20.1.2010, 19:39
#301
Создается илюзия что тему читают с конца! Да будет толк от шумки перегородки и блок и коробку снимать ненадо. Просто станет тише но не на 10, а процентов на 25. Я же писал что отдирал шумку с пасажирской стороны и на щите была шумка, с ней тише)
28.1.2010, 8:30
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 25595 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ кто ставил шумку на капот покупную готовую вырезаную по размеру на клейкой основе ? я установил на клей момент(клей нужно размазывать по всей поверхности),вроде держится не плоха,даже проверял при нагретом моторе не отклеивается.Шум снизился примерно на 15%,в принцепи что и есть достижение для ВАЗа. Еще хочу на днях поставить шумоизоляцию вдоль двигателя. |
28.1.2010, 9:08
#303
Народ кто ставил шумку на капот покупную готовую вырезаную по размеру на клейкой основе ? я установил на клей момент(клей нужно размазывать по всей поверхности),вроде держится не плоха,даже проверял при нагретом моторе не отклеивается.Шум снизился примерно на 15%,в принцепи что и есть достижение для ВАЗа. Еще хочу на днях поставить шумоизоляцию вдоль двигателя. Ставь, фотки процесса в студию! |
28.1.2010, 20:03
#304
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 14.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 23433 Машина:21063 Цвет:Примула 210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А что лучше Вибропласт или Бимаст?
28.1.2010, 21:34
#305
Помоему это 2вида вибры. Хочеш тишины Бери Бимаст Бомб, но он кладется с феном, по отзывам отличный материал. Чуть дешевле Вибропласт, М3можно класть без фена если на улицы больше 20градусов тепла, тоже хороший вариант. Шумка кроенная имеет свой клей и на момент сажать ее ненадо или это новый вид
29.1.2010, 12:41
#306
Продавец сказал что Бимаст лучше клеить на пол, а вибропласт на двери? И что лучше клеить на пол и щиток передка со стороны салона?
Сообщение отредактировал EXXXTRA - 29.1.2010, 12:43 |
29.1.2010, 22:30
#307
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 25306 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный (601) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Продавец сказал что Бимаст лучше клеить на пол, а вибропласт на двери? И что лучше клеить на пол и щиток передка со стороны салона? Бимаст Бомб. У него коэффициент механических потерь высокий, 0,4. Если полностью проклеить салон бомбой, то машина существенно потяжелеет. Щиток бомбой, все остальное можно вибропластом или виброфильтром (Vb) |
29.1.2010, 23:26
#308
Правильно М1 вибра-это двери. Бомбой пол и моторный щит. Забей на вес, главное тише будет.
31.1.2010, 13:04
#309
А на сколько потежелеет? я пока хочу заклеить щиток передка со стороны салона и пол до ручника. И сильно почувствуется, если двиг 1.3?
31.1.2010, 15:03
#310
31.1.2010, 16:43
#311
Спасибо!
10.2.2010, 6:24
#312
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Закатал тоннель коробки бомбом, атак же бомбом арки передние со стороны салона. остальное до верха моторного щита по вертикальной части и назад-до задних сидений- бимаст супер. пороги внутри и тоннель пола после ручница в вибропласт Голд. как думаете как будет эффект?
дальше пока не клеил, по весу прикидывал то что щас положил уже дает порядка 20-25. а еще предстоит багажник, потолок.... |
12.2.2010, 18:36
#313
Закатал тоннель коробки бомбом, атак же бомбом арки передние со стороны салона. остальное до верха моторного щита по вертикальной части и назад-до задних сидений- бимаст супер. пороги внутри и тоннель пола после ручница в вибропласт Голд. как думаете как будет эффект? дальше пока не клеил, по весу прикидывал то что щас положил уже дает порядка 20-25. а еще предстоит багажник, потолок.... Судя по проделанной работе, то будет меньше вибрации и структурного шума. Сообщение отредактировал Nick100 - 12.2.2010, 18:40 |
16.2.2010, 14:39
#314
Закатал тоннель коробки бомбом, атак же бомбом арки передние со стороны салона. остальное до верха моторного щита по вертикальной части и назад-до задних сидений- бимаст супер. пороги внутри и тоннель пола после ручница в вибропласт Голд. как думаете как будет эффект? дальше пока не клеил, по весу прикидывал то что щас положил уже дает порядка 20-25. а еще предстоит багажник, потолок.... Судя по проделанной работе, то будет меньше вибрации и структурного шума. сверху всё спленом 8мм заклеил. заводил но в гараже маленьком.. пока не впечатлила озвучка на 2000 оборотах а так конечно лучше чем на голом кузове ездил 3 месяца |
16.2.2010, 23:25
#315
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 11.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 23258 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Клеил моторный отсек и тоннель кик экстрим,аналог стп (замерял штангелем 4,7 мм)все остальное стп2,сверху сплен 10 мм.Пока не выезжал,собираю салон.Говорят сплен начинает работать от 10мм.
17.2.2010, 16:07
#316
Закатал тоннель коробки бомбом, атак же бомбом арки передние со стороны салона. остальное до верха моторного щита по вертикальной части и назад-до задних сидений- бимаст супер. пороги внутри и тоннель пола после ручница в вибропласт Голд. как думаете как будет эффект? дальше пока не клеил, по весу прикидывал то что щас положил уже дает порядка 20-25. а еще предстоит багажник, потолок.... Судя по проделанной работе, то будет меньше вибрации и структурного шума. сверху всё спленом 8мм заклеил. заводил но в гараже маленьком.. пока не впечатлила озвучка на 2000 оборотах а так конечно лучше чем на голом кузове ездил 3 месяца Шумка даст о себе знать на трассе. После проклейки, когда завел двигатель, особо разницы не заметил. А вот когда выехал на трассу понял, что стало тише, пропал шум дороги, стало легче разговаривать, на скорости практически не слышно встречных машин, хотя признаюсь пока моторный отсек не полностью проклеил, буду летом проклеивать как следует. Сообщение отредактировал Nick100 - 17.2.2010, 16:08 |
20.2.2010, 15:40
#317
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
11.3.2010, 21:25
#318
27.3.2010, 11:19
#319
Блин да ты че какие <censored> 10мм
27.3.2010, 23:53
#320
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Почти доделал себе шумку в двери. Внутри двери 2 слоя шумки , вибро и тепло-шумо. 1 лист вибро(2мм)-200р, сплэн покупал в рулоне на авторынке на клейкой основе(4мм) , 12 метров-400р
Когда поставлю ЭСП, заклею наружнню часть (где овтерстия) виброй 1мм и сверху ещё слой сплэна чтобы навсегда и качественно. Пром тепло пистолета небыло, нагревал оыбчкновенным феном до состояния теплоты и материал становился мягким, обезжиривал капетально. Прикатного ролика тоже небыло, прикатывал подручными средствами конкретно и на века )) сплэн прикатывал руками. на одну дверь ушло примерно час-полтора. Результат хороший , дверь стала глуховато закрыватся ничего не дребезжит не стучит, канешно эффект будет куда больше когда тех отверстия закрою , а пока результатом доволен, музыка стала лучше играть. Сообщение отредактировал Boyd - 27.3.2010, 23:55
Кол-во скачиваний: 347 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:34 |
