266 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
DimaVaz
сообщение 19.2.2010, 11:59
Сообщение #241
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Цитата(Nexus_2106 @ 19.2.2010, 11:35) *
Цитата(DimaVaz @ 19.2.2010, 11:28) *
Цитата(Nexus_2106 @ 19.2.2010, 10:02) *
Знающие люди подскажите, такая проблема. На работаеющей машине нажимаешь на газ по резче тона как бы захлебываться начинает - это перелив? Т.е. когда трогаешься надо немного опдгазовать чтобы не заглохнуть. Куда копать? УН смотрел нормально работает струйка ровная и прямо в дырку. И какой уровень должен быть в попловковой камере в мм?, если линейкой глубину там померять?
В карбюратор пока не лезь. Успеешь. Покрути распределитель зажигания и посмотри что получиться.
С зажиганием вообще не дружу. Заводиться и работает на холостом нормально, не троит ничего детонации нету, почему думаешь что зажигание?
Всё из опыта. Было, начинаешь трогаться, а она наровит заглохнуть, педалькой подрегулируешь и поехал. И это было только на первой передачи и заднем ходе.
Все решил регулировкой зажигания по лампочки.
Nexus_2106
сообщение 19.2.2010, 13:28
Сообщение #242
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Спасибо за ответ попробую отрегулировать зажигание.
GREEEN
сообщение 22.2.2010, 17:39
Сообщение #243
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
мужики помогите советом!
карбюр солекс (моджель незнаю стоит на 99...)
вощем проблема такая...с утра с подсоса заводится нормально, если по пути выйти в магазин и оставить машину не больше чем на час,то заводится норм...а если опустилось ближе к 50* -заводится еле еле..с подсосом и без,разници неимеет!!! помогите!
заранее спасибо
redtooth
сообщение 26.2.2010, 17:46
Сообщение #244
Пользователь №: 27436
Машина:ВАЗ 21051
Цвет:вишневый
Добрый день автолюбители! Прошу совета или скорее консультации. ВАЗ 2106, двиг после капремонта короткошатунный, блок 2101 гильзованный под 76 поршня. Объем примерно 1550 куб см., давление в цилиндрах 13-14 очков равномерное, карбюратор ДААЗ 2107-1107010 заводской с ЭПХХ. Интересует следующее, т. к. за рулем полгода и опыта настройки и ремонта карбюраторов нет совсем: утром на холоде при вытащенном подсосе заводится с полоборота, сразу обороты подскакивают до 4-4.5 тыщ, убираю до 1.5, грею. Если снизить подсосом обороты до 1.2 -1.3, то начинает трясти двигатель и затем они постепеннно падают (это нормально???). После прогрева до 50-60 градусов холостые держатся стабильно в пределах 800-850 оборотов. Динамика двигателя вполне приемлема, даже лучше инжектора, но волнует постоянная детонация при выключении зажигания, стоит выключить зажигание и надавить газ до половины детонировать может сколько угодно долго. Зажигание выставленно "на глаз" по исчезновению стука пальцев. Выкручивал свечи, с 1-го по 3-ий цилиндр цвет нормальный, чуть розоватый, 4-ый чуть закопченая с рыхлым черным налетом. Вопрос: нормально ли то, что холодный двигатель на подсосе трусится и не держит обороты ниже 1.2 и как убрать детонацию при выключении зажигания, хотя детонирует через раз.
Sprpddr
сообщение 26.2.2010, 18:07
Сообщение #245
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Я так понимаю, что машина дергется, после того, как ее заглушишь, верно? На счет оборотов - нормально, у всех так, и все греют на 1,5-2х тысячях.
GREEEN
сообщение 26.2.2010, 18:17
Сообщение #246
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ЭТО НОРМАЛЬНО для классики, что холодный двигатель на подсосе трусится и не держит обороты ниже 1.2
а с детонацией чето тоже заморочки на зубиле начались...когда выше 90* глушу
П@ш@
сообщение 26.2.2010, 21:52
Сообщение #247
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
попробуй пораньше зажигание поставить...
redtooth
сообщение 27.2.2010, 10:05
Сообщение #248
Машина:ВАЗ 21051
Цвет:вишневый
Пробовал, ставитшь раньше-пальцы цикотят, позже - глохнет на холостых. Я думаю, может это из-за большой компресии, бенз 92 лью, раньше как с капремонта забрал первые 2-3 тыщи пятый лил - не детонировала.
