8.1.2010, 2:29
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 23.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11389 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну дай бог!
G@VR - одалжи дверь |
8.1.2010, 11:19
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
Был бы поближе,одолжил бы))))
8.1.2010, 11:49
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4599 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
привет ! вот думаю по весне заморочиться с покраской,некоторые элементы буду менять в том числе переднее крыло и заднее....перед установкой как поступить с новыми крыльями? на них ведь заводской транспортировочный грунт или как его :))) особенно интересут внутрености крыла, так как когда оно будет стоять обработать его будет сложновато...
10.1.2010, 5:42
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 4.1.2010 Из: Саратов Пользователь №: 24435 Машина:ваз 21061и21061 Цвет:тёмно-бежевыйибелый Год Выпуска: 94и00 Спасибо сказали: 0 раз |
привет ! вот думаю по весне заморочиться с покраской,некоторые элементы буду менять в том числе переднее крыло и заднее....перед установкой как поступить с новыми крыльями? на них ведь заводской транспортировочный грунт или как его :))) особенно интересут внутрености крыла, так как когда оно будет стоять обработать его будет сложновато... Перед установкой новых деталей снимаешь "чернуху" до металла с внутренних поверхностей любым удобным для тебя способом (шкурка, мет. щётка, лепестковый зачистной круг...) не нагревая металл. Заклеиваешь малярным скотчем поверхности сопряжения элемента с кузовом и покрываешь металл первичным грунтом.Сушишь. Покрываешь антигравом (крылья).Отдаёшь машину в жестянку. После установки элементов на машину снимаешь до металла "чернуху" снаружи. Выравниваешь шпатлёвкой все неровности. Подгрунтовываешь и антигравишь места соединений деталей в колёсных арках и под днищем.Вышкуриваешь испорченое покрытие прилегающих к новому элементу деталей и грунтуешь все снаружи. Раскладываешь шовный герметик где это необходимо.Покрываешь наружнюю поверхность напыляемой шпатлёвкой если нужна идеальная подготовка поверхности. Вышкуриваешь под вторичный грунт. Покрываешь вторичным грунтом. Сушишь, "замываешь" под покраску. "Замываешь" под переход прилегающие элементы.Красишь. Сушишь, Полируешь "косяки"(если есть). Готово! |
16.2.2010, 20:37
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 26571 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
По весне хочу шамана покрасить. Как красить вроде понял, вот такой вопрос как и чем заделать задние ручки на дверях?
16.2.2010, 21:07
#26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 26.6.2009 Из: В-Пышма Пользователь №: 15786 Машина:21060 Цвет:мираж №280 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите, а можно ли местот компрессора использовать, допустил, колесо от ЗИЛа, оно ведь держит более 3 атмосфер?
19.2.2010, 17:43
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14271 Машина:ваз 21065 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем может кто подскажет как такую шнягу заделать можно самому?
19.2.2010, 22:50
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
20.2.2010, 22:57
#29
А если заделывать то как?(поподробней).И как избавиться от мелких ржавчинок не перекрашивая всю машину?(поподробней) как зачищать,как подобрать краску?посоветуйте
22.2.2010, 1:06
#30
Мужики подскажите, а можно ли местот компрессора использовать, допустил, колесо от ЗИЛа, оно ведь держит более 3 атмосфер? Для нормальной работы любого краскораспылителя необходима определённая производительность источника сжатого воздуха. К примеру у краскопульта Sata 3000 расход воздуха 420 (если не ошибаюсь) литров в минуту. Если было бы достаточно однократно пукнуть в пистолет все бы так и делали. Извини за коломбур. |
24.5.2010, 12:02
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.3.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 28441 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти, знатоки подскажите пожалуйста! Машина долго стояла под слоем пыли, может известковой, и сейчас весь кузов в каких то пятнышках(серые не ржа) и микротрешинах, а может просто старая уже краска, 96г. Я хочу весь кузов перекрасить сам, стоит ли сдирать всю краску до металла?, держится нормально есть небольшие ржавые сколы. И еще сколько примерно будет стоить оборудование(компрессор и краскопульт)? И где их купить?
27.5.2010, 12:41
#32
Напишите кто нибудь что нибудь, по вопросу выше
28.5.2010, 10:38
#33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Напишите кто нибудь что нибудь, по вопросу выше Насчет покраски не знаю пока. Сам читаю тему. Краскопульт (пистолетик) в Твери в магазине красок для бибик стоит от 500 руб (для дворовой покраски) до 25 000 руб (для проффи). Йапацталом. Сообщение отредактировал Sima4 - 28.5.2010, 10:39 |
1.6.2010, 19:19
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 9.5.2010 Пользователь №: 31607 Машина:ваз 21063 Цвет:тёмнобежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А в какую цену примерно встанет полная покраска?)
2.6.2010, 9:35
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А в какую цену примерно встанет полная покраска?) Около 15 в зависимости от региона Мужики подскажите, а можно ли местот компрессора использовать, допустил, колесо от ЗИЛа, оно ведь держит более 3 атмосфер? Для нормальной работы любого краскораспылителя необходима определённая производительность источника сжатого воздуха. К примеру у краскопульта Sata 3000 расход воздуха 420 (если не ошибаюсь) литров в минуту. Если было бы достаточно однократно пукнуть в пистолет все бы так и делали. Извини за коломбур. А что если сделать бюджетненько, потребуется: колесо от Зила, шиномонтажные работы, компрессор(для накачки шин) ну и краскопульт Вот проблема только в том что: Заклеют ли к камере зила второй сосок??? если заклеют значит гуд, в один сосок подкл автомобильный насос, на выход подключ шланг идущий к краскопульту все это дело соединяем. Ну и все потребуется еще один чел, который будет смотреть по манометру давл, например будет поддерживать постоянно 3атм путем перекрывания насоса или наоборот будет говорить отдохни, пока что давл щас нагоним....... Можно же сотворить? |
3.6.2010, 17:14
#36
Пришло время заниматься кузовом будут меняться передние крылья и фартук, какую грунтовку и шпаклевку лучше брать? Со шпаклевкой вкомплекте идет отвердитель? и нужен ли мне будет травящий грунт после смывки транспортировочного или обезжирить и наносить обычный
И как лучше крыло обработать внутри грунт транспортировочный удалить= наложить грунетовку и обычной краской в банках любых для любых хоть для домашних целей покрыть все, там же гл.что б не загнило так же норм будет? Сообщение отредактировал DimCa - 3.6.2010, 17:34 |
3.6.2010, 17:35
#37
если делать для себя то
1 смыть транспортировочный грунт растворителем но не смывкой краски 2 обработать кислотным грунтом (эффект есть) 3 обычный грунт и ... |
3.6.2010, 18:57
#38
3.6.2010, 19:05
#39
нормально только шкурить тяжело проще смыть растворителем
19.6.2010, 12:21
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 9.10.2009 Из: Ивано-Франковск Пользователь №: 20047 Машина:ВАЗ2106 Цвет:210 примула Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял обшивки всех дверей, но на поверхности под черной грунтовкой есть мелкие металические частицы, чем их лучше убрать - мет.щеткой, или шлифкуркой?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:38 |
