29.3.2007, 20:44
#101
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем больше кислорода удастся затолкать в коллектор, тем больше мощности вы получите на выходе. Производители делают пуск стандартным и наиболее безопасным, с точки зрения эксплуатации. Наша задача - сделать его более производительным.
К модернизации систем пуска можно отнести два этапа: " Снижение давления воздуха на впуске (это трасса от фильтра к дроссельной заслонке, и модернизация фильтрующего элемента). " Увеличение обьема воздуха, поступившего в блок (переделка блока дроссельной заслонки, переделка коллектора). Снижение давления на впуске - весьма существенный фактор, который следует рассматривать при модернизации впускного тракта. Температура воздуха - вот на что, также, следует обратить внимание. Очевидно, что холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно, содержит большее количество кислорода. Для выполнения задуманного необходимо осмотреть вашу систему: Если у вас карбюратор, то могу посоветовать следущее: " Демонтируйте поддон (крышка с фильтра, фильтр, чаша). " С чаши, с помошью болгарки,срезаете боковины (остается только плоское дно). " Ставим дно на место. " Ставим (устанавливаем) фильтр с Волги ( или любой другой, который подходит вам по размеру, главное, что бы его притянуло крышкой). " Притягиваете все это дело штатной крышкой. Таким образом, вы увеличили обьем фильтрующего элемента, и убрали потерю воздуха, уходяшую на проход через эту "банку". Если у вас инжектор, то шаги будут следушие: " Осматриваем сам воздухопровод ( идет от коробки фильтра к блоку дроссельной заслонки). В местах его изгибов установлена "гармошка" - на ней довольно большие потери, следовательно ее необходимо убрать. Заменить ее можно с помощью резинового патрубка с системы охлаждения. " Перед входом в "коробку" стоит сетка - отбойник (она припятствует попаданию в фильтр мошек, камней и т.д. На ней тоже большие потери. Её мы выкидываем. Далее необходимо смастерить воздухозаборник. Тут два варианта: ? размещаем его на капоте (будет необходимо: резка капота, выполнение воздуховодов туда и обрезинивать дырку на капоте и сам воздуховод в этом месте. Естественно изготовить сам воздухозаборник (описано в статье аэродинамический обвес)); ? размещаем воздуховод под бампером. В обоих случаях воздуховод можно изготовить из полиуретановой трубы (15 дюймов). Её разрезаете в местах крепления, вводите в коробку и сажаете на герметик (или жидкие гвозди). Здесь главное, чтобы герметично было. В конце эту конструкцию лучше расширить. Для этого надо конец разогреть горелкой и натянуть на какой-либо конус. Потом, я бы рекомендовал его покрасить во что-нибудь. Если вы ставите его на крышу, то на края стоит поставить уплотнители (подойдут от арок дверей), на капоте делаем дырку и ставим по краям такой же, это исключит вероятность подсоса воздуха. Сверху ставим воздухозаборник из пластика или стекловолокна, не забудьте сетку. Все! Воздуховод готов, можно наслаждаться. Вы спросите: почему мы оставили старый фильтр? На нем потери, примерно, 3-5% это не много, так что смысла его менять особо нет. Теперь осталось только поменять дроссельную заслонку (поставить по-больше, такие можно купить или подобрать от других машин). Было бы не лишним снять коллектор впускной. Отполировать его, и, при необходимости, расточить отверстия. В некоторых случаях, может понадобиться, вообще, переделать коллектор (это, когда он имеет много поворотов. В таких случаях, его режут, и переваривают, после чего протачиваем и ставим на место!) Всё готово, радуемся жизни. Есть, конечно, и другой вариант: Поставить фильтр малого сопротивления и весь комплект к нему. Но какой в этом интерес? |
Sims Улучшаем систему впуска 29.3.2007, 20:44
In Flames Товарищи, подскажите пожалуйста фирмы производящие... 6.5.2009, 16:30
KA50Hokum Цитата(In Flames @ 6.5.2009, 17:30) Товар... 6.5.2009, 20:18
Ludvig Сами можете сделать фильтр любой нулевости из чего... 6.5.2009, 20:34
In Flames "А интересно, пойдет ли валенок в качестве во... 6.5.2009, 21:20
DrVovik Интересно, а сколько получется прирост мощности в ... 8.5.2009, 14:47
In Flames На стоковый мотор ставить особого смысла нет... ну... 8.5.2009, 16:22
Vitas_063 Применение настроенной системы питания / Вебер 40 ... 15.5.2009, 23:57
Mad_Doc Vitas_063, ну и нафига этот пост???? Книга Сингури... 16.5.2009, 1:27
tuner он на всех обьемах бесполезен 18.5.2009, 21:18
korish Привет усем. Позвольте вставить свои 5 копеек.
