15.12.2009, 16:45
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё я сам разобрался. Сообщение отредактировал Vavan83 - 15.12.2009, 19:18 |
23.12.2009, 20:08
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 18325 Машина:ваз 2106 Цвет:белый был Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемы.
Вот возник вопрос надеюсь на вашу помощь. В общем мне в принципе надо только чтоб двери открывались закрывались с брелка. В будущем возможно открывание капота, ну еще срабатывание на удар возможно. Всякие блокировки двигателя и тому подобные функции не нать. Вопрос собственно вот в чем. Если я тупо подключу сигналку двумя проводами, плюс и масса, на концевики не чего выводить не буду, при этом подключу открывание закрывание дверей будет ли все это работать, ну в смысле замки будет открывать закрывать? Возможно ли при таких требованиях обойтись самой простейшей сигналкой? Если вопрос тупой прошу сильно не пинать, в электрике ноль, почти. С уважением. |
24.12.2009, 13:28
#23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
будет работать.
только ещё надо будет один провод подключить на контакт где будет появляться +12 при зажигании, и заизолировать неиспоьзуемые провода. самую простенькую и покупай |
24.12.2009, 13:59
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.10.2008 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 5169 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемы. Вот возник вопрос надеюсь на вашу помощь. В общем мне в принципе надо только чтоб двери открывались закрывались с брелка. В будущем возможно открывание капота, ну еще срабатывание на удар возможно. Всякие блокировки двигателя и тому подобные функции не нать. Вопрос собственно вот в чем. Если я тупо подключу сигналку двумя проводами, плюс и масса, на концевики не чего выводить не буду, при этом подключу открывание закрывание дверей будет ли все это работать, ну в смысле замки будет открывать закрывать? Возможно ли при таких требованиях обойтись самой простейшей сигналкой? Если вопрос тупой прошу сильно не пинать, в электрике ноль, почти. С уважением. К концевикам лучше подсоединить, чтоб понимала, что двери открывались и не закрывала их, да и всё-равно же тебе придётся туда лезть, активаторы дверей подключать, вот и подмотай соответствующ провод сигналки к бело-чёрному проводу концевиков, да и поворотники, вроде бы там же синий и сине-чёрный провод, так что подключай всё, можешь только с прерыванием стартера не париться и дополнительными реле, а всё остальное- 15 мин. времени (не считая установки активаторов и прятанья блока сигналки) |
17.2.2010, 9:19
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2010 Пользователь №: 26993 Машина:Славута 1.3 Цвет:Жемчуг Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте неподскажите случайно как подключить стандартный центральный замок Славуты (Себо мсс) к сигнализации DaVinci Codice 9.K1.
В руководстве по установке написанно так как , славута с отрицательным тигеро, то используется всего 4 проводо из 6.Два подключаются на массу(оранжевый и синий с белой полосой), а два на отпирание(Белый провод) и запирание(желтый). На славуте от приводов дверей отходят два провода синий и зиленый.Туда я подключал два провода на отпирание и запирание результата никакого.Попробывал и на оборот, и тоже без рузультата. Может ктото подскажет, как подключить.
17.2.2010, 17:13
#26
Здраствуйте неподскажите случайно как подключить стандартный центральный замок Славуты (Себо мсс) к сигнализации DaVinci Codice 9.K1. В руководстве по установке написанно так как , славута с отрицательным тигеро, то используется всего 4 проводо из 6.Два подключаются на массу(оранжевый и синий с белой полосой), а два на отпирание(Белый провод) и запирание(желтый). На славуте от приводов дверей отходят два провода синий и зиленый.Туда я подключал два провода на отпирание и запирание результата никакого.Попробывал и на оборот, и тоже без рузультата. Может ктото подскажет, как подключить. Поключать нужно к блоку ЦЗ "Славута". ИМХО, на контакты 6 (коричневый, открытие) и 7 (белый, закрытие). Возможно на блоке есть и отдельные входы для подключения сигналки... Попробуй так. ЗЫ: в следующий раз картинку закачивай с большим разрешением - ни чего же не разобрать... |
22.2.2010, 23:14
#27
я пытался подключить к синему и зеленому, как написанно. И ничего. Проверял тестером сигналку при срабатывании, всеголишь 0,2В напрежение на открыти и закрытие. вот теперь думаю может она не рабочая
22.2.2010, 23:50
#28
я пытался подключить к синему и зеленому, как написанно. И ничего. Проверял тестером сигналку при срабатывании, всеголишь 0,2В напрежение на открыти и закрытие. вот теперь думаю может она не рабочая А я тебе говорю - подключи, как писал выше, к белому и коричневому проводам блока ЦЗ... ЗЫ: А где написано про синий и зеленый? ЗЫ ЗЫ: Как вариант - отключить Славуту нафиг и использовать только сигналку. Сообщение отредактировал Mitka - 22.2.2010, 23:54 |
26.2.2010, 19:57
#29
Белый и коричневый это концевики на открытие и закрытие!!!
