17.2.2010, 23:12
#41
хоть и стоит заднее стекло с подогревом, но никогда не мерз в машине!в данный момент приходится передвигаться иногда на такси, так попадаются водители у которых форточки закрыты и он мучается вопросом, почему стекла не оттаивают! я вообще делаю проще всегда зимой, открываю форточку со своей стороны немного,а направляющие печки, что на торпеде стоят сверху поворачиваю в правую сторону!как всем известно горячий воздух всегда находится в верху, а холодный внизу, так вот теперь представьте как все это циркулирует!а вообще заднее стекло с подогревом вещь коварная!лампочка сгорела как то на тумблере,а сам забыл выключить, утром на работу ехать, а акб ни алле!!сдох по самые не хочу!
17.2.2010, 23:21
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
хоть и стоит заднее стекло с подогревом, но никогда не мерз в машине!в данный момент приходится передвигаться иногда на такси, так попадаются водители у которых форточки закрыты и он мучается вопросом, почему стекла не оттаивают! я вообще делаю проще всегда зимой, открываю форточку со своей стороны немного,а направляющие печки, что на торпеде стоят сверху поворачиваю в правую сторону!как всем известно горячий воздух всегда находится в верху, а холодный внизу, так вот теперь представьте как все это циркулирует!а вообще заднее стекло с подогревом вещь коварная!лампочка сгорела как то на тумблере,а сам забыл выключить, утром на работу ехать, а акб ни алле!!сдох по самые не хочу! Нужно делать зависимость от ключа зажигания. |
12.10.2010, 18:46
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 30659 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Знатоки элетрики в авто ответти на вопрос.
А можно ли на кнопку обогрева заднего стекла подключить 2 маленьких вентилятора, допустим от бп? Что бы при включении и обогрев включался и вентиляторы работали. Сразу хочу пояснить откуда такие мысли в голову лезут. Сам обогрев стекла у меня не работает, так как предыдущие хозяева все эти нить повредили, одна по моему работает. На специальные клей у меня денег нет (в моем городе 400р стоит), на смену стекла тоже. По моему пришла мысль поставить два маленьких вентилятора, но не хочу ставить доп кнопку или вести к прикуривателю. Если это возможно, то подскажите что именно нужно, желательно на пальцах и в картинках. Заранее спасибо. |
12.10.2010, 18:52
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну если кнопка рабочая, то почему и нет. Вот только куда вентилятор ставить задумал?
12.10.2010, 19:47
#45
12.10.2010, 19:56
#46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну если кнопка рабочая, то почему и нет. Вот только куда вентилятор ставить задумал? Ну если 2 маленьких то по бокам, возле колонок, а если один то посередине наверно. Вот только куда и как провода вести не знаю :(
Кол-во скачиваний: 459 |
12.10.2010, 20:06
#47
Ну если кнопка рабочая, то почему и нет. Вот только куда вентилятор ставить задумал? Ну если 2 маленьких то по бокам, возле колонок, а если один то посередине наверно. Вот только куда и как провода вести не знаю :( Дык на обогрев стекла идет- же + (вроде). На него и цепляй, а минус с кузова, через саморез. И кнопкой будет включаться |
12.10.2010, 20:26
#48
12.10.2010, 20:41
#49
20.10.2010, 20:30
#50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
а у меня в планы сделать новую длиную бороду
Кол-во скачиваний: 349,в ней провести шланг который будет не знаю как но присоединён к печке,отдельно вентилируемый воздух т.е при наличие можно вклучить и задний части бороды сднлать отверстие и всунуть от торпеды ,я думаю пасажирам будет тепло...но пока это идей,что скажите? |
20.10.2010, 21:16
#51
Кол-во скачиваний: 524вот такую штуку нашол в интернете ! кто небудь ставил сие чудо техники в свой авто? моя думать если поставить её на заднию полку то проблема с запотеванием заднего стекла решится! |
21.10.2010, 21:29
