16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Лёгкий тюнинг ГБЦ или убираем огрехи за заводом
tuner
сообщение 17.2.2010, 22:57
Сообщение #81
Пользователь №: 6913
То есть получается, что можно оставить стоковые поршни
конечно
и мне нужно будет купить только маслосъемники, при условии, что все остальное у меня в хорошем состоянии?
направляющие еще новые нужны будут,оставлять старые смысла нет
AleksMaster
сообщение 18.2.2010, 13:00
Сообщение #82
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Sprpddr @ 17.2.2010, 22:25) *
То есть получается, что можно оставить стоковые поршни, и мне нужно будет купить только маслосъемники, при условии, что все остальное у меня в хорошем состоянии?
Если Низ не перебирается и РВ с высоким подъёмом не будет ,поршни менять не надо.
НОвые направляющие,клапана,маслосъёсные ,прокладка ГБЦ,прокаладка коллекторов.
Если гбц не фрезеровать экономи от дороботки никакой небудет,а таже если КС не дороботать (улучшения наполнения ,перемешивания и сгораемости не будет).
Отсюда вывод если не предерживаться точным моим рекоменациям ,эффекта по экономичности НЕБУДЕТ!!!
Турист
сообщение 19.2.2010, 11:01
Сообщение #83
Пользователь №: 27097
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Здравствуйте.Возник такой вопрос при расточке седел получилось смещение теперь один край седла 1мм другой 3мм, с ними еще можно что то сделать или нужна их замена седла впуск.Спасибо всем ответившим
Ludvig
сообщение 19.2.2010, 14:12
Сообщение #84
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Наблюдая ковыряния свои и соседей по гаражу, могу сказать точно, короткие направляющие - самое оно для движка. Главное не раздолбить их посадочное место от частых замен. Наиболее продвинутые спецы никогда не устанавливают Т-образные клапана. Причем вроде как даже увеличивают конусность клапанов, объясняя аэродинамикой. Логично.
AleksMaster
сообщение 19.2.2010, 14:53
Сообщение #85
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Кароткие направляющие это палка о двух концах,для нормального тюненга достаточно выпирающую часть в конал сделать под конус.
Т-образные клапана это тоже палка о двух концах,для нормальной продувки достаточно торелки клапана предать правельную форму у седла ,а не обтачивать по всему периметру шляпку.
Если есть комплект зенкиров ,то маленьким наружный диаметр 34-34.5мм можно расточить саостно втулки седло до 34.5мм!Была токая проблемма ничего страшного.
Прикрепленный файл  Клапана_обл.jpg ( 20.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Турист
сообщение 19.2.2010, 17:13
Сообщение #86
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
А при дальнейшей эксплуатации седла не прогорят или еще того хуже выпадут,всего два седла криво сделали и еще вопрос на сколько придёться фрез-ть голову для сж 9.5 мотор инжектор 06.Спасибо за ответ.
AleksMaster
сообщение 19.2.2010, 23:49
Сообщение #87
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Если рабочая фаска на впуске не меньше 1мм а на выпуске не меньше 1.7мм ,и всё саостно ,и хорошо претёрто ,ничего непрогарит.Из моей практики сёдла 34.5мм ниразу не выподали.По поводу ГБЦ затрудняюсь,так как не знаю какая у вас ГБЦ?Какой объём кс у вас?
Турист
сообщение 21.2.2010, 16:48
Сообщение #88
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
гбц 21214 высота ее 112 мм а с седлом получилось точно так же как у vazik 06 сообщение 113 там даже фото есть
AleksMaster
сообщение 21.2.2010, 17:05
Сообщение #89
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
0.3мм гдето снять с гбц для СЖ 9.5-9.6
Турист
сообщение 21.2.2010, 17:53
Сообщение #90
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
а почему так мало у меня сейчас сж 8.5 гбц.гбц 21214 такая же как и 2101.вроде бы
AleksMaster
сообщение 21.2.2010, 18:01
Сообщение #91
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Вообще у 213 Гбц КС 30см3 она 81х51мм
у 011 кс 33.2см3 она 79х51мм
Отсюда выводы что 21214 эпюры 21213 ,но магу ошибаться вот для этого лучше её всё таки пролить!!!!
WhiteDragon09
сообщение 21.2.2010, 18:08
Сообщение #92
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Ребят подскажите есть ли смысл пилить каналы в ГБЦ на моторе обьемом 1.2л колик
просто друг говрит что большие каналы на этом обьеме тока сделают хуже... help.gif
Ludvig
сообщение 22.2.2010, 2:01
Сообщение #93
Из: Мск
Цвет:373
Пошли своего безлошадного друга подальше. Чтоб машинка резво бегала, нужно руки приложить, она в долгу не останется.
AleksMaster
сообщение 22.2.2010, 13:43
Сообщение #94
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Недумаю что будет хуже!Уберая препятствия мы улучшаем продувку и вледствие наполнение!
Друг имел ввиду из-за увеличения сечения подение скорости потока,вследстивие момента!
Самое узкое место у нас в диффах корба если сними не особо баловаться будет всё нормально,так что пиление каналов до 33-34мм даёт только + в наполнении .
WhiteDragon09
сообщение 22.2.2010, 14:54
Сообщение #95
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
если пилить 34 Х 29 нормально будет? клопы будут сток просто отполированы до зеркала.
AleksMaster
сообщение 22.2.2010, 16:04
Сообщение #96
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
НОрмально!,просто от полированых толку ну очень мало будет
Ludvig
сообщение 22.2.2010, 19:34
Сообщение #97
Из: Мск
Цвет:373
Полировать или не полировать, решает каждый сам. Полируем, улучшаем наполнение цилиндров. Оставляем просто шлифованными каналы, улучшаем прилипание крупных частиц бензина на испарение. Вот и думайте. По теории гидравлики шероховатость менее 0,1мм особого эффекта не дает, но и заводское безобразие оставлять нельзя.
WhiteDragon09
сообщение 22.2.2010, 19:58
Сообщение #98
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
клапана уже отполированы)
еще валик лежит эстонец+
вот незнай влезет ли он хочеться голову фрезернуть для поднятия степени сжатия
Прикрепленный файл  Picture_1513.jpg ( 368.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
AleksMaster
сообщение 23.2.2010, 1:55
Сообщение #99
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Промерь всё на пластелин,если что можно чуть просадить клапана!
Турист
сообщение 23.2.2010, 10:43
Сообщение #100
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Только что померил камеру сгорания 21214 получилась 79х51 пролить нет возможности
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 6:40
