197 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 24.2.2010, 23:30
Сообщение #1761
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Господин поручик @ 24.2.2010, 21:27) *
Цитата(МЫХЪ @ 24.2.2010, 9:04) *
Поломалась дествительно мелоч....... переклинило бендикс на стартере...... стартеру хана
...ничего себе...мелочь. А как это проявилось, как определил? Чего там-дым пошел или грохот или вонь...как это было? И почему хана стартеру...разве втягивающее не отключило его?
Нуу .... мне заводить, а оно не отключается, гудит..... пока ключ достал, клемму скинул..... гудело (мабуть стартер, мабуть и тяговое) , подождал, одел, опять гудит...... потом крутить начало..... завелась без ключа....... скинул...... заглохло..... одел , и всё ..... 3.14здец...... на поворот ключа, притухают приборы и из под капота слабый щелчек, просадка напряжения........
Короче когда снял обгонная муфта со звездой просто летала по оси туда-сюда...... бендикс оторвало..... в пятницу будем посмотреть.......
Ща возле стартерное пространство всё разворочено, железки так назад и не прикрутил.......
сообщение 25.2.2010, 20:44
Сообщение #1762
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
А стоял какой, редукторный или обычный?
сообщение 25.2.2010, 21:34
Сообщение #1763
Из: Москва ЮВАО
Обычный и стоял...... теперь редукторный....... Посмотрим скока проживет.....
"Весна" приподносит сюрпризы...... на улице грязь..... мотор омывашки здох...... хваленые веерные форсунки не прокачивает, хотя вчера всё было прекрасно...... не стал его мучить дальше...... поставил новый бачёк с мотором повышенного давления...... Вспомнил добрым словом Мишку, который мне его на ДР приподнес...... Вот и пригодился девайс...... старый лежит в багажнике, вполне еще живой и способный прокачать обычные форсунки...... а вот веерные тянуть перестал......
Машина ща вся в грязи по крышу...... мыть смысла нет...... за пол дня будет такая же.......
Спереди што то скрипит...... или хрустит...... шаровые короче поплыли........ и люфт руля появился..... допрыгался по бордюрам и по сугробам....... маятник точно под замену (рычаг погнул), остальное будем посмотреть.......
По весне буду менять частично глушак..... Еще в планах кое што, пока не скажу...... но удобства прибавится.......
сообщение 25.2.2010, 21:54
Сообщение #1764
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Понятно. Спросил, ибо мой стартер (обычный) повизгивает, когда машина уже завелась, смазки наверно просит...
Думал поставить на следующую зиму редукторный, но есть сомнение в его качестве.
Misha065
сообщение 25.2.2010, 22:07
Сообщение #1765
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Всегда пожалуйста friends.gif Только до краев наполнять его ненадо)
сообщение 26.2.2010, 9:45
Сообщение #1766
Из: Москва ЮВАО
И правильно думаеш (сомневаешся), я когда свой забирал, практически последний с витрины, проверили - оказался рабочий, и сказали што до меня люди брали такой же и в нем был дефект - тяговое не размыкалось и стартер продолжал крутить....... censored.gif это касаемо производства "Болгария" , как с другими производителями я не знаю.......
Выглядит как то ненадежно..... мелкий такой..... старый массивный им как уе.....ш - так уе......ш, а этот очень легкий....... Едиственно звук порадовал, как у эл. дрели))))))) вввиииууу...... rofl.gif
я и не наполнял...... не смотря на малый размер, оказался давольно вместительным...... перелил со старого почти полного, оказалось чуть больше половины......
Да еще пролил децл..... по запаре забыл шланг на мотор одеть....... смотрю - течет..... эхх бл...... забыл..... (да еще дворники зараза отвлекали, со снятыми клеммами с мотора хваленое реле в холостую стабатывает)
сообщение 26.2.2010, 9:54
Сообщение #1767
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Дык что бы там ни говорили про "быстрее крутит", редуктор этот планетарный - понижающий, как раз и нужен, чтобы можно было на обмотках медь экономить. Решение, кстати, из авиации пришло - там вес везде экономят. Отец рассказывал, на Ан-2 вообще сделано так, что сначала дохленький электромоторчик долго (около минуты) и упорно раскручивает маховик, а потом уже отдельной кнопкой этот маховик замыкается на двигатель - огромную "звезду" АШ-62ИР, пришедшую в наши дни аж с истребителя И-16.