#52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Кол-во скачиваний: 524вот такую штуку нашол в интернете ! кто небудь ставил сие чудо техники в свой авто? моя думать если поставить её на заднию полку то проблема с запотеванием заднего стекла решится! а стекло с подогревом не вариант поставить?намного проще,наверное и дешевле и геморра меньше чем с этими ноу хауми.я себе купил стекло тонированное 2года назад за 750р,150р установка и подключение(не было до этого даже кнопки)150р,и забыл про эти проблемы. Сообщение отредактировал mixa84 - 21.10.2010, 21:30 |
22.10.2010, 0:51
#53
Уж лучше стекло с подогревом, оно точно будет работать, а это чудо-юдо еще не известно как работает
22.10.2010, 2:38
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2010 Пользователь №: 40286 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:вишня Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Уж лучше стекло с подогревом, оно точно будет работать, а это чудо-юдо еще не известно как работает Стекло купить не вопрос, но что делать если тонировка "Хамелеон"(не пленочная), сделана 6 лет назад в Польше, счас такую не повторить Я на эту зиму, нашел метод борьбы с запотеванием и обмерзанием заднего стекла |
25.10.2010, 9:01
#55
Уж лучше стекло с подогревом, оно точно будет работать, а это чудо-юдо еще не известно как работает Стекло купить не вопрос, но что делать если тонировка "Хамелеон"(не пленочная), сделана 6 лет назад в Польше, счас такую не повторить Я на эту зиму, нашел метод борьбы с запотеванием и обмерзанием заднего стекла Ну тогда это проблема. Тонировку то жалко Поддержу мнение за доп уроки вождения, а еще лучше учит, когда ченить заденешь, потом точно научишься |
11.11.2010, 19:26
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2009 Из: Бийск Пользователь №: 10292 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая вот приблуда стоит,колхоз конечно, но помогает-минут 5 и стекло чистое,но пока от запотевания опробывал, а как от льда будет-не знаю.там не 2 куллера, а 4 (друг за другом). И у меня вопрос,когда взяли машину кнопка обогрева отсутствовала, подцепил на прямую-грела одна полоска, по середине,сломал глаза пока искал порыв-не нашёл (зрение нормальное)))))что может быть???люди, помогите(((
14.11.2010, 1:52
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.11.2010 Из: Вязьма Пользователь №: 41600 Машина:Ford Focus, Ваз 21063 Цвет:Белый, Бежевый Год Выпуска: 10 и 87 Спасибо сказали: 0 раз |
Если постоянно вкл - нити перегорают ... Совет могу только один дать - купите стекло (650), реле 527 (30), провод (50), клеймы (10) и кнопку (30) ... И почувствуете себя человеком, всего за (около) 100 руб ...
Народ, меня тоже бесило постоянное запотевание задних стекл ... Я поставил заднее с обогревом, как ставить незнал, знакомый ставил ... Позже, когда всю машину сам перебрал, решил разобраться с проблемой обогрева заднего, т.к. постоянно плавелись контакты и предохранители ... Почитал про это дело, разобрал панель, салон и подсоединил все сам заново, сделав отдельную линию ... Т.к. сила тока большая на обогрев, запитал сразу с "30" на генераторе и с замка, с резервной клеймы. Предохранитель задействовал резервный (их 4 вроде) на 10А ... Все как часы заработало ... Если кому нужна схема - пишите, нарисую, подробно опишу ... П,С,- На панели у меня стоит вентилятор, когда чуть потеет вкл обогрев и вентилятор - минута и салон чистый !!! П.П.С.- Проблема запотевания в циркуляции воздуха. Способ решения я знаю. По изображения я надеюсь понятно что хочу сделать ... Если не продам машину после нового года - реализую обязательно ... Сообщение отредактировал The Tom - 14.11.2010, 1:56
14.11.2010, 22:35
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2010 Пользователь №: 41429 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже думал над этим вопросом -но считаю что сквозняк сильный по салону гулять будет
Сообщение отредактировал kot123mahonya - 14.11.2010, 22:36
20.11.2010, 15:50
#59
kot123mahonya, ты же не делай отверстия с ведро ))) на всех машинах так, и не гуляет, причем через задний бампер уходит воздух, через специальные отверстия ... Просто надо все качественно спроектировать ...
29.11.2010, 12:22
#60
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил 2 кулера на 120 перед стеклом и гуд
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:58 |
