6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Обдув (обогрев) заднего стекла
сообщение 17.2.2010, 23:12
Сообщение #41
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
хоть и стоит заднее стекло с подогревом, но никогда не мерз в машине!в данный момент приходится передвигаться иногда на такси, так попадаются водители у которых форточки закрыты и он мучается вопросом, почему стекла не оттаивают! я вообще делаю проще всегда зимой, открываю форточку со своей стороны немного,а направляющие печки, что на торпеде стоят сверху поворачиваю в правую сторону!как всем известно горячий воздух всегда находится в верху, а холодный внизу, так вот теперь представьте как все это циркулирует!а вообще заднее стекло с подогревом вещь коварная!лампочка сгорела как то на тумблере,а сам забыл выключить, утром на работу ехать, а акб ни алле!!сдох по самые не хочу!
>BOSYAK<
сообщение 17.2.2010, 23:21
Сообщение #42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Нужно делать зависимость от ключа зажигания.
Moskowskui
сообщение 12.10.2010, 18:46
Сообщение #43
Пользователь №: 30659
Машина:Ваз 2106
Знатоки элетрики в авто ответти на вопрос.
А можно ли на кнопку обогрева заднего стекла подключить 2 маленьких вентилятора, допустим от бп? Что бы при включении и обогрев включался и вентиляторы работали.
Сразу хочу пояснить откуда такие мысли в голову лезут. Сам обогрев стекла у меня не работает, так как предыдущие хозяева все эти нить повредили, одна по моему работает. На специальные клей у меня денег нет (в моем городе 400р стоит), на смену стекла тоже. По моему пришла мысль поставить два маленьких вентилятора, но не хочу ставить доп кнопку или вести к прикуривателю. Если это возможно, то подскажите что именно нужно, желательно на пальцах и в картинках.
Заранее спасибо.
alexey-leontyev2...
сообщение 12.10.2010, 18:52
Сообщение #44
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Ну если кнопка рабочая, то почему и нет. Вот только куда вентилятор ставить задумал?
Moskowskui
сообщение 12.10.2010, 19:47
Сообщение #45
Машина:Ваз 2106
Ну если 2 маленьких то по бокам, возле колонок, а если один то посередине наверно.
Вот только куда и как провода вести не знаю :(
Vladimir70
сообщение 12.10.2010, 19:56
Сообщение #46
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  обогрев_стекла.jpg ( 125.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
alexey-leontyev2...
сообщение 12.10.2010, 20:06
Сообщение #47
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Дык на обогрев стекла идет- же + (вроде). На него и цепляй, а минус с кузова, через саморез. И кнопкой будет включаться
Moskowskui
сообщение 12.10.2010, 20:26
Сообщение #48
Машина:Ваз 2106
хм...ну вектор действий задан...буду пробывать.
alexey-leontyev2...
сообщение 12.10.2010, 20:41
Сообщение #49
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Отпишись о результатах!
voron333
сообщение 20.10.2010, 20:30
Сообщение #50
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а у меня в планы сделать новую длиную бородуПрикрепленный файл  47124060.jpg ( 105.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
,в ней провести шланг который будет не знаю как но присоединён к печке,отдельно вентилируемый воздух т.е при наличие можно вклучить и задний части бороды сднлать отверстие и всунуть от торпеды ,я думаю пасажирам будет тепло...но пока это идей,что скажите?
сообщение 20.10.2010, 21:16
Сообщение #51
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
вот такую штуку нашол в интернете ! кто небудь ставил сие чудо техники в свой авто? моя думать если поставить её на заднию полку то проблема с запотеванием заднего стекла решится!
mixa84
сообщение 21.10.2010, 21:29
Сообщение #52
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
а стекло с подогревом не вариант поставить?намного проще,наверное и дешевле и геморра меньше чем с этими ноу хауми.я себе купил стекло тонированное 2года назад за 750р,150р установка и подключение(не было до этого даже кнопки)150р,и забыл про эти проблемы.
Сообщение отредактировал mixa84 - 21.10.2010, 21:30
alexey-leontyev2...
