147 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
serega4100
сообщение 18.2.2010, 10:48
Сообщение #1081
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(Xaker @ 18.2.2010, 10:41) *
Вот дилему развели на каждом маторе каждый вал буит вести себя паразному, и некада небудет одинакова.
Так что савет лучше паставь РШ и выставь чуть в запаздания и буит отличная тяга на стокавам валу.
Эт я вам как практик говорю
так у меня и на стоковой шестерне, если коленвал поставить по метке, то не доходит метка на градуса 2-3. Что то особо не валит dntknw.gif
Сообщение отредактировал serega4100 - 18.2.2010, 10:48
сообщение 18.2.2010, 11:26
Сообщение #1082
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Xaker, а не ты ли ММ72 на 1.2 ставил? Как тебе спортбайк на четырех колесах?
Коли так, остановлюсь на ММ80. Жду когда сопутстствующие детали досюда доберутся...
Корифеи, одобряете?
Xaker
сообщение 18.2.2010, 15:34
Сообщение #1083
Из: Челябинск
Пользователь №: 18421
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
Корифеи, одобряете?
Да я на мм72 лётал но уже снял слишком падьём высокий щас на стоке пака, поршня с выемками исчу под клапана и обратно поставлю ибо мм72 на 1.2 это зло ребята и мне нравица, звук выхлопа ваще кайфовый.
Это у тебя так метки разбежались иза растянутой цепи.
Поставь РШ поэксперементируй увидиш результат начни с "О"
sereg-koroticki
сообщение 21.2.2010, 15:48
Сообщение #1084
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
добрый день!подскажите пожалуйсто!двигатель шестой 1,6.есть желание приобрести вал такой что б холостые чуть были и тысяч до 7 крутился легко..(цель передне приводные тазы.)
1.Классика ММ72 12,2мм / 11,4мм (297°) подойдет?
2.На сколько можно запилить голову что б клапана с поршнями не встетились и прибавка была?
3.Если пильнуть каналы где то 33,голову и этот вал,сколько это прибавит примерно в лошадях?
AleksMaster
сообщение 21.2.2010, 15:58
Сообщение #1085
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
1.Вполне,
2.Под вал мм72 НУЖНА ПРОСАДКА КЛАПАНОВ на 1.5-1.7мм,для роспуска пружин и для правельного положения оси рычага,
с этим учётом можно спилить до 2мм точно ,может и больше это надо мерить эндивидуально.
3.Будет зависить от степени подготовки ГБЦ,от 10л.с до 35л.с,+карб ещё 2-4л.с .
sereg-koroticki
сообщение 21.2.2010, 16:09
Сообщение #1086
Цвет:бирюзовый
1.Под вал мм72 НУЖНА ПРОСАДКА КЛАПАНОВ на 1.5-1.7мм,токарь такое сможет сделать?
2.Под вал мм72 НУЖНА ПРОСАДКА КЛАПАНОВ на 1.5-1.7мм,можно это и посьель посадить,я так понял?
3.существует ли вал под который ненужна это просадка клапанов и эффект установки вала был хороший?примерно такой как от мм72?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 21.2.2010, 16:10
AleksMaster
сообщение 21.2.2010, 17:15
Сообщение #1087
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
1.Токарь ?возможно,моторист комплектом зенкеров точно сможет!
2.Я же объяснил уже,просадки нужна для роспуска пружин,фрезеровкой постели пружина не увеличит ход,(при полном подъёме кулочка вала пружину сломает,из-за недостаточного хода,)Так же это нужно для правельной установки оси рычага,в противном случае будет увеличина боковая нагрузка на направляющие втулки.
3.Есть но они обычно низовые,не щитая широкофазных,Просадка клапана предпочтительна или нужна почти для любова вала у каторова уменьшина база,Кроме полнобазных конечно!!!
