64 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
Delfi
сообщение 23.12.2009, 23:28
Сообщение #441
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Kuzmol @ 23.12.2009, 1:37) *
Хотел было опять написать про книжки, но отправлю хотя бы в википедию - лень описывать физику. Набери там степень сжатия и станет ясно для чего она нужна и на что влияет.
Степень сжатия = (объем цилиндра + объем камеры сгорания)/объем камеры сгорания. Отсюда следует, что при увеличении кс путем нарезания ушей, уменьшается сж. Уши делаются в основном при установке больших клапанов, для того, чтобы сам клапан не мешал прохождению смеси. Можно их сделать и на родных клапанах - чуть-чуть, но будет лучше. При этом необходимо чтобы камеры сгорания получились абсолютно одинаковыми по объему, ну и по форме соответсвенно. Объем кс определяется ее проливкой. Программка для расчета сж находится в гугле за секунду. В ней принимаем толщину обжатой прокладки 1мм, объем камеры сгорания в нетронутой голове примерно 32 куб см.
При фрезеровке на 1мм, в двигателе 2106 получаем степень около 9.3 в принципе она позволяет ездить и на 92 бензине. 95 необходимо лить при степени больше 9,8. В других случаях можно ездить и на 92, чуть-чуть поправив зажигание. Но тк термический кпд мы увеличили, следовательно мы понизили расход топлива. Расход 95 бензина даже на стандартной сж 8.5 немного меньше 92. Цена его чуть выше, качество должно быть то же выше. В итоге получаем, что заправившись на одну и ту же сумму 92 и 95, мы в итоге проедем одно и то же количество км. При этом на 95 бензине у нас будет меньше нагар в двигателе и немножко повысившаяся мощность.
Про постель ты правильно всё понял. По уму, надо сначала обмерить вал. Найти его базу - самую тонкую часть. Если она меньше 29 мм, то надо фрезеровать постель на величину, примерно равную 30мм-база вашего вала. Более точная информация была на сайте Окб Двигатель. Вообще для второго эстонца чаще всего приходится фрезеровать постель на 1мм. Тк он делается переточкой из 213го. Поэтому получается что при выставлении зазоров клапанов приходится выкручивать очень сильно регулировочные болты рокеров, но даже при этом может не получится нормально выставить зазор. Вот тогда то и приходится фрезеровать постель.
Ясно, спасибо, про СЖ еще почитаю, если в процессе переделок появятся вопросы (уверен что появятся), буду обязательно спрашивать.
Delfi
сообщение 28.12.2009, 23:20
Сообщение #442
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
А вот такой вопрос - кто знает стоковые диаметры каналов(впуск/выпуск) ГБЦ 21011 + стоковые диаметры клапанов(впуск/выпуск) на той же бошке??? И до какого диаметра можно без опаски точить каналы в ГБЦ(впуск/выпуск), при условии что клапана будут стоковые(ну только доработанные)?
рома из таганрог...
сообщение 29.12.2009, 9:01
Сообщение #443
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Простынь рвёш и наматываеш на сверло с натягом, а потом в нахлёст с тканью наматываеш наждачку!
Delfi
сообщение 29.12.2009, 14:17
Сообщение #444
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Да "технология" растачивания мне известна, мне диаметры нужны которые я написал.
Вопрос - ОТКРЫТЫЙ!!! Нужны размеры!!!
Eloy
сообщение 29.12.2009, 19:03
Сообщение #445
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
30х28
Delfi
сообщение 29.12.2009, 20:01
Сообщение #446
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Ладно спрошу по другому. Есть ГБЦ 21011, если впуск-каналы рассточить до 34~34.5, а выпуск рассточить до 30, то эти диаметры не критчны??? И что делать с седлами, шлифовать или нет, или просто точить каналы в ГБЦ до тех диаметров что я написал, а потом просто притереть клапаны и все?
Mad_Doc
сообщение 29.12.2009, 21:05
Сообщение #447
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Я бы делал каналы по диаметру седла, где это возможно.
рома из таганрог...
сообщение 30.12.2009, 9:22
Сообщение #448
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Сёдля тоже можно увеличить но самому не советовал бы! у них там конусная шарочка размеров дурных и они ей увеличивают!
