1.3.2010, 17:12
#1101
1.3.2010, 19:03
#1102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Спасибо за инфу!с бензом понятно!с валом нуждин 2,какого размера надо сделать каналы на впускном и выпускном коллекторе и гбц?
2.3.2010, 12:38
#1103
11.3.2010, 13:27
#1104
Спасибо за инфу!с бензом понятно!с валом нуждин 2,какого размера надо сделать каналы на впускном и выпускном коллекторе и гбц? Разве есть настолько тесная связь диаметра каналов с фазами ГРМ???? По-моему и так всё ясно: не важно, какие фазы. Чем меньше сопротивление потоку - тем лучше. Распилив в хлам ГБЦ на сток вале, тачго всё равно поедет лучше. Как думаешь, что даст бОльший приход: ТОЛЬКО замена вала или ТОЛЬКО глобальный запил головы |
12.3.2010, 20:26
#1105
ПО своему личному опыту скажу, что ни вал баз дароботок ГБЦ, что наоборот, нормально не работало.
13.3.2010, 9:54
#1106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 10.3.2010 Из: Chicago Пользователь №: 28153 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель сток 1.6, распред Эстонец +. Какой реальный прирост мощности и прирост расхода топлива ожидать?
13.3.2010, 15:52
#1107
29.3.2010, 19:50
#1108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28317 Машина:2103 Цвет:белая Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
СОбственно прочитав 30 страниц топика у меня в глазах поплыло все ))))
Стоит 1.6 и все внутри СТОК ) буду менять цепь с рокерами, и распред с постелью! вот читал читал так и не вычитал для себя удачного варианта! машина используется только по городу , погонять надо в умеренных колличествах - по выходным с друзьями на трассе и по по будням по городу на обгонах! стоковый распред - не нравиться вобще никак! Супер самолет не нужен так как кручу максимум до 5000! посоветуйте что нибудь на подобии золотой середины... просто если менять цепь, так сразу можно и звездочку купить а там и клапана поменять можно! кататься кататься но и при нужде на светофоре зубилку напугать ))) тем более что стоит прямоток проспоровский - рычит страшшно ))) |
29.3.2010, 19:54
#1109
efioppp, Эстонец 1, если денег не жалко, или 213.
29.3.2010, 20:04
#1110
29.3.2010, 20:07
#1111
Звезду желательно, стоит примерно 115 бакинских рублей у нас.
29.3.2010, 20:11
#1112
А на тайговский -213 надо звезда, я так понял та что из двух частей, просто слышал о такой но никогда не видел. Какой от нее толк?
29.3.2010, 20:22
#1113
Звезду желательно, стоит примерно 115 бакинских рублей у нас. "Нуждин классика 11,20 (фаза 289) Эстонец +" ???? это Он? http://www.meta-s.ru/product_42.html |
29.3.2010, 20:25
#1114
Звезду желательно, стоит примерно 115 бакинских рублей у нас. "Нуждин классика 11,20 (фаза 289) Эстонец +" ???? это Он? http://www.meta-s.ru/product_42.html Да, ОН! Нуждин-2, он же Эстонец-2, он же Эстонец+ |
29.3.2010, 20:29
#1115
Звезду желательно, стоит примерно 115 бакинских рублей у нас. "Нуждин классика 11,20 (фаза 289) Эстонец +" ???? это Он? http://www.meta-s.ru/product_42.html Да, ОН! Нуждин-2, он же Эстонец-2, он же Эстонец+ Погоди...мне выше написали что нужен "Эстонец 1" .... какие у него показатели идут? какая фаза и подъем клапана? |
29.3.2010, 20:30
#1116
А на тайговский -213 надо звезда, я так понял та что из двух частей, просто слышал о такой но никогда не видел. Какой от нее толк? Наиболее точная настройка, + можно поставить чуть в запаздывание или в опережение. Под Э+ желательно постель фрезеровать, но не обязательно. |
29.3.2010, 20:43
#1117
Чот не на то ответил.
29.3.2010, 20:51
#1118
А на тайговский -213 надо звезда, я так понял та что из двух частей, просто слышал о такой но никогда не видел. Какой от нее толк? Наиболее точная настройка, + можно поставить чуть в запаздывание или в опережение. Под Э+ желательно постель фрезеровать, но не обязательно. Вобщем под "Эстонец +" поставить звездочку и желательно постель фрезернуть?! тоесть если я с заменой клапанов ,рокеров ,цепи, масла, и всех этих прокладочек натяжителей поставлю Эстонец+ то на выходе получу выряющий апарат? |
29.3.2010, 22:35
#1119
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
А на тайговский -213 надо звезда, я так понял та что из двух частей, просто слышал о такой но никогда не видел. Какой от нее толк? Наиболее точная настройка, + можно поставить чуть в запаздывание или в опережение. Под Э+ желательно постель фрезеровать, но не обязательно. Вобщем под "Эстонец +" поставить звездочку и желательно постель фрезернуть?! тоесть если я с заменой клапанов ,рокеров ,цепи, масла, и всех этих прокладочек натяжителей поставлю Эстонец+ то на выходе получу выряющий апарат? "выряющий апарат" - эт как понимать?? постель фрезить совсем не обязательно, по месту будет видно, а вообще у Н-2 база как и 213го, так что фрезить не нужно. для хорошего эффекта, нужно есче подготовить ГБЦ, доработать впуск, если есть деньги - то заменить выпуск, доработать карб, зажигание, вот тогда толк будет точно. |
29.3.2010, 22:57
#1120
А на тайговский -213 надо звезда, я так понял та что из двух частей, просто слышал о такой но никогда не видел. Какой от нее толк? Наиболее точная настройка, + можно поставить чуть в запаздывание или в опережение. Под Э+ желательно постель фрезеровать, но не обязательно. Вобщем под "Эстонец +" поставить звездочку и желательно постель фрезернуть?! тоесть если я с заменой клапанов ,рокеров ,цепи, масла, и всех этих прокладочек натяжителей поставлю Эстонец+ то на выходе получу выряющий апарат? "выряющий апарат" - эт как понимать?? постель фрезить совсем не обязательно, по месту будет видно, а вообще у Н-2 база как и 213го, так что фрезить не нужно. для хорошего эффекта, нужно есче подготовить ГБЦ, доработать впуск, если есть деньги - то заменить выпуск, доработать карб, зажигание, вот тогда толк будет точно. Пардон "Пыряющий"! Что подразумевается под - доработать впуск и заменить выпуск? На карбе буду менять жиклёры - это понятно, зажигание буду ставить бесконтактное! А впуск и выпуск - тут тяжелее... что именно дорабатывается... сами коллектора или они на чтото меняются? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 15:07 |
