3.6.2008, 18:31
#601
С целью обобщить все вопросы, которые возникают при постройке или только намерениях постройки радикально нового движка на базе "классических" блоков ( от 2101 до 2130), я создал эту тему. Здесь обсуждаем вопросы тюнинга (типа, как сделать, подойдёт или нет), но не ремонта!!!
Mad_Doc Строим мотор! 3.6.2008, 18:31
Deca думаю ребят а не проще купить 104 или 124 мотор?..... 25.2.2010, 13:37
Ludvig Проще, если со старого вырезать чугунины с номером... 25.2.2010, 15:58
FreeRider Привет,хочу убирать в ноч тонированые чОрные двена... 25.2.2010, 16:57
Duh73 народ а еще есть мысль как вариант забить на это, ... 25.2.2010, 18:31
tuner Цитатадумаю ребят а не проще купить 104 или 124 мо... 25.2.2010, 19:18
FreeRider а 213 блок мне потом в гаи не переоформят :( так ч... 25.2.2010, 20:31
юра 25 Приветвствую форумчан! Подскажите кто-то лично... 1.3.2010, 0:01
tuner никто не гильзовал.потому что гильз как в 21213 та... 1.3.2010, 19:36
юра 25 я в смысле ремонтными гильзами 1.3.2010, 21:51
srg_a он и так точится под нивопоршни 1.3.2010, 22:17
юра 25 точится то он точится,да ходит плохо.Надо гильзова... 1.3.2010, 22:26
tuner как ты себе это представляешь?
сухими там никак,а ... 1.3.2010, 22:53
юра 25 чего ни как? в 011 блоке как раз как надо,он гильз... 1.3.2010, 23:01
tuner Цитатачего ни как? в 011 блоке как раз как надо,он... 1.3.2010, 23:06
AleksMaster Цитата(tuner @ 1.3.2010, 23:06) Цитатачег... 2.3.2010, 12:35
юра 25 Цитата(tuner @ 2.3.2010, 0:06) Цитатачего... 2.3.2010, 22:24
aslan доброго времени суток форумчане. через месяц полто... 2.3.2010, 17:39
Ludvig Сначала раскоксовку колец сделай, а потом принимай... 2.3.2010, 18:11
Ludvig Без за и против.
Расстояние между соседними стенка... 3.3.2010, 8:56
tuner юра 25
Для полного представления картины нужно пон... 3.3.2010, 18:59
юра 25 ну так у меня давно была такая задумка,а тут как р... 3.3.2010, 20:41
tuner ну дак с этого надо было и начинать
если в 82 не п... 4.3.2010, 0:33
юра 25 Ну я всё таки рискну на 82,мож получится. А на счё... 4.3.2010, 0:45
Ludvig Цитата(юра 25 @ 4.3.2010, 0:45) Ну я всё ... 4.3.2010, 8:03
tuner зачем,просто на натяг 4.3.2010, 1:06
юра 25 ну это если вскроется рубашка,а она может и не вск... 4.3.2010, 20:36
fed Давайте обсудим тему по установке приоровских шату... 4.3.2010, 23:02
AleksMaster Цитата(fed @ 4.3.2010, 23:02) Давайте обс... 5.3.2010, 0:21
Alex899 Цитата(fed @ 4.3.2010, 23:02) Давайте обс... 5.3.2010, 22:47
Xaker Ребята намутили есчо блок один 06 щас решаем какой... 11.3.2010, 9:07
Mad_Doc Цитата(Xaker @ 11.3.2010, 10:07) Ребята н... 11.3.2010, 13:22
AleksMaster Цитата(Xaker @ 11.3.2010, 9:07) Ребята на... 11.3.2010, 13:30
Xaker Мне вот предложили вариант такой, ваше мнение низ ... 11.3.2010, 17:15
AleksMaster Цитата(Xaker @ 11.3.2010, 17:15) Мне вот ... 11.3.2010, 20:14
Xaker ПАизучав выше сказанное делаю вывод что само оптим... 11.3.2010, 21:30
AleksMaster Цитата(Xaker @ 11.3.2010, 21:30) ПАизучав... 11.3.2010, 21:32
Unnamed ЦитатаПоршня вылезут за плоскость блока 1.1мм,нужн... 12.3.2010, 17:35
AleksMaster Цитата(Unnamed @ 12.3.2010, 17:35) Цитата... 12.3.2010, 23:42
Unnamed Цитатаэто для конфы 81х144х80 в 06 блок
1.1мм торц... 13.3.2010, 17:25
AleksMaster Цитата(Unnamed @ 13.3.2010, 17:25) Цитата... 13.3.2010, 17:36
Mad_Doc Цитата(AleksMaster @ 13.3.2010, 18:36) Ес... 17.3.2010, 10:49
AleksMaster Цитата(Mad_Doc @ 17.3.2010, 10:49) Цитата... 17.3.2010, 11:51
Telecaster Цитата(кобзев @ 15.8.2008, 15:43) что б н... 16.3.2010, 5:46
DronSPB Подскажите пожалуйста, примерно, через сколько поя... 18.3.2010, 17:00
Mad_Doc Цитата(DronSPB @ 18.3.2010, 18:00) Взял э... 19.3.2010, 16:23
DronSPB Цитата(Mad_Doc @ 19.3.2010, 16:23) Цитата... 19.3.2010, 17:27
Mad_Doc значит, пробег более 50к. Вероятно, 150к 19.3.2010, 17:38