сообщение 22.10.2010, 0:51
Сообщение #53
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Уж лучше стекло с подогревом, оно точно будет работать, а это чудо-юдо еще не известно как работает dntknw.gif . Печка наверно быстрей салон нагреет и стекло отпотеет, пока эта штуковина будет прогреваться.
Злой Медведь
сообщение 22.10.2010, 2:38
Сообщение #54
Пользователь №: 40286
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1978
Стекло купить не вопрос, но что делать если тонировка "Хамелеон"(не пленочная),
Я на эту зиму, нашел метод борьбы с запотеванием и обмерзанием заднего стекла ok.gif Поставил зеркала с обогревом и думаю проблем с задним ходом не будет. Тем кто не может сдавать назад по наружным зеркалам, советую взять дополнительные уроки вождения на курсах diablo.gif
alexey-leontyev2...
сообщение 25.10.2010, 9:01
Сообщение #55
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Ну тогда это проблема. Тонировку то жалко cray.gif Сначала по зеркалам ориентироваться, а потом салон прогреется и стекло отпотеет.
Поддержу мнение за доп уроки вождения, а еще лучше учит, когда ченить заденешь, потом точно научишься smile.gif
Александр 12
сообщение 11.11.2010, 19:26
Сообщение #56
Из: Бийск
Пользователь №: 10292
Цвет:голубой
у меня такая вот приблуда стоит,колхоз конечно, но помогает-минут 5 и стекло чистое,но пока от запотевания опробывал, а как от льда будет-не знаю.там не 2 куллера, а 4 (друг за другом). И у меня вопрос,когда взяли машину кнопка обогрева отсутствовала, подцепил на прямую-грела одна полоска, по середине,сломал глаза пока искал порыв-не нашёл (зрение нормальное)))))что может быть???люди, помогите(((
The Tom
сообщение 14.11.2010, 1:52
Сообщение #57
Из: Вязьма
Пользователь №: 41600
Машина:Ford Focus, Ваз 21063
Цвет:Белый, Бежевый
Год Выпуска: 10 и 87
Если постоянно вкл - нити перегорают ... Совет могу только один дать - купите стекло (650), реле 527 (30), провод (50), клеймы (10) и кнопку (30) ... И почувствуете себя человеком, всего за (около) 100 руб ...
Народ, меня тоже бесило постоянное запотевание задних стекл ... Я поставил заднее с обогревом, как ставить незнал, знакомый ставил ... Позже, когда всю машину сам перебрал, решил разобраться с проблемой обогрева заднего, т.к. постоянно плавелись контакты и предохранители ... Почитал про это дело, разобрал панель, салон и подсоединил все сам заново, сделав отдельную линию ... Т.к. сила тока большая на обогрев, запитал сразу с "30" на генераторе и с замка, с резервной клеймы. Предохранитель задействовал резервный (их 4 вроде) на 10А ... Все как часы заработало ...
Если кому нужна схема - пишите, нарисую, подробно опишу ...
П,С,- На панели у меня стоит вентилятор, когда чуть потеет вкл обогрев и вентилятор - минута и салон чистый !!!
П.П.С.- Проблема запотевания в циркуляции воздуха. Способ решения я знаю. По изображения я надеюсь понятно что хочу сделать ... Если не продам машину после нового года - реализую обязательно ...
Сообщение отредактировал The Tom - 14.11.2010, 1:56
kot123mahonya
сообщение 14.11.2010, 22:35
Сообщение #58
Пользователь №: 41429
я тоже думал над этим вопросом -но считаю что сквозняк сильный по салону гулять будет
Сообщение отредактировал kot123mahonya - 14.11.2010, 22:36
Прикрепленный файл  post_41600_1289688729_thumb.jpg ( 1.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
The Tom
сообщение 20.11.2010, 15:50
Сообщение #59
Из: Вязьма
Цвет:Белый, Бежевый
kot123mahonya, ты же не делай отверстия с ведро ))) на всех машинах так, и не гуляет, причем через задний бампер уходит воздух, через специальные отверстия ... Просто надо все качественно спроектировать ...
Пухлый
сообщение 29.11.2010, 12:22
Сообщение #60
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
поставил 2 кулера на 120 перед стеклом и гуд
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 14:58