Xaker
сообщение 21.2.2010, 19:17
Сообщение #1088
Из: Челябинск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
Можно непросаживать и недорабатывать гбц под все рв у кторых падьём не выше 12
С учетом что у 06 и 03 блока недоход поршня 2мм у 11 и 01 блока в ровень я ставил мм72 на 01 слехка задевает
AleksMaster
сообщение 22.2.2010, 13:47
Сообщение #1089
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ты заблуждаешься!!!Прочти выше мой пост для чего нужно просаживать клапана!
если на ПП для этого можно применить дороботаные торелки и подпятники ,то здесь для валов с переточеной базой нужно просаживать клапана,
Это даже для чайников написано на сайтах производителя распредвалов.
tuner
сообщение 22.2.2010, 18:43
Сообщение #1090
Пользователь №: 6913
просаживать не всегда удобно/хорошо
как альтернатива просаживанию,например для установки вала без снятия гбц, вполне можно упилить постель с одновременным роспуском пружин тарелками
AleksMaster
сообщение 22.2.2010, 19:03
Сообщение #1091
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Как вариант для небольших подъёмов.
В идиале клапан с увеличеной длиной ножки,например когда большие клапана перетачивают можно под будущий вал,подобрать длину ножки и преднотяг пружины конавками.Сообственно как это и зделал я.Масса увеличиться на пару грамм.
Кстати а почему нехорошо?Если уже докозали что хорошо?
tuner
сообщение 23.2.2010, 18:31
Сообщение #1092
AleksMaster
кстате подъем 11,8 нераспущенные пружины держат легко(вал динамика 50 например)
а просадка клапанов мне не нравится потому что вопервых она как бы уменьшает подъем клапана ибо он опускается в колодец и при больших величинах просадки седел жалко
AleksMaster
сообщение 23.2.2010, 22:17
Сообщение #1093
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(tuner @ 23.2.2010, 18:31) *
AleksMaster
Уменьшения подъёма и клапаной щели быть неможет ,11.8 может быть как полнобазный так и переточен в мясо зависит от вала!Часто так бывает что после правки или какова та ремонта сёдла просаживаються,
Выход прост делается 30град фаска от рабочей части седла ,либо плавная дороботка кс по всей площади опять же от рабочей фаски седла,этими мерами убираем колодец,
Выростает не много объём кс но это легко компенсируеться фрезеровкой плоскости ГБЦ.
Кстати в SVR Convertions продували головки с колодцами 30град от седла и некаких ухудшений в наполнение от стока сёдел и КС небыло!
Длинные ножки не всем покарману,народ здесь слово бюджет очень волнует как Я понял!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 23.2.2010, 22:18
sereg-koroticki
сообщение 28.2.2010, 21:17
Сообщение #1094
Цвет:бирюзовый
Заказал вал Нуждин 2 (11.2 289.).Подскажите какие минимальные доработки гбц необходимы для этого вала?или можно устанавливать прямо в штатную гбц?объем мотора 1,6.
Kikos
сообщение 1.3.2010, 6:57
Сообщение #1095
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
В штатную голову встает, как родной, доработки не требуются.
Но шестерню привода ГРМ замени на разрезную ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе вал не настроишь!
sereg-koroticki
сообщение 1.3.2010, 7:40
Сообщение #1096
Цвет:бирюзовый
спасиб!примерно сколько лошадей этот вал добавит с учетом штатной головы+резная шестерня?
Kikos
сообщение 1.3.2010, 11:10
Сообщение #1097
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Сложно конкретно сказать, от настроек многое зависит, причем не только самого вала, но и карбюратора, УОЗ - в неменьшей степени. При грамотном подходе 5 коней добавить можно легко этим валиком.
sereg-koroticki
сообщение 1.3.2010, 11:21
Сообщение #1098
Цвет:бирюзовый
Карб от пятерки,вторая камера открываеться на 25 оборотах,бсз,а на сколько с таким валом можно фризеровать головку блока?
AleksMaster
сообщение 1.3.2010, 16:44
Сообщение #1099
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Для СЖ9.5 аи92 1мм!или тебе для 106 октан нужен?
sereg-koroticki
сообщение 1.3.2010, 17:09
Сообщение #1100
Цвет:бирюзовый
Под 92 или 95,просветите что за бензин 106 и где его взять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 15:25