Есть такое дело, у меня иногда еще при включении-выключении зажигания взмах делают, появилось, когда выяснили, что с новой релюшкой штатное не нужно - и выкинули его из схемы.
сообщение 26.2.2010, 10:11
Сообщение #1768
Из: Москва ЮВАО
Ну я то штатное не удалял, это просто в цепь добавил и всё......
Миш, ты свои проблемы с геной то порешал????? или как???
сообщение 26.2.2010, 10:29
Сообщение #1769
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Да времени пока не было, вчера вот только переаттестацию на след год аспирантуры прошел.
Думаю завтра им позвонить, и если стенд будет доступен - съездить.
Пока по симптомам новый диодный мост подглючивает, а вот из-за своей хреновости или из-за межвитковых замыканий в статоре - покажет вскрытие.
В принципе, обнаружилось, что вольтметр в часах таки врет на 0,5В, так что я немного успокоился, но все равно в пересчете 13,2 под нагрузкой - это нижний предел для схемы регулирования в десяточном генере...
сообщение 26.2.2010, 10:46
Сообщение #1770
Из: Москва ЮВАО
Ну што ж удачи!!
А мои часики врут где то на 1.0 .... в.м подключен к акуму..... часы к часам , т.е 1й пред..... врут даже на заглушенной......
сообщение 26.2.2010, 13:08
Сообщение #1771
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Мля, вот почему я тогда решил сэкономить 500р... Ща бы тоже электродрельному звуку радовался. Завидую, в общем, белой завистью...
Misha065
сообщение 26.2.2010, 22:22
Сообщение #1772
Леш улыбнул про махание дворников) Да с этим реле есть такая фигня, я когда катушку менял тупо поднял дворники и махали они всю замену. Вот это реально раздражает в этом реле diablo.gif
сообщение 26.2.2010, 22:57
Сообщение #1773
Из: Москва ЮВАО
Вона Лись фотку кинул своего реле..... нада поискать такое с крутилкой..... но как бы не оказалось што оно тока у хохлян есть, а у нас нема....
Misha065
сообщение 26.2.2010, 23:03
Сообщение #1774
Мне попадались 2 производителя, но принцип один и тот же. Т.е как у нас.
Junk3r
сообщение 3.3.2010, 0:37
Сообщение #1775
Из: Донецк (Украина)
Пользователь №: 1949
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Цитата(коша @ 15.11.2009, 2:42) *
Да нет МЫХЪ езда не причём я и 5 н аэтом валу кручу и сухо
вот смотри сам
[attachment=33700:сухо.jpg]
извиняюсь за глупый вопрос...
Для чего нужна это желтая распорка? Служит как жесткость?
сообщение 3.3.2010, 0:51
Сообщение #1776
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да. Вот только попутно брызговики убиваются...
сообщение 7.3.2010, 17:07
Сообщение #1777
Из: Москва ЮВАО
Умер стартер....... вскрытие показало - развалилась обгонная муфта (пластиковая её часть ) на которую бендикс цепляется...... тяговое под вопросом ибо под напряжением пока не проверял......
Нада искать новую муфту и бендикс (его тож слегка подъело)...... Стартер пойдет под восстановление ....... (где то лежит еще один, самый первый..... будем делать из двух один.....)
сообщение 7.3.2010, 17:34
Сообщение #1778
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
То ись как умер, ты ж его только что менял?
сообщение 7.3.2010, 18:06
Сообщение #1779
Из: Москва ЮВАО
вот тот што менял и подверг вскрытию......
сообщение 7.3.2010, 19:45
Сообщение #1780
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а у меня иногда когда крутишь стартером как будто АКБ садиться, потом опять крутишь и всё ок
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:39
