, 16:46
Сообщение #13
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
[Кстати, картерные газы весьма токсичны. Если не жаль себя - пожалейте окружающую среду.
[/quote]
моя подружка с центра а я с окраины ведёт себя примерно - а я неправильный
Mad_Doc
сообщение 25.3.2008, 20:32
Сообщение #14
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Oldwarrior, пожалуй, это будет один из тех немногих случаев, когда я соглашусь с Vadik Mashkov. Да, токсичность и все дела, но тем не менее. Допустим, если стоит нулевик, как у меня сейчас, или горизонталки (что вскорости будет), где НЕТ штуцера для картерных газов. Куда ты их денешь??? У мя стоит на шланге конусный нулевик Simota - токсичность он не снижает, но менты не пристают зато grin.gif
Vadik Mashkov
сообщение 25.3.2008, 20:48
Сообщение #15
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
grin.gif когда же наступит один из немногих случаев когда я соглашусь с тобой, уважаемый Mad_Doc. grin.gif
Oldwarrior
сообщение 25.3.2008, 21:59
Сообщение #16
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Конусный нулевик Simota отправился лесом с моей машины меньше месяца назад именно по той причине, что не имеет штуцера. И была установлена черепаха, и останется там, пока я что-нибудь не придумаю более цивилизованное. Похоже, я сосед чьей-то подружки.
Дожиг картерных газов придуман неглупыми людьми и не просто так. Mad_Doc, очень надеюсь, что ты ко мне прислушаешься. Еще раз повторюсь, что каждый сам решает за свою машину. Но панк-ремонтов за свою жизнь я насмотрелся - больше не хочу.
airking
сообщение 25.3.2008, 23:00
Сообщение #17
Год Выпуска: 88
Видел я этот пламегаситель, но смысла его не понял. Это обычная сетка на палочке, я то думал, что это по типу клапана в одну сторону пускает в другую выпускает! Что она делае помимо того что создает лишнее давление (препядствее) для выхода газов? grin.gif
Сообщение отредактировал airking - 25.3.2008, 23:05
Oldwarrior
сообщение 25.3.2008, 23:08
Сообщение #18
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Цитата(airking @ 25.3.2008, 18:05) *
Видел я этот пламегаитель, но смысла его не понял. Это обычная сетка на палочке, я то думал, что это по типу клапана в одну сторону пускает в другую выпускает! Что она делае помимо того что создает лишнее давление (препядствее) для выхода газов? grin.gif
Сетчатая набивка действительно не дает пламени распространяться по трубе вниз. Нужна она на случай, когда происходит воспламенение смеси в карбюраторе - например, при слишком раннем зажигании, когда через не успевший закрыться впускной клапан горение распространяется в канал. В этом случае возможно воспламенение картерных газов сначала в вентиляционном шланге, а потом и в картере. В этом случае сальникам почти наверняка кранты.
Стоимость гасителя - какие-то копейки. В чем проблема? Поставил - и ездишь спокойно. Ну, в принципе, еще можно шланг выкинуть - тогда вообще бояться нечего ;)
Кстати, перестал сапун маслом плеваться после чистки?
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 25.3.2008, 23:10
Mad_Doc
сообщение 25.3.2008, 23:18
Сообщение #19
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Эта сетка - предохранитель от очень неприятных последствий. Всякое в жизни бывает, допустим, проскочила искра каким-то образом. Картерные газы на 80-90% состоят из СО. А этот самый СО очень так неплохо горит. В итоге имеем маленький ба-бах. Как следствие - прощайте сальники, карбюратор или ещё что-то - в зависимости от степени везения/невезения grin.gif
airking
сообщение 25.3.2008, 23:24
Сообщение #20
Год Выпуска: 88
Я ничего против не имею.... против сеточки. Я без неё 3 года ездил. Куплю завтра и поставлю. На машине ещё с понедельника не ездил, только завтра поеду. Пару дней покатаюсь и обязательно отпешусь! ok.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 22:48
