8.1.2010, 0:29
#281
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
нее... с учетом длины не стал считать... бредятина почему то...
но 1,5мм2 точно хватит! (взято из таблиц, где при напруге 220В показатель 19-23А) для медного, многожильного |
12.1.2010, 20:54
#282
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 4.12.2009 Из: Приморск, Лен. обл. Пользователь №: 22887 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил стекло с обогревом б/у. Поставил на старую резинку, докупил только замок. Цвет - металлический, как родной. Подключил на кнопку от заднего противотуманного фонаря. Никакую релюху не подключал. Нахрена она вообще? Запитал на отдельный предохранитель. От положения ключа зажигания не зависит. Включил - горит лампочка на кнопке. Что бы уйти и забыть надо быть ослом... Всю операцию провернул 8.01.2010
13.1.2010, 8:04
#283
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Никакую релюху не подключал. Нахрена она вообще? Ток там не слабый, так что кнопка рано или поздно сплавится. А чтобы этого не случилось и ставят реле. От положения ключа зажигания не зависит. Включил - горит лампочка на кнопке. Что бы уйти и забыть надо быть ослом... Рано или поздно такое случится. И хорошо если в гараже. А если на улице да в мороз... |
9.2.2010, 0:39
#284
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.6.2009 Пользователь №: 15903 Машина:06 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, я слышал что существует наклейка с обогревом заднего стекла, полоски чуть толще чем родные, подключается так же как родное! )
не подскажите где купить и существуют ли ещё методы решения запотевания заднего стекла кроме вентиляторов, спреев, установки другого заднего стекла) заранее благодарен) |
10.2.2010, 13:38
#285
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Надеюсь будет полезно:Сопротивление R и проводимость G однородного цилиндрического проводника постоянного диаметра R=p(L/S); G=v(S/L) где: p - удельное сопротивление проводника (для меди составляет 0,017 (ом*мм2)/м); v=1/p - удельная электропроводность; L - длина проводника; S - площадь поперечного сечения проводника. Это хорошая форула, толко она Вам выдаст сопротивление проводника длиной L и сечением S. а нам надо определить пороговое S от силы тока I, чтобы проводник не перегревался, т.е формула должна быть примерно след.вида : T = f( I / S) - температура проводника прямопропоцианальна силе тока и обратно пропорциональна сечению Определение сечения проводника для 15В и 11,5А выдает 1мм.кв. Таблица выбора сечения провода от тока Сообщение отредактировал vasenik - 10.2.2010, 14:32 |
10.2.2010, 20:43
#286
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.12.2008 Пользователь №: 7395 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
пацаны!
подскажите пожалуйста! купил машинку с рук, заднее стекло с обогревом, но не подключено было. подключил все как вы описывали. вопрос в другом, должно ли быть сопротивление между кузовом и стеклом когда оно не подключено. или же стекло просто тупо коротит на кузов!?возможно ли такое при устанеовке!? огромное всем спасибо! |
10.2.2010, 20:52
#287
пацаны! подскажите пожалуйста! купил машинку с рук, заднее стекло с обогревом, но не подключено было. подключил все как вы описывали. вопрос в другом, должно ли быть сопротивление между кузовом и стеклом когда оно не подключено. или же стекло просто тупо коротит на кузов!?возможно ли такое при устанеовке!? огромное всем спасибо! еба_уться можно Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 10.2.2010, 20:52 |
10.2.2010, 20:53
#288
вообщем 1,5мм2 и норм 8-) ну максимум 2... за глаза
14.2.2010, 19:01
#289
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 26861 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вчера стекло покрылось мелкими трещинами,что за фигня
14.2.2010, 19:16
#290
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
17.2.2010, 13:01
#291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 23881 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!!!
Помогите с вопросом, потавил стекло с обогревом заднее, подключил как показано на схеме. Но вот проблема, стекло то греется, но нормально отогреваются только две средние полоски, стальные греют очень слабо, можно скзать почти не греют. Специально катался пару часов, и посомтрел средние две отогрелись и всевидно о остальные как-то подтеками отогревают. В чем может быть не задача? Есть подозрения, на пропускную способность проводов и смутил тот факт что ток идет 1-2 ампера., а по идеии должен как минимум 15-ть. кто что посоветует? ОООчень надо. |
17.2.2010, 14:57
#292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.2.2010 Из: РБ,М..... Пользователь №: 26996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая хрень происходит: если на улице холодно и машинка постоит и остынет, когда включаю печку - она пищит (свистит, скрежетает) очень громко и неприятно. Когда движок нагреется скрежет исчезает. Как от этого избавиться? Заранее спасибо! java script:add_smilie(":good:","smid_27")капни на ось вентилятора трансформаторную жидкость.и фсё.при -40 не мерзнет.и так в хозяйсиве пригодится:замки там где нибудь смазать ....... |
17.2.2010, 19:42
#293
17.2.2010, 23:24
#294
да у меня щас просто клемма от стекла отошла,да я и не пользуюсь в основном щас задним подогревом!.как только завел авто, 2-3 минуты подержу ее на подсосе, включаю печку на малые обороты и все.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 18.2.2010, 16:04 |
17.2.2010, 23:37
#295
18.2.2010, 0:05
#296
хоть и стоит заднее стекло с подогревом, но никогда не мерз в машине!в данный момент приходится передвигаться иногда на такси, так попадаются водители у которых форточки закрыты и он мучается вопросом, почему стекла не оттаивают! я вообще делаю проще всегда зимой, открываю форточку со своей стороны немного,а направляющие печки, что на торпеде стоят сверху поворачиваю в правую сторону!как всем известно горячий воздух всегда находится в верху, а холодный внизу, так вот теперь представьте как все это циркулирует!а вообще заднее стекло с подогревом вещь коварная!лампочка сгорела как то на тумблере,а сам забыл выключить, утром на работу ехать, а акб ни алле!!сдох по самые не хочу! Если мне память не изменяет, то моему ты и писал про то что не когда не забудешь про включенный обогрев у тебя же там лампочка вот и доигрался. |
18.2.2010, 16:07
#297
может и писал!прошу прощения если повторяюсь!!!просто столько проблем щас свалилось, вчера вот выкрал вечер по сидеть на форуме!
3.3.2010, 9:24
#298
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 7.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26469 Машина:vaz 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А я отсоединил стекло,и поставил вентилятор. И ни чего не запотевает. Зимой салон прогревается лучше и быстрее.
3.3.2010, 10:52
#299
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
7.3.2010, 13:28
#300
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 7.3.2010 Из: Украина г.Алчевск Пользователь №: 27950 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А я отсоединил стекло,и поставил вентилятор. И ни чего не запотевает. Зимой салон прогревается лучше и быстрее. а у тебя машина в гараже стоит? У меня на улице и на заднем стекле такой слоище льда, что не один вентилятор не поможет Привет всем недавно поставил стекло с обогревом подсоеденил без предохранителя прост на прямую но через релюшку а оно сцука негреет проверял лампочкой лампа горит а толку нет незнаю что делать стекло новое а предохранители вилочные незнаю как подсоединять через них!Помогите плыз! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 20:22 |
