158 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 20.2.2010, 16:36
Сообщение #321
Парни, какой такой специфический косяк может быть-подряд две правые лампы ближнего сгорели...Пред целый. С проводкой ничего не делал...абсолютно. Где в первую очередь разбирать и смотреть dntknw.gif
JahMAn19s
сообщение 20.2.2010, 17:33
Сообщение #322
Пользователь №: 27167
Цвет:тёмно коричневый
Цитата(Mitka @ 20.2.2010, 14:58) *
Цитата(JahMAn19s @ 20.2.2010, 13:27) *
у меня такая проблема негорит правая подсветка номера, правый задний габарит, правый передний габарит, и подсветкка салона( а ещё недавно престала гореть контр лампа воздуш заслонки(( предохр все заменил( непомогло( ваз21063
Я бы все таки детально проверил 7 и 8 преды (скорее всего 8). Штатно должно быть подключение габаритов к предам - крест-на-крест (может у тебя переставлено?). Подсветка салона относится 1 преду, скорее всего окислились концевики в дверях. Лампа подсоса могла перегореть или окислился концевик подсоса...
спсибо) хоть это и не проблема что габаритки негорят но всеравно както раздражает))попробую посмотрю проверю_)
Павлуха
сообщение 20.2.2010, 18:42
Сообщение #323
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если дело в самих лампах,то их под замену.Есть подозрение на повышенное напряжение бортовой сети,надо бы замерить.
Сообщение #324
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Т.е. поставил вместо сгоревшей 2-ую, а она погорела и перестала?
Для начала проверить саму лампочку и поступление напряжения на контакт лампочки (серый провод).
Если есть напряжение и лампочка исправна, то проверить массу на фаре.
Если нет напряжения, то косяк в 6 преде. Может он на вид только хороший, или в самом блоке проблема, нет контакта сзади на сером проводе или перемычка слетела (у тебя, кажется, ножевые стоят)...
сообщение 20.2.2010, 19:44
Сообщение #325
Mitka, спасибо. Первая лампа погасла-вставил новую-горит. Вечером домой доехал. все работало..утром включаю-уже новая не горит
Павлуха
сообщение 20.2.2010, 19:51
Сообщение #326
Из:
kolobok
сообщение 20.2.2010, 20:52
Сообщение #327
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Так нить ближнего сгорела, или нет? Если да, то имеет смысл проверить напряжение, выдаваемое генератором. Особенно на оборотах.
сообщение 20.2.2010, 21:02
Сообщение #328
Про нить еще не знаю...а гена выдает 14,7 (если верить БК) . Знаю, что многовато, но так уже давно и чего крутить я не знаю dntknw.gif
сообщение 20.2.2010, 21:21
Сообщение #329
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверить надо тестером. Если это правильные показания, то действительно многовато. Для зимы еще ничего, а вот летом будет кипятить АКБ. ИМХО, замена РН должна исправить ситуацию...
Павлуха
сообщение 20.2.2010, 21:26
Сообщение #330
Из:
В принципе,не очень много,но галоген такого не любит.Рекомендую померить напряжение тестером подороже).Насчет крутить,есть в некоторых эл.РН подстроечник для регулировки,но лучше подкинуть заведомо исправный.Пренапряжение может еще быть при падении напряжения на 15к РН.Но это уже другая тема.
Юрист
сообщение 21.2.2010, 1:06
Сообщение #331
Из: Саратов
Пользователь №: 25227
Машина:Ваз 2106
Цвет:мурена
Парни, не выключается дальний свет, после многочисленных манипуляций с рычагом переключения света, переключается на ближний. складывается впечатление как будто залипает контакт где-то. Подскажите пожалуйста если кто знает. может парить реле переключения, или всё таки подрулевой блок управления светом???
Павлуха
сообщение 21.2.2010, 1:29
Сообщение #332
Из:
Скорей всего дело в подрулевом,что бы проверить реле дальнего,добейся такого режима,когда при переключении на ближний,дальний не погас и скинь с реле сине-белый провод.Дальний погас-реле в норме.
сообщение 21.2.2010, 1:34
Сообщение #333
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Кожух на подрулевых еще посмотри, может поджимает рычажок...
sozidatel
сообщение 21.2.2010, 11:14
Сообщение #334
Пользователь №: 2973
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Подтверждаю, у меня один раз дальний свет с сигналом кожухом прижало, даже прикольно было.
сообщение 21.2.2010, 12:55
Сообщение #335
vovchik-bald
сообщение 22.2.2010, 11:23
Сообщение #336
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Юрист , это походу копия как у меня! :) Павлуха тут говорил что это не ТЕ реле которые я сфоткал, но как раз то это одна из тех! металическая! т.к. я открыл дверь и рукой шевелил переключалку на дальний и рукой держал металичесукю релюшку и она щелкая! походу это она и залипала...
Потом разберусь с карбюратором и наверно буду менять ее, щас работает, т.к. раз 30 симафорнул рычагом ио она отлипла... но это уже все таки не надежно так ездить вот елс ихочешь глянь тут фота http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry258634
Павлуха
сообщение 22.2.2010, 15:03
Сообщение #337
Из:
vovchik-bald,где у меня с завода(и у большинства)стоят релишки на свет,фото выложил,а что и как там у тебя подключено,я ХЗ.Возможно реле под номером 1 у тебя и есть дальний dntknw.gif .Проверить реле,можно скинув питания с обмотки,в общем уже говорилось big_boss.gif
Юрист
сообщение 22.2.2010, 20:40
Сообщение #338
Из: Саратов
Машина:Ваз 2106
Цвет:мурена
Релюху я нашёл, так как на твоём фото,тока они у меня поменьше и пластмасывые. поймал момент, когда дальний не отключился поставил рукоятку на ближний свет, выдернул провод из реле, свет при этом погас, снова подключил провод и свет загорелся тока ближний. После этого заменил реле и пока, тьфу-тьфу-тьфу, вроде работает пока. Правда ещё побрызгал под рулевой блок силиконовой смазкой. Посмотрим....
vovchik-bald
сообщение 23.2.2010, 1:21
Сообщение #339
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Павлуха скажи где читать про проверку релюхи... че там скидывать ?
сообщение 23.2.2010, 13:24
Сообщение #340
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=256904
ЗЫ: Схема ДС чуть ниже...
Сообщение отредактировал Mitka - 23.2.2010, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:55
