2 страниц V   1 2 >
> Износ задних шин
Dexiter
сообщение 14.12.2008, 22:14
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Подходят к концу мои Барум Бриллиантис задние. Скоро менять пора. Колёса всю жизнь (вроде бы как) прожили на мосту, однако износ у них неравномерный. На одном колесе осталось примерно 0.3-0.5 мм до ограничителя, на другом - вровень с ограничителем.... износ ровный по всей поверхности шины. Т.е. такое ощущение, что на одном из двух задних баллонов проехали тысяч на 5-7 больше. О чём это говорит?
Сообщение отредактировал Dexiter - 14.12.2008, 22:20
PostScript
сообщение 14.12.2008, 22:23
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Может из-за неравномерного распределения веса, когда один ездишь левый борт тяжелее:)
Dexiter
сообщение 14.12.2008, 22:27
Из: Курск
Цвет:Кожаный
вряд ли)
Тут в нете прошвырнулся и выяснил, что износ может быть из-за разного давления. Было дело, когда я месяца 2 катался на колесе, протектор которого подъелся сильнее, на давлении 1-1.5 атмосферы. За неделю давление падало с 2 до 1 атм...
а ещё вариант? Если мост смещён, то как это выловить? а то вдруг чего..
Сообщение отредактировал Dexiter - 14.12.2008, 22:28
сообщение 14.12.2008, 23:27
Мокрыми колесами проедь прямо по сухой дорожке и посмотри по следам совпадение симметричность передней и задней колеи
а неравномерный износ...может, на твоем пути правых поворотов было больше, чем левых...или по кругу ездил grin.gif
AHrEJI
сообщение 3.1.2009, 12:46
Из: Любера
Пользователь №: 1945
сообщение 3.1.2009, 14:47
Сообщение #6
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
вряд ли)
Ну вот с давлением - наиболее вероятный вариант, хотя при пониженном получается так, что боковые части протектора съедаются сильнее, а центр меньше.
Смещение моста по идее дало бы тебе одинаковый износ колес, т.к. у нас жесткая балка, да и чувствовал бы ты, что машина чуть боком едет.
А более изношенное колесо часом не правое? Может просто с обочин с буксом рвать любишь? ;)
Dexiter
сообщение 3.1.2009, 18:05
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
левое... да и букс у меня макс. 1-2 раза в месяц, да и то по грунту/песку/снегу
Misha065
сообщение 4.1.2009, 23:07
Сообщение #8
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
скорее всего неравномерное давление, хотябы раз в месяц надо бравть манометр и проверять и когда на улице переход темперавтуры тоже с- в+ и наоборот
bubon
сообщение 30.1.2010, 21:18
Сообщение #9
Пользователь №: 1527
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
Сегодня посмотрел на задние колеса и обалдел. Правое заднее колесо схавало как то неправильно. Внутренняя сторона резины износилась больше , как будто они стояли спереди без развала и схождения. Что бы это могло быть?
И что делать дальше, подскажите. Сказали, что чулок моста кривой от удара. Но ударов не было. Как проверить?
Я готов поменять этот чулок или носок там, колготки в конце концов sorry.gif но надо сделать, а то будет поздно. Резина важнее, жалко, свежая FULDA была. sad.gif
Diablo36rus
сообщение 16.2.2010, 23:08
Сообщение #10
Из: Воронеж
Пользователь №: 23258
Машина:Ваз 2106
Может развал?У меня передние съело с внутренней стороны,причем пол колеса больше другое меньше.
сообщение 20.2.2010, 22:50
Сообщение #11
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Башка где? Откуда развал на ЗАДНИХ колесах????
Тяги смотри ..... они в первую очередь за положение моста отвечают..... а што до удара, может это до тебя уже было......
Шахид Магамедов
сообщение 21.2.2010, 2:40
Сообщение #12
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Тяги нада глядеть и кузов в местах их крепления. Положение моста можно проверить на эстакаде рулеткой. Если мост криво стоит то рулетка покажет.
Если гнецца чулок, то первым делом это сказывается на подшипнике полуоси и на работе редуктора, а только потом на резине. Я в карелии чулог погнул, так на полдороги домой подшипник сказал превед, а в городе только резина износилась что это стало заметно.
vaz2106)
сообщение 22.2.2010, 11:22
Сообщение #13
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
Хм... у меня седена резина левого заднего колеса с внутреней части..... Если неправильно приварить солдатик, такой ефект может отобразится на резине??
SKY76
сообщение 5.1.2011, 19:53
Сообщение #14
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
ставь распорку под капот
Xploid
сообщение 29.5.2011, 11:05
Сообщение #15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Подскажите плиз, у меня на развале показало отклонения моста 0,4 из-за этого может жрать резину?
Leo79
сообщение 16.3.2014, 17:28
Сообщение #16
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Здарова! прошу не пинать или направь
меня, короче такая проблема, жрет заднюю
резину с наружи, балансировку делал,
тяги новые амортизаторы новые давление
2.0,
подшипники на полуосях новые, короче где
смотреть и что делать? Может проблема в
чулке? всмысле кривой, короче не знаю как
определить
проблему, жалко резину зимнюю, можно
было еще два сезона ездить теперь новую
нужно брать но ее тоже будет жрать обидно,
вообщем выручайте где и что
смотреть!!!
Спасибо!!!
сообщение 16.3.2014, 19:44
Сообщение #17
Тоже хавает заднее левое.
сообщение 16.3.2014, 20:22
Сообщение #18
Leo79 , чулок гнутый, там другой причины нет.
жрет одну сторону?
Leo79
сообщение 16.3.2014, 21:28
Сообщение #19
Машина:Ваз 21063
жрет одну сторону?
жрет с двух сторон с наружи
сообщение 16.3.2014, 21:46
Сообщение #20
меняй чулок..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 13:37