С к... 19.5.2009, 18:14
Kikos А я вот думал, думал распилить кастрюлю, да и реши... 19.5.2009, 19:21
FalconMaster Люди расскажите мне человеку от техники не очень д... 23.6.2009, 21:57
Denis17 у мну 011 двиг расточеный под поршня 79.8 р/в 2121... 25.6.2009, 0:00
srg_a неа 25.6.2009, 18:19
FalconMaster Мой вопрос 113 всё ещё в силе, ответьте плиз. 26.6.2009, 0:04
srg_a черепаха это пластмассовая кастрюля на карб у кото... 26.6.2009, 6:30
IKZZZ Оч. позновательная тема....пасиб всем кто высказал... 23.8.2009, 23:48
jean Я в начале темы писал что у меня нулевик ну и дина... 24.8.2009, 1:41
IKZZZ Цитата(jean @ 24.8.2009, 4:41) Я в начале... 24.8.2009, 22:13
Ludvig Сделайте простой эксперимент: снимите воздушный фи... 26.8.2009, 11:29
jean Расточил 2 дифузор до 26. Жиклёри в первой 107/150... 26.8.2009, 14:09
Aleks666 Цитата(jean @ 26.8.2009, 15:09) Расточил ... 26.8.2009, 14:30
jean Цитата(Aleks666 @ 26.8.2009, 14:30) Цитат... 27.8.2009, 16:31
Агарыч Цитата(jean @ 27.8.2009, 16:31) Цитата(Al... 16.10.2009, 11:47
Ludvig Запомните, провал при трогании с места из-за через... 26.8.2009, 20:01
Delfi Вопросец у меня такой: вот если машина на газу, чт... 15.10.2009, 23:33
Сержик Правильно сказали, большинство времени вы же ездие... 16.10.2009, 8:21
Lamer157 киньте плиз ссылочку как расточить клапан там диа... 16.10.2009, 14:03
Агарыч Цитата(Lamer157 @ 16.10.2009, 14:03) кинь... 16.10.2009, 16:42
Lamer157 Цитата(Агарыч @ 16.10.2009, 19:42) Цитата... 16.10.2009, 17:44
Anndreykov Объем 1700, карб солекс 24х26, кастрюля обрезанная... 23.10.2009, 22:12
zid2106 Появились бронзовые направляйки клапанов, как они ... 21.1.2010, 21:33
AleksMaster Цитата(zid2106 @ 21.1.2010, 21:33) Появил... 21.1.2010, 22:27
Mad_Doc Цитата(AleksMaster @ 21.1.2010, 23:27) Ци... 22.1.2010, 16:30
zid2106 я чо то не то сказал? у нас их в городе не достать... 22.1.2010, 22:13
srg_a можно и от зубилы взять и не парить мозг 23.1.2010, 10:30
vazGT Просто доработка карба полная ерунда нужно весь вп... 25.1.2010, 1:59
Mad_Doc Цитата(vazGT @ 25.1.2010, 2:59) Просто до... 25.1.2010, 11:06
Shagrath Вобщем идея такова:
как известно впускной или выпу... 25.1.2010, 11:43
srg_a а не проще подобрать пружины по каталогу китайских... 25.1.2010, 12:31
Mad_Doc Цитата(Shagrath @ 25.1.2010, 12:43) Вобще... 25.1.2010, 12:39
Shagrath Цитата(Mad_Doc @ 25.1.2010, 12:39) Цитата... 25.1.2010, 12:40
AleksMaster Цитата(Shagrath @ 25.1.2010, 12:40) Цитат... 25.1.2010, 14:14
Shagrath Цитата(AleksMaster @ 25.1.2010, 14:14) Ци... 27.1.2010, 8:13
srg_a 1. "по нагрузке вала из-за большой жесткости ... 27.1.2010, 10:01
Shagrath Цитата(srg_a @ 27.1.2010, 10:01) 1. ... 27.1.2010, 10:44
srg_a в момент нахождения поршня в вмт при такте выпуска... 27.1.2010, 11:05
Shagrath Цитата(srg_a @ 27.1.2010, 11:05) в момент... 27.1.2010, 12:06
StreetRider Цитата(Shagrath @ 27.1.2010, 12:06) Цитат... 27.1.2010, 12:41
pipa86 И что бы увеличить этот момент перекрытия, люди ши... 27.1.2010, 17:17
AleksMaster Цитата(Shagrath @ 27.1.2010, 8:13) Цитата... 27.1.2010, 23:22
vazGT Цитата(Shagrath @ 25.1.2010, 12:40) Цитат... 25.1.2010, 15:56
Ludvig vazGT, не морочь людям голову! Восьмеркин колл... 25.1.2010, 8:13
StreetRider Цитата(vazGT @ 25.1.2010, 15:56) Цитата(S... 26.1.2010, 15:13
eash007 Величина хода клапана зависит от геометрии кулачка... 27.1.2010, 10:04
tuner Shagrath
старые ананисты еще в совке для езды в ре... 27.1.2010, 19:33
vazGT +1
а то теорию тут свою толкаешь, не прут твои док... 27.1.2010, 20:38
Shagrath Цитата(vazGT @ 27.1.2010, 20:38) +1
а то ... 28.1.2010, 17:17
Titan_24 Люди юзающие нулвики, подскажите
для пропитки нужн... 15.2.2010, 21:47
tuner жесть...специальным конечно 15.2.2010, 22:28
Titan_24 ну мало ли, у нас народ чего только не придумает..... 16.2.2010, 8:37
Titan_24 Доброго времени суток!