26.2.2010, 20:02
#30
26.2.2010, 21:51
#31
завтра проверю.
Так а какже тогда поступить с проводом который идет на концевик двери от сигнализации. |
26.2.2010, 22:04
#32
завтра проверю. Так а какже тогда поступить с проводом который идет на концевик двери от сигнализации. А причем здесь концевик двери? Речь шла концевом переключателе находящемся в мастер-актуаторе водительской двери - белый и коричневый провода (там их всего 5 - синий, зеленый, черный, белый и коричневый), подключенных к блоку ЦЗ Себо (или как там его). А концевик двери (белый/черный провод) отвечает за салонный свет и подключается к соответствующему входу (проводу) сиги. ЗЫ: Попробуй пока без сиги. Куском провода, одним концом прикрученным к кузову, а вторым по-очереди коснись контактов 6 и 7 на блоке ЦЗ, куда подключены белый и коричневый провода (не отключаяя их).
Кол-во скачиваний: 430Сообщение отредактировал Mitka - 26.2.2010, 22:33 |
27.2.2010, 13:48
#33
попробывал. Работает. Только я подсоединил провода с сигнализации только на белый провод.Коричневый оказался не удел.
27.2.2010, 23:25
#34
28.2.2010, 12:41
#35
та подсоединял к коричневому. А он не работает. А вот на белом работает открытие и закрытие.
28.2.2010, 13:00
#36
6.3.2010, 15:30
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 27911 Машина:2101 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
имеется сигнализация MONGOOSE IQ 215 хочу поставить на машину чтобы с брелка открывалась водительская дверь и все. Не могу разобраться че к чему подключать и что для этого надо. Кто сталкивался подскажите???
1. какими проводами подключать питание на сигналку 2. какие провода пойдут на замок 3. блок управления центральным замком нужен или достаточно только привода замком схема вот
Кол-во скачиваний: 373 |
6.3.2010, 15:37
#38
имеется сигнализация MONGOOSE IQ 215 хочу поставить на машину чтобы с брелка открывалась водительская дверь и все. Не могу разобраться че к чему подключать и что для этого надо. Кто сталкивался подскажите??? 1. какими проводами подключать питание на сигналку 2. какие провода пойдут на замок 3. блок управления центральным замком нужен или достаточно только привода замком схема вот
Кол-во скачиваний: 373установка почти в конце все варианты подключений, в принципе блок Ц.З. нафиг не нужен. эксплуотация |
6.3.2010, 16:00
#39
спасибо отличный сайт
млин а блок ЦЗ похоже что нужен у меня без реле Сообщение отредактировал willlis - 7.3.2010, 14:23 |
13.3.2010, 23:00
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28317 Машина:2103 Цвет:белая Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал весь топик , много полезного! Но тут ситуация такая... купил ц/з , начал ставить с задних дверей, убрал пружинки все, смазал все, прочистил... а силы моторчика все равно не хватает что бы резко двигать тягу ( может кто знает какую нибудь мощную систему, может усиленые моторчики? потому что рукой двигать вполне легко, как по маслу, а моторчик все равно выпендривается...
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 23:27 |