Mad_Doc
сообщение 3.1.2010, 21:35
Сообщение #449
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Седло можно развернуть. Но никто тебе не даст гарантии, что после развёртки оно не вылетит и не разнесёт тебе полмотора.
Eloy
сообщение 20.2.2010, 20:06
Сообщение #450
Год Выпуска: 1983
Можно установить 08 направляющие? как будет норм? если ГБЦ 37х32 Если у меня нет шарошек можно както притереть клапона?
tuner
сообщение 20.2.2010, 20:52
Сообщение #451
Пользователь №: 6913
конечно можно,будет лучше чем сток
если нет шарошек лучше отдать мастеру на правку седел а притереть можно и самому
Eloy
сообщение 20.2.2010, 22:27
Сообщение #452
Год Выпуска: 1983
Спс то я уже спрашивал тут давно уже забыл ((( да и кризис, придётся движок на стоке собрать(( разрезная шестерня, клапана малясь доработаны и гбц.
Wedalmai
сообщение 3.3.2010, 14:13
Сообщение #453
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Привет! Вот и я начитавшись всего чего только можно приступил к доработке ГБЦ umnik2.gif Решил как и советуют начать с впускного колектора, пока расточил только один канал и сразу возникли вопросы:
1. Есть ли у кого нибудь схема каналов охлаждения в колекторе? Правильно ли я понимаю- нужно бояться того места что я выделил на фото №1(в плане протирки)?
2. Нужно ли чтонибудь делать с перегородкой между двумя левыми и двумя правыми каналами?
3. У меня получается что канал идет на увеличение, т.е. на входе сток (в колекторе со стороны карбюратора), далее 32мм, потом 33, и на выходе 34-фото №2, в головке будут каналы 35 (контроль осуществляю как советовалось при помощи заранее заготовленных шайб). Так же буду снимать фаску примерно в 1 мм с седел клапанов. Всели я правильно понял?
4. Т.к. ГБЦ "донор" была откопиталена примерно 5 тыс.км назад то не хотелось бы менять направляющие, поэтому вопрос поднятый в этой теме насчет выпресовки направляек на 1-2см(для произведения всех необходимых работ), а потом доприсовке их обратно остается открытым?
Мотор 1.6 сток, делается для повседневной езды и без потери ресурса! Всем откликнувшемся с пониманием большое спасибо!!! drinks.gif
tuner
сообщение 3.3.2010, 19:06
Сообщение #454
1.не боись,на 34 не должен вскрыться
2.желательно спиливать
3.старайся чтоб в конце канала(там где карб) чтоб хотябы 32 было
4.как хочешь,если выпрессуешь то новые обточить сможешь или короче поставить
Wedalmai
сообщение 3.3.2010, 19:25
Сообщение #455
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Большое спасибо за своевременный ответ! Там где карб буду пытаться делать как вы посоветовали, вот только бы достать до туда secret.gif завтра продолжу...
tuner
сообщение 3.3.2010, 19:28
Сообщение #456
гибкий вал(трос,например) со шкуркой:smile:
Delfi
сообщение 3.3.2010, 21:43
Сообщение #457
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Так, подскажите что делать, неприятность выскочила - впилился в канал охлаждающей жидкости в ГБЦ, как-нибудь спасти ГБЦ можно(ну там холодная сварка или еще что , я незнаю) ??? Или все, только на цветмет???
Wedalmai
сообщение 4.3.2010, 0:04
Сообщение #458
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Ого, оказывается и в ГБЦ можно запилиться в канал,- учту на будущее....
Кстати а сколько там предел точить можно? А то как то страшновато становится!
AleksMaster
сообщение 4.3.2010, 0:27
Сообщение #459
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Я при 34 проваливался ,зависит от ГБЦ и её поедености тосолом,максимум видил 38.5 точили
tuner
сообщение 4.3.2010, 0:37
Сообщение #460
отвези голову аргонщику,пусть глянет сможет подлезть или нет
если нет,то на свой страх и риск пробуй залепить чем-нибудь типа холодной сварки для аллюминия бензостойкой
на скольки мм впилился?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 23:32