Еще вопросик: длина впу... 22.2.2010, 1:02
Mad_Doc Цитата(Titan_24 @ 22.2.2010, 2:02) Доброг... 22.2.2010, 10:55
Titan_24 Цитата(Mad_Doc @ 22.2.2010, 10:55) Цитата... 22.2.2010, 11:13
Ludvig Гофру бери только в самом безнадежном случае, мног... 22.2.2010, 12:26
Titan_24 Цитата(Ludvig @ 22.2.2010, 12:26) Гофру б... 22.2.2010, 12:59
Mad_Doc Цитата(Titan_24 @ 22.2.2010, 13:59) Цитат... 23.2.2010, 11:23
Titan_24 Спасибо, буду искать.... 23.2.2010, 13:37
TRACKTOR Ставил себе нулевик. Мотору стало легче дышать, пр... 10.3.2010, 18:21
AleksMaster Цитата(TRACKTOR @ 10.3.2010, 18:21) Став... 10.3.2010, 22:06
Titan_24 Вот собственно чем закончилось мое "колхозное... 11.3.2010, 10:20
serega4100 Цитата(Titan_24 @ 11.3.2010, 10:20) Вот с... 11.3.2010, 10:40
Mad_Doc Цитата(Titan_24 @ 11.3.2010, 11:20) Вот с... 11.3.2010, 12:42
AleksMaster Цитата(Titan_24 @ 11.3.2010, 10:20) Вот с... 11.3.2010, 13:38
Alex899 ППц! Вот уж фэнтази,от резаной кастрюли и то т... 11.3.2010, 13:35
Ludvig Глупо и бессмысленно. Лишь бы сделать? 11.3.2010, 15:10
AleksMaster Цитата(Ludvig @ 11.3.2010, 15:10) Глупо и... 11.3.2010, 15:21
Ludvig На фотке видно, что пространства для фильтров дост... 11.3.2010, 15:37
DimCa Цитата(Alex899 @ 11.3.2010, 13:35) ППц... 11.3.2010, 15:53
Alex899 Дык ни кто и не нападал на человека,просто зачем и... 11.3.2010, 17:22
Titan_24 Товарищи, ну ведь никто не заметил какой стоит кар... 11.3.2010, 17:54
Alex899 Цитата(Titan_24 @ 11.3.2010, 17:54) Товар... 11.3.2010, 19:40
Titan_24 Цитата(Alex899 @ 11.3.2010, 19:40) Цитата... 11.3.2010, 19:56
Alex899 Alex899, нет не однокамерный, если точно то это WE... 11.3.2010, 21:18
AleksMaster когда то я делал так,
всё напрямую + забор воздуха... 11.3.2010, 20:32
Titan_24 AleksMaster, спасибо, но пока капот резать не хочу... 11.3.2010, 20:39
AleksMaster Цитата(Titan_24 @ 11.3.2010, 20:39) Aleks... 11.3.2010, 21:14
Titan_24 Цитата(AleksMaster @ 11.3.2010, 21:14) Ци... 11.3.2010, 22:00
AleksMaster Низкий фильтрец 11.3.2010, 23:29
Titan_24 Цитата(AleksMaster @ 11.3.2010, 23:29) Ни... 11.3.2010, 23:39
srg_a может что пропустил, а черепаха не рассматривается... 12.3.2010, 6:41
Titan_24 Цитата(srg_a @ 12.3.2010, 6:41) может что... 12.3.2010, 8:28
VAZ-Charger Внимательно прочитал всю тему и сделал вывод что а... 12.3.2010, 12:45
Titan_24 вообще то я думал, что фирма производитель напряму... 12.3.2010, 14:12
Ludvig ЦитатаХотя если есть деньги рекомендую купить нуле... 12.3.2010, 14:43
LADA VFTS Ludvig, отлично! Будет же продув со всех сторо... 12.3.2010, 15:04
Titan_24 а если такой вариант с гольфа 2?? 12.3.2010, 17:35
VAZ-Charger Никакая пыль там не проскочит, по крайней мере не ... 12.3.2010, 18:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 16:45 |