Xaker Собрал БЦ 06 на 82 поршневой, вопрос хочу паставит... 19.3.2010, 10:22
Kikos Цитата(Xaker @ 19.3.2010, 14:22) Собрал Б... 19.3.2010, 11:03
AleksMaster Цитата(Xaker @ 19.3.2010, 10:22) Собрал Б... 19.3.2010, 15:17
Xaker Цитата(AleksMaster @ 19.3.2010, 15:17) Ци... 19.3.2010, 21:34
юра 25 После завтра день Х,везу блок на гильзовку,надеюсь... 19.3.2010, 22:28
Mad_Doc Цитата(юра 25 @ 19.3.2010, 23:28) После з... 24.3.2010, 16:08
юра 25 Всё сегодня загильзовали мне блок,не знаю,радоватс... 24.3.2010, 23:16
юра 25 Сделал фотки,по моему нормальная работа,какие коль... 28.3.2010, 0:13
Xaker Юра молорик, это 82 поршня? 28.3.2010, 16:29
DimCa Ребят у меня вопрос: Я так понимаю, если конеш не ... 28.3.2010, 20:41
tuner потому что с завода 03 блок 76 мм, а 06 блок 79 мм... 28.3.2010, 20:47
DimCa tuner а, терь поняно 28.3.2010, 20:53
юра 25 Да это 82 девятошные Автрамат,говорят что не плохи... 28.3.2010, 21:18
tuner можно померять головку шатуна и посчитать натяг 29.3.2010, 14:21
юра 25 Ну так это надо микрометром мерять? 29.3.2010, 18:51
tuner нутромером 29.3.2010, 21:22
DenMegakach Хотел спросить! :)
Везде, в том числе и сдесь ... 30.3.2010, 17:20
Eloy Цитата(DenMegakach @ 30.3.2010, 17:20) мо... 30.3.2010, 17:43
DronSPB Цитата(DenMegakach @ 30.3.2010, 17:20) Хо... 30.3.2010, 17:52
DenMegakach Цитата(DronSPB @ 30.3.2010, 17:52) Eloy, ... 30.3.2010, 18:28
Sadlizard +1000! ДАЕШЬ ТАБЛИЦУ! У меня всяких куча, ... 30.3.2010, 17:45
DenMegakach Кому интересно, нашел поршня трт в Краснодаре, соз... 31.3.2010, 14:49
юра 25 Да у меня всё равно нет ни микрометра ни тем более... 30.3.2010, 18:34
Xaker Дэнмегакач!!!
Шатуны от 01 блока до ни... 30.3.2010, 18:37
DenMegakach Спасибо!!!
Но так никто и не сказал, ч... 30.3.2010, 18:56
DronSPB Цитата(DenMegakach @ 30.3.2010, 18:56) Сп... 30.3.2010, 19:10
DenMegakach Цитата(DronSPB @ 30.3.2010, 19:10) Отличи... 30.3.2010, 19:22
DronSPB Цитата(DenMegakach @ 30.3.2010, 19:18) Ци... 30.3.2010, 19:25
DenMegakach Цитата(DronSPB @ 30.3.2010, 19:25) Цитата... 30.3.2010, 19:31
DimCa Диаметр Ход поршня, мм
цили 8... 1.4.2010, 20:16
юра 25 Люди подскажите пожайлуста,я вот собрался головку ... 3.4.2010, 17:10
pipa86 Юра 25, Блин, здесь все уже стопитьсот раз уже раз... 3.4.2010, 18:15
юра 25 та оно то розжовано а по сути толком не чего нет,а... 3.4.2010, 22:07
pipa86 Тогда тебе просто необходима разрезная шестерня. с... 4.4.2010, 10:25
юра 25 ну так счастье))) с неё ощутимый толк есть? или та... 4.4.2010, 11:46
ROMAN KIROVOGRAD Привет, тоже самое спрашивал, не добьешся ответа. 4.4.2010, 12:10
AleksMaster Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2010, 13:10... 4.4.2010, 12:35
юра 25 ну тогда проще сделать как написано в Сингуринди,п... 4.4.2010, 12:49
tuner непонятно чем проще сверлить/вбивать штифт чем при... 4.4.2010, 13:07
юра 25 Цитата(tuner @ 4.4.2010, 13:07) непонятно... 4.4.2010, 22:04
tuner переставлять не обязательно,вал сместиться в запаз... 4.4.2010, 22:36
юра 25 Я решил ставить пока сток. а дальше посмотрю,если ... 5.4.2010, 18:06
ROMAN KIROVOGRAD Привет, в этом вопросе я не помошник, но вот есть ... 5.4.2010, 18:19
pipa86 Юра 25, ставь разрезную, даже на сток распреде мож... 5.4.2010, 18:29
tuner под тюнинговый вал шестерня нужна
валик можно и по... 5.4.2010, 18:38
юра 25 Так и должно быть,у тайговского вала подъём больше... 5.4.2010, 21:13
yurecgod Цитата(юра 25 @ 5.4.2010, 21:13) Так и до... 5.4.2010, 21:55
юра 25 Ну тут кому как,мне больше нравится с тайговским. 6.4.2010, 16:05
ICE_BOY Парни вопрос задавал!еще 1))тока конфиг измени... 6.4.2010, 17:50
yurecgod Цитата(ICE_BOY @ 6.4.2010, 17:50) Парни в... 6.4.2010, 18:09
DimCa около 100л.с ICE_BOY как едет с такой конфигураций... 6.4.2010, 18:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 4:35 |