kolobok
сообщение 27.2.2010, 15:11
Сообщение #249
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если поршни от восьмерки, то СЖ должна быть в районе 8.5-8.7. Если поршни с плоским днищем, то посчитай СЖ - аккурат под 95-й и получится...
redtooth
сообщение 1.3.2010, 8:59
Сообщение #250
Машина:ВАЗ 21051
Цвет:вишневый
Т. е. либо ездить на 95-ом, либо уменьшать степень сжатия? Каким образом? Ставить вторую прокладку, тогда дурь упадет, верно?
kolobok
сообщение 1.3.2010, 16:05
Сообщение #251
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Верно, упадет... а кто мешал до сборки торцануть поршни на нужную величину?
redtooth
сообщение 2.3.2010, 17:04
Сообщение #252
Машина:ВАЗ 21051
Цвет:вишневый
Да если б я заранее знал, что стану обладателем этого автомобиля, посоветовал бы...
buxxarin
сообщение 3.3.2010, 11:37
Сообщение #253
Пользователь №: 19149
Если е в тему, сразу прошу прощения. У меня Карб ДААЗ 21083 Стоит. Поначалу работал нормально. Правда расход был немного великоват. В последнее время, уже задолбался машину крмить. заливаю 10-12 литров, проезжаю всего киллометров 50. Так всреднем померил хавает Литров 20 на сотку. ( при условии что я быстро не гоняю). Вопрос такой. Что бы могло выйти из строя? и сколько будет приблезительно стоить полностью перебрать карб и поменять Жиклеры, итд )??????? Сам лезть не хочу.
Гость_greatwinner_*
сообщение 4.3.2010, 3:44
Сообщение #254
Проезжающие
Просто банальный засор, попробуй каким-нибудь клинером побрызгать big_boss.gif . Цены на переборку зависят целиком от наглости переборщика threaten.gif . А скорее на капиталку разведут diablo.gif . Помоги себе сам!
прототип
сообщение 4.3.2010, 9:02
Сообщение #255
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Причем тут степень сжатия, человек же сказал зажигание выключает,а машина еще некоторое время детонирует! Такой эффект называется "Калильное зажигание", но не спешите крутить трамблер, для начала замени свечи на НГК В-Лине №4, далее советую выбросить штатную систему ЭПХХ с карба (она там <censored> не нужна ИМХО), если не поможет - проверить электромагнитный клапан ХХ (скорее всего дело в нем).
Я так понял что он в карбах не очень силен, так что искать нажно хорошего знакомого который реально сможет тебе помоч, а не полезет менять жиклеры! friends.gif rofl.gif
Да чуть не забыл, красноватый или с другими оттенками радуги нагар на свечах является признаком бодяжного бензина - СМЕНИ ЗАПРАВКУ!!!!
redtooth
сообщение 4.3.2010, 9:44
Сообщение #256
Машина:ВАЗ 21051
Цвет:вишневый
Последний раз заправился 95-ым. Детонировать стало реже намного, но все равно иногда подергивает её...
buxxarin
сообщение 4.3.2010, 16:49
Сообщение #257
Может просто заливает карб и все. у меня таже фигня была. Регулировали просто колличество подачи топлива и прокладки все поменяли, и все нармально было. ( кстати карб такой-же был ).
карлсон
сообщение 5.3.2010, 9:10
Сообщение #258
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
отзовитесь кто разбирается в Озонах, валялся 2 года без бензина то есть сухой до этого проехал 30000 тысяч и был заменён на солекс, решил его щяс поставить, и сразу проблемы: холостой не держит вообще(без подгазовки моментом глохнет даже не подтраивает ни чо просто раз и заглохла), на подсосе обороты плавают, обороты набирает нормально бес провалов, тут же достаёшь подсос чтобы остановиться и не заглохнуть обороты пляшут и дёргаеться когда на малых оборотах едешь в чём причина хотя бы поверхносно все прокладки целы всё разбирал смотрел, заглушка холостова хода стоит(то есть у некоторых идёт дачик и к нему провод а тут просто винт-жиклёр) её нужно доконца закручивать? ана просто закручена до упора может из-за этого нет холостых? короче хз чо делать выкидывать жалка, прошу помощи!
serega4100
сообщение 5.3.2010, 9:37
Сообщение #259
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а электромагнитный клапан у тебя есть? Может в нем проблема?
карлсон
сообщение 5.3.2010, 10:09
Сообщение #260
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
йаже написал что там нет его заместо него винт заглушка стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 14:58
