22.1.2010, 13:09
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 25026 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я себе поставил БОШ завожу в -36 почти буз проблем, ездил до этого на БРИСК намучился с ними. так что мой выбор это БОШ супер свечи. Купил свечи они зделаны по какойто технологии один как 3 лепескаработаю вообще классно!
23.1.2010, 11:05
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
NGK комплект номер 2... прекрасно работают
25.1.2010, 23:18
#223
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше стояли NGK теперь поменял на FinWalle вроде так пишется, в принцепи пока работают нормально, NGK японцы, а FinWalle немцы.. Решил их попробовать :) NGK, на сколько я помню- французы, но я в них разочаровался, т.к. покупал эти свечи 2 раза в течении полугода и 1-2 свечи постоянно вылетали,а сейчас перешел на Finwale, и вот уже полтора года вообще не трогаю их ( не подводили (тьфу-тьфу-тьфу)) |
17.2.2010, 20:30
#224
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.2.2010 Из: РБ,М..... Пользователь №: 26996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше стояли NGK теперь поменял на FinWalle вроде так пишется, в принцепи пока работают нормально, NGK японцы, а FinWalle немцы.. Решил их попробовать :) NGK, на сколько я помню- французы, но я в них разочаровался, т.к. покупал эти свечи 2 раза в течении полугода и 1-2 свечи постоянно вылетали,а сейчас перешел на Finwale, и вот уже полтора года вообще не трогаю их ( не подводили (тьфу-тьфу-тьфу)) напиши какая марка Finwale?какое зажигание?сколько проехал? |
17.2.2010, 20:55
#225
1. покупаем энгельсовские свечи А17 по 30 руб за 1 шт. (соответственно для КСЗ или БСЗ)
2. ставим, проезжаем километров 50 глушим машину не давая работать на ХХ 3. остужаем и выкручиваем смотрим состояние свечей 4. если свечи не светлые то в зависимости от состояния регулируем краб, двигатель или меняем заправку ... 5. ну в общем энгельсовские свечки вполне нормальные и ходят 20 30 тысяч, а если свечки летят то смотрим краб ... |
22.2.2010, 16:42
#226
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня проблемы с оборотами - они играют (на холостом ходу) - свечи поменял, провода поменял, карбюратор разобрал, почистил, собрал.. Все равно такая же картина. Люди посоветовали посмотреть на работу свечей ночью - я сделал - в итоге на свечах вижу свечение ( смотрите на рисунке стрелкой показано) в виде кольца, я уже два раза поменял на новые - почти все светятся... мигают... Думаете обороты из за этого гуляют..? такая же проблема... такие-же свечи. решил как нибудь проблему? |
23.2.2010, 22:18
#227
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.8.2009 Из: Г.Иваново Пользователь №: 18112 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Пока ездил на КСЗ стояли свечи FINWHALE - нареканий нет!Мне нрава! Поставил БСЗ - свечи NGK - пока тоже нет нареканий,но если сдохнут,то FINWHALE поставлю (говорят стоящие для БСЗ)! Спасибо за внимание! |
25.2.2010, 20:35
#228
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.1.2010 Из: Омск Пользователь №: 25577 Машина:VAZ-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько людей-столько мнений. у меня каких только небыло! менял просто так когда делать нечего или чуть сбои появятся или после того как в мороз с запарки залью,,, ну в обчем были и НЖК и Финвал,бриски, бош, АТ, МS от первых двух не в восторге. Остальные так ничё свечки. Просто как нарвёшся все они хорошие-если не палёные.
25.2.2010, 20:43
#229
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда зажигание менял поставил NGK, 6 тыс на них проехал, сдохли все 4. выкинул недавно, поставил пока старые, которые снял в раздумьях теперь какие брать.
27.2.2010, 0:13
#230
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Стоит ли брать свечи Bosch Super 4? Ктонибудь на таких ездит? Сейчас стоит КСЗ, но в в ближайшее время буду ставить БСЗ, так вот будут ли они работать в двух случаях? Заранее спасибо за ответы
Кол-во скачиваний: 60 |
27.2.2010, 0:31
#231
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24356 Машина:2165 Цвет:Серебро Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
незнаю у кого как у меня стоят иридиевие денцо с таёты ( знакомый на сервисе работает ) проблем вообще нет и в мороз заводилась без проблем
27.2.2010, 9:46
#232
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
всегда использовал исключительно NGK. сейчас №13,для инжектора восьмиклаппаного,т.к. установлено микропроцессорное зажигание,вощем как у инжектора.
27.2.2010, 23:07
#233
27.2.2010, 23:31
#234
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 25473 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
NGK хорошие,и не сильно дорогие.
2.3.2010, 11:05
#235
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 27681 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят! Подскажите пожалуйста!!! Есть свечи с внстроенным резистором и без и как это влияет и для чего это нужно??? У меня стоят Brisk сопротивление вчера померил =9,5 кОм. нашел старые Финвал оказались без сопротивления, NGK = 5 кОм, BOSH без сопротивления. На Brisk езжу пол года точно, накаких проблем, вчера зазор выровнял с 1.0 до 0.8, первый раз за пол года, стала ровней работать.
2.3.2010, 11:08
#236
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят! Подскажите пожалуйста!!! Есть свечи с внстроенным резистором и без и как это влияет и для чего это нужно??? У меня стоят Brisk сопротивление вчера померил =9,5 кОм. нашел старые Финвал оказались без сопротивления, NGK = 5 кОм, BOSH без сопротивления. На Brisk езжу пол года точно, накаких проблем, вчера зазор выровнял с 1.0 до 0.8, первый раз за пол года, стала ровней работать. не заню как влияет, но когда я себе свечи покупал НЖК №4, а №2 тоже с резистором, так сказали, что второй номер лучше ставить если катушка новая, а то старая може не выдержать. |
2.3.2010, 11:32
#237
причем здесь катушка? типа новая, слишком мощьную искру дает, вообще сопротивление скорее в свечах используется для подавления помех, чтоб радио не забивало, слышал мнение что сопротивление должно быть либо в свечах либо провода должны быть высоковооные, а вот если провода 1 кОм и свечи без сопротивления и в бегунке трамблера 1 кОм - пробивная мощность искры будет выше?! не так ли? так зачем понижать эту мощность свечей с сопротивлением?
2.3.2010, 11:42
#238
Для передачи высоковольтного импульса с минимальными потерями желательно уменьшить электрическое сопротивление провода. Поэтому много лет назад с успехом использовались провода с медной токопроводящей жилой. Но с началом широкого распространения радиоэлектронных устройств (радиоприёмников, телевизоров, электронных бортовых систем в самом автомобиле и т.д.) стал проявляться их основной недостаток — излучение большого количества электромагнитных помех.
Для их снижения в высоковольтной цепи системы зажигания используют дополнительное электрическое сопротивление. Помехоподавительный резистор может быть встроен в ротор распределителя (бегунок), свечу или её колпачок в различных сочетаниях. Кроме того, сопротивлением обладает угольный электрод в крышке распределителя. В настоящее время эффективным и наиболее распространенным способом снижения помех является использование высоковольтных проводов с распределённым сопротивлением. wiki |
2.3.2010, 12:01
#239
Сегодня в теме "Высоковольтные провода зажигания" я описал некоторые провода, посмотри если не сложно... какие тогда нужны??? какие провода для БСЖ, свечи....и какое и где должно быть сопротивление что было все Зашибись??
2.3.2010, 12:07
#240
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Спустя 3 месяца после покупки, NGK умерли. Поставил обратно Brisk.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 2.3.2010, 12:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:51 |
