ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 12571 Машина:ваз 21061 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! у меня пропало давление масла на хх, заменил масленный насос-ничего не изменилось _ значит зазор большой между вкладышами и коренными шейками коленвала! Отдавать коленвал на ремонт-нет денег, друзья подогнали коленвал (не новый,но заведомо рабочий). Как мне подобрать вкладыши к новому коленвалу - в автомагазинах их полно разного размера! Помогите советом!
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1544 Регистрация: 2.1.2010 Из: М.О.,Г.Люберцы Пользователь №: 24263 Машина:ваз-2101 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Здравствуйте! у меня пропало давление масла на хх, заменил масленный насос-ничего не изменилось _ значит зазор большой между вкладышами и коренными шейками коленвала! Отдавать коленвал на ремонт-нет денег, друзья подогнали коленвал (не новый,но заведомо рабочий). Как мне подобрать вкладыши к новому коленвалу - в автомагазинах их полно разного размера! Помогите советом! Ответ никак!если он неремонтировался то нулевые! |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 19836 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! у меня пропало давление масла на хх, заменил масленный насос-ничего не изменилось _ значит зазор большой между вкладышами и коренными шейками коленвала! Отдавать коленвал на ремонт-нет денег, друзья подогнали коленвал (не новый,но заведомо рабочий). Как мне подобрать вкладыши к новому коленвалу - в автомагазинах их полно разного размера! Помогите советом! Свози к шлифовщику,пусть промериет.Если вал годный,он тебе скажет какие вкладыши брать. |
вал ремонтировался один раз по моему!а каким инструментом его промерить можно?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Ответ никак! -1 Свози к шлифовщику,пусть промериет.Если вал годный,он тебе скажет какие вкладыши брать. +1 Замер обычно бесплатный. Абитуриент_73 маленькое кроилово ведет к большому попадалаву (с) РусНарМудр. Цитата у меня пропало давление масла на хх, заменил масленный насос-ничего не изменилось _ значит зазор большой между вкладышами и коренными шейками коленвала! Дык снять и посмотреть надо сначало. Могет быть убиты вкладыши поросенка. Позырьте книшку - даляк из насоса, сквозь фильтр поступает сначала на втулки порося и фтулку грибка и только потом идет в магистраль к КВ и РВ. Порося не гремит на холостом? - спереди его слышно. |
Ответ никак! -1 Свози к шлифовщику,пусть промериет.Если вал годный,он тебе скажет какие вкладыши брать. +1 Замер обычно бесплатный. Абитуриент_73 маленькое кроилово ведет к большому попадалаву (с) РусНарМудр. Цитата у меня пропало давление масла на хх, заменил масленный насос-ничего не изменилось _ значит зазор большой между вкладышами и коренными шейками коленвала! Дык снять и посмотреть надо сначало. Могет быть убиты вкладыши поросенка. Позырьте книшку - даляк из насоса, сквозь фильтр поступает сначала на втулки порося и фтулку грибка и только потом идет в магистраль к КВ и РВ. Порося не гремит на холостом? - спереди его слышно. Если вал бу и имеет естественно износ,как подобрать?0.25 мало 0.5 много , везти к шлифовщику денег нет!! Только поэтому никак. Сообщение отредактировал AleksMaster - 20.2.2010, 0:07 |
А что такое поросенок?на холостом есть маленький шумок но не понятно откуда |
Дык снять и посмотреть надо сначало. Могет быть убиты вкладыши поросенка. Позырьте книшку - даляк из насоса, сквозь фильтр поступает сначала на втулки порося и фтулку грибка и только потом идет в магистраль к КВ и РВ. Порося не гремит на холостом? - спереди его слышно А что такое поросенок?на холостом есть маленький шумок но не понятно откуда Это хрюшка с розовым носиком!!!Шестерня привода маслонасоса. |
Дык снять и посмотреть надо сначало. Могет быть убиты вкладыши поросенка. Позырьте книшку - даляк из насоса, сквозь фильтр поступает сначала на втулки порося и фтулку грибка и только потом идет в магистраль к КВ и РВ. Порося не гремит на холостом? - спереди его слышно А что такое поросенок?на холостом есть маленький шумок но не понятно откуда Это хрюшка с розовым носиком!!!Шестерня привода маслонасоса. а у шестерни привода маслонасоса разве есть вкладыши? Сообщение отредактировал Абитуриент_73 - 21.2.2010, 17:15 |
Дык снять и посмотреть надо сначало. Могет быть убиты вкладыши поросенка. Позырьте книшку - даляк из насоса, сквозь фильтр поступает сначала на втулки порося и фтулку грибка и только потом идет в магистраль к КВ и РВ. Порося не гремит на холостом? - спереди его слышно А что такое поросенок?на холостом есть маленький шумок но не понятно откуда Это хрюшка с розовым носиком!!!Шестерня привода маслонасоса. а у шестерни привода маслонасоса разве есть вкладыши? Две обоймы,выполненые ввиде вкладыша с лошбинкой под масло,пресуються в блок. |
ок.спасибо за помощь!
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 30751 Машина:ВАЗ -2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! у меня пропало давление масла на хх, заменил масленный насос-ничего не изменилось _ значит зазор большой между вкладышами и коренными шейками коленвала! Отдавать коленвал на ремонт-нет денег, друзья подогнали коленвал (не новый,но заведомо рабочий). Как мне подобрать вкладыши к новому коленвалу - в автомагазинах их полно разного размера! Помогите советом! А проще всего взять в руки микрометр и померять диаметр данных шеек, и если износ в пределах ремонтного размера, то просто прийти на рынок и предоставить данный размер продавцу ( это чтобы вообще не заморачиваться подсчётами) и поставить вкладыши на предназначенное место. Но совет: если меняешь коренные, то меняй сразу и шатунные, работы + 20 минут, а вот пользы и результата на все 100!.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 18:54 |
