17.2.2010, 16:48
#1081
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ну подсветку не видно потому что днем фоткал с телефона. как доберусь до фотика ночью, сфоткаю. если честно намного приятнее с такой приборкой ночью ездить. теперь надо как нибудь придумать, что делать с контрольными значками, чтоб они светились в нужный цвет, ото они у меня остались белыми. Интересно если распечатать так чтобы они были нужного цвета будет просвечиваться?
17.2.2010, 18:05
#1082
выкладываю две фотки!на одной "козырька" нет, на второй есть!когда нет "козырька" всю шкалу хорошо видно!когда ставлю "козырек" пол шкалы только видно!как эту напасть убрать!???может просто сточить его и сделать его вровень с нижней границей "козырька"?
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.2.2010, 18:07
Кол-во скачиваний: 228 |
17.2.2010, 18:25
#1083
Ну я уже все сказал... Так задумано.
17.2.2010, 18:36
#1084
если честно Никит, то немного не своей тарелке себя чувствую при таком раскладе!!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.2.2010, 19:03 |
17.2.2010, 18:46
#1085
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
выкладываю две фотки!на одной "козырька" нет, на второй есть!когда нет "козырька" всю шкалу хорошо видно!когда ставлю "козырек" пол шкалы только видно!как эту напасть убрать!???может просто сточить его и сделать его вровень с нижней границей "козырька"? Ни вкоем случае не стачивать - испортишь, лучше разорись на нормальные диоды - ленточные они равномерны, выше все описывалось неоднократно. Вот у меня такие и еще у dim-mona посмотри и у Никиты, кстати. Сообщение отредактировал Искатель - 17.2.2010, 18:47
17.2.2010, 18:50
#1086
да я понял как лента выглядит из себя!бесит то что половину деления закрывает этот козырек!!!(((((
17.2.2010, 19:05
#1087
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
выкладываю две фотки!на одной "козырька" нет, на второй есть!когда нет "козырька" всю шкалу хорошо видно!когда ставлю "козырек" пол шкалы только видно!как эту напасть убрать!???может просто сточить его и сделать его вровень с нижней границей "козырька"? а что ты хочешь? три диода засунул и хочешь чтобы все равномерно подсвечивалось. Дело тут не в козырьке, а надо равномерно распологать диоды по всему прибору, тогда и результат будет. Главное не яркость диодов, а чтобы свет от них был по всей поверхности. |
17.2.2010, 19:05
#1088
Да, нормальные у тебя деления, просто не равномерно светятся. Я вот уже думаю так-же сделать - чтобы только деления и цифры светились
17.2.2010, 19:20
#1089
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Да он говорит не о том как светится, а то что козырек закрывает шкалу. У меня тоже было. Я сделал так: Взял этот козырек и начал по краю греть (причем зажигалкой) и по чуть чуть отгибать. Долго это делал. Но получилось нормально. И надо очень аккуратно, легко можно испортить. За пол часа я один козырек сделал как надо. Я конечно понимаю что это извращение, но тогда очень хотел сделать их.
17.2.2010, 19:20
#1090
Да, нормальные у тебя деления, просто не равномерно светятся. Я вот уже думаю так-же сделать - чтобы только деления и цифры светились выкладываю две фотки!на одной "козырька" нет, на второй есть!когда нет "козырька" всю шкалу хорошо видно!когда ставлю "козырек" пол шкалы только видно!как эту напасть убрать!???может просто сточить его и сделать его вровень с нижней границей "козырька"? а что ты хочешь? три диода засунул и хочешь чтобы все равномерно подсвечивалось. Дело тут не в козырьке, а надо равномерно распологать диоды по всему прибору, тогда и результат будет. Главное не яркость диодов, а чтобы свет от них был по всей поверхности. да там их не 3 (я понял что ты образно сказал), там их уже итак 7 штук, два впаяны прямо возле шпилек крепления таха к приборке! и то не все цифры светятся всему виной как всем известно плата таха!а хочется что бы было хотя как у всех вся шкала светилась, а не такие обрубки шкалы как щас Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.2.2010, 19:26 |
17.2.2010, 19:38
#1091
Ценник конечно космический
17.2.2010, 19:52
#1092
73 тыщи. Е.....ые! Вся машина меньше стоит.
17.2.2010, 19:52
#1093
Еперный театр!!!!!!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.2.2010, 19:55 |
17.2.2010, 20:06
#1094
я за такие бы даже и 5000 не отдал даже еслиб денег было жопой жри, но ссылочка интересная
18.2.2010, 13:49
#1095
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
вот мои приборчик
Кол-во скачиваний: 171 |
18.2.2010, 13:57
#1096
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
18.2.2010, 15:01
#1097
Искатель, +1. Спааартивность эта целой машины не стоит. Да че там, пяти секунд что я на нее глядел...
666Bmw666, классно! |
18.2.2010, 15:11
#1098
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
18.2.2010, 17:06
#1099
18.2.2010, 19:31
#1100
вот мои приборчик Знакоомый дизайн.... Молоток! Осталось стрелки подсветить да гдеб их взять то7 dim-mon присылал шкалы.а стекло треснуло когда я вставлял щиток он что-то так и не сел до конца .теперь и тахометр над поменять наверное что то он фигово показывает мало больно оборотов.а когда газонёшь стрелка подымается но всёрн мало показывает хз в чём проблема.внутри светодиодная лента. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 23:35 |
