5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Технология покраски., Интересен данный вопрос.
Sharapov
сообщение 8.1.2010, 2:29
Сообщение #21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11389
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Ну дай бог!
G@VR
сообщение 8.1.2010, 11:19
Сообщение #22
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 3 раза
partizan
сообщение 8.1.2010, 11:49
Сообщение #23
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4599
Цвет:зеленый
привет ! вот думаю по весне заморочиться с покраской,некоторые элементы буду менять в том числе переднее крыло и заднее....перед установкой как поступить с новыми крыльями? на них ведь заводской транспортировочный грунт или как его :))) особенно интересут внутрености крыла, так как когда оно будет стоять обработать его будет сложновато...
tony7447
сообщение 10.1.2010, 5:42
Сообщение #24
Из: Саратов
Пользователь №: 24435
Машина:ваз 21061и21061
Цвет:тёмно-бежевыйибелый
Год Выпуска: 94и00
Перед установкой новых деталей снимаешь "чернуху" до металла с внутренних поверхностей любым удобным для тебя способом (шкурка, мет. щётка, лепестковый зачистной круг...) не нагревая металл. Заклеиваешь малярным скотчем поверхности сопряжения элемента с кузовом и покрываешь металл первичным грунтом.Сушишь. Покрываешь антигравом (крылья).Отдаёшь машину в жестянку. После установки элементов на машину снимаешь до металла "чернуху" снаружи. Выравниваешь шпатлёвкой все неровности. Подгрунтовываешь и антигравишь места соединений деталей в колёсных арках и под днищем.Вышкуриваешь испорченое покрытие прилегающих к новому элементу деталей и грунтуешь все снаружи. Раскладываешь шовный герметик где это необходимо.Покрываешь наружнюю поверхность напыляемой шпатлёвкой если нужна идеальная подготовка поверхности. Вышкуриваешь под вторичный грунт. Покрываешь вторичным грунтом. Сушишь, "замываешь" под покраску. "Замываешь" под переход прилегающие элементы.Красишь. Сушишь, Полируешь "косяки"(если есть). Готово!
Bachkov
сообщение 16.2.2010, 20:37
Сообщение #25
Пользователь №: 26571
Машина:Ваз 21063
По весне хочу шамана покрасить. Как красить вроде понял, вот такой вопрос как и чем заделать задние ручки на дверях?
Gedd
сообщение 16.2.2010, 21:07
Сообщение #26
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
Мужики подскажите, а можно ли местот компрессора использовать, допустил, колесо от ЗИЛа, оно ведь держит более 3 атмосфер?
Kovalb32
сообщение 19.2.2010, 17:43
Сообщение #27
Пользователь №: 14271
Машина:ваз 21065
Цвет:Валентина
Привет всем может кто подскажет как такую шнягу заделать можно самому?
greshnick
сообщение 19.2.2010, 22:50
Сообщение #28
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
самым лучшим вариантом это будет замена рубашки двери или всей двери целиком...
Замазывание шпаклевкой или стекловолокном только отсрочит не надолго ее масштабный ремонт или утилизацию...
Kovalb32
сообщение 20.2.2010, 22:57
Сообщение #29
Машина:ваз 21065
Цвет:Валентина
А если заделывать то как?(поподробней).И как избавиться от мелких ржавчинок не перекрашивая всю машину?(поподробней) как зачищать,как подобрать краску?посоветуйте
tony7447
сообщение 22.2.2010, 1:06
Сообщение #30
Из: Саратов
Год Выпуска: 94и00
Для нормальной работы любого краскораспылителя необходима определённая производительность источника сжатого воздуха. К примеру у краскопульта Sata 3000 расход воздуха 420 (если не ошибаюсь) литров в минуту. Если было бы достаточно однократно пукнуть в пистолет все бы так и делали. Извини за коломбур.
Саня38
сообщение 24.5.2010, 12:02
Сообщение #31
Из: Иркутск
Пользователь №: 28441
Машина:Ваз 21061
Здрасти, знатоки подскажите пожалуйста! Машина долго стояла под слоем пыли, может известковой, и сейчас весь кузов в каких то пятнышках(серые не ржа) и микротрешинах, а может просто старая уже краска, 96г. Я хочу весь кузов перекрасить сам, стоит ли сдирать всю краску до металла?, держится нормально есть небольшие ржавые сколы. И еще сколько примерно будет стоить оборудование(компрессор и краскопульт)? И где их купить?
Саня38
сообщение 27.5.2010, 12:41
Сообщение #32
Из: Иркутск
Машина:Ваз 21061
Напишите кто нибудь что нибудь, по вопросу выше
Sima4
сообщение 28.5.2010, 10:38
Сообщение #33
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Насчет покраски не знаю пока. Сам читаю тему. Краскопульт (пистолетик) в Твери в магазине красок для бибик стоит
от 500 руб (для дворовой покраски) до 25 000 руб (для проффи). Йапацталом.
Сообщение отредактировал Sima4 - 28.5.2010, 10:39
Алексей 51rus
сообщение 1.6.2010, 19:19
Сообщение #34
Пользователь №: 31607
Цвет:тёмнобежевый
А в какую цену примерно встанет полная покраска?)
DimCa
сообщение 2.6.2010, 9:35
Сообщение #35
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Около 15 в зависимости от региона
А что если сделать бюджетненько, потребуется: колесо от Зила, шиномонтажные работы, компрессор(для накачки шин) ну и краскопульт
Вот проблема только в том что: Заклеют ли к камере зила второй сосок??? если заклеют значит гуд, в один сосок подкл автомобильный насос, на выход подключ шланг идущий к краскопульту все это дело соединяем. Ну и все потребуется еще один чел, который будет смотреть по манометру давл, например будет поддерживать постоянно 3атм путем перекрывания насоса или наоборот будет говорить отдохни, пока что давл щас нагоним.......
Можно же сотворить?
DimCa
сообщение 3.6.2010, 17:14
Сообщение #36
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Пришло время заниматься кузовом будут меняться передние крылья и фартук, какую грунтовку и шпаклевку лучше брать? Со шпаклевкой вкомплекте идет отвердитель? и нужен ли мне будет травящий грунт после смывки транспортировочного или обезжирить и наносить обычный
И как лучше крыло обработать внутри грунт транспортировочный удалить= наложить грунетовку и обычной краской в банках любых для любых хоть для домашних целей покрыть все, там же гл.что б не загнило так же норм будет?
Сообщение отредактировал DimCa - 3.6.2010, 17:34
mik58
сообщение 3.6.2010, 17:35
Сообщение #37
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если делать для себя то
1 смыть транспортировочный грунт растворителем но не смывкой краски
2 обработать кислотным грунтом (эффект есть)
3 обычный грунт и ...
DimCa
сообщение 3.6.2010, 18:57
Сообщение #38
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
для себя))) ясн только смывать собираюсь точнее шкурить до металла эт норм?
mik58
сообщение 3.6.2010, 19:05
Сообщение #39
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
нормально только шкурить тяжело проще смыть растворителем
viktor31
сообщение 19.6.2010, 12:21
Сообщение #40
Из: Ивано-Франковск
Пользователь №: 20047
Машина:ВАЗ2106
Цвет:210 примула
Год Выпуска: 1979
поменял обшивки всех дверей, но на поверхности под черной грунтовкой есть мелкие металические частицы, чем их лучше убрать - мет.щеткой, или шлифкуркой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 23:10
