> Можно ли сделать из этого зверя что-то нормальное?
Dexiter
сообщение 20.2.2010, 16:20
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Системный блок игрового автомата
порты: 2 ком, LAN, ps2, usb,vga,lpt
неизвестно ничего, кроме памяти ОЗУ 64мб
Хотелось бы как-то узнать инфу про начинку, форматнуть и что-то сделать из этого скромно-компьютерное. может, кто подскажет, с чего начать?
Этапы загрузки:
Сообщение отредактировал Dexiter - 20.2.2010, 16:20
Sancho_SP
сообщение 20.2.2010, 16:30
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Судя по всему, центральный и видеопроцессоры очень ущербные. А памяти столько надо потому, что аппарат в этой самой памяти держит всю статистику комбинаций.
димон12
сообщение 20.2.2010, 18:10
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Dexiter
сообщение 20.2.2010, 19:12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
да вот думаю, мож на гараж кинуть... в весёлой компании и порубаться можно))))
Ludvig
сообщение 20.2.2010, 19:45
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Имеешь usb, подсоедини клавиатуру, набера help. Получишь список понимаемых команд. LAN даст межкомповую связь, если сможешь IP определить. Операционка DOS, можешь Винду СЕ поставить. Считай у тебя большой КПК. Полазий ихним по форумам, найдешь всё что нужно.
gas-prom
сообщение 20.2.2010, 20:23
Сообщение #6
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
По идее это полноценный комп, если найдешь оперативку от старого ноута на 512 или 256, винт гигов на 80 то туда можно и ХР затолкать медиа едишен, будет комп в машину.
Dexiter
сообщение 20.2.2010, 20:26
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Ludvig, а как набрать команду? вот оно грузится пока, а прописать ничё не даёт. Ни Del, ни ф4 не дают результата.
gas-prom
сообщение 20.2.2010, 20:54
Сообщение #8
Из: РТ г.Нижнекамск
Попробуй F2 F12 F10, нужно отключить встроенную флеш память, либо через биос либо перемычками. На самой плате должны быть какие то надписи CLEAR CMOS или что то в этом духе.
Dexiter
сообщение 21.2.2010, 10:17
Сообщение #9
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Не получилось. он не реагирует на клаву. Работает только ктрл+алт+дел. Клеа кмос нету на плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:25
