24.2.2010, 23:30
#1761
Поломалась дествительно мелоч....... переклинило бендикс на стартере...... стартеру хана ...ничего себе...мелочь. А как это проявилось, как определил? Чего там-дым пошел или грохот или вонь...как это было? И почему хана стартеру...разве втягивающее не отключило его? ...мелочь...сто литров бенза, однако Нуу .... мне заводить, а оно не отключается, гудит..... пока ключ достал, клемму скинул..... гудело (мабуть стартер, мабуть и тяговое) , подождал, одел, опять гудит...... потом крутить начало..... завелась без ключа....... скинул...... заглохло..... одел , и всё ..... 3.14здец...... на поворот ключа, притухают приборы и из под капота слабый щелчек, просадка напряжения........ Короче когда снял обгонная муфта со звездой просто летала по оси туда-сюда...... бендикс оторвало..... в пятницу будем посмотреть....... Ща возле стартерное пространство всё разворочено, железки так назад и не прикрутил....... |
25.2.2010, 20:44
#1762
А стоял какой, редукторный или обычный?
25.2.2010, 21:34
#1763
А стоял какой, редукторный или обычный? Обычный и стоял...... теперь редукторный....... Посмотрим скока проживет..... "Весна" приподносит сюрпризы...... на улице грязь..... мотор омывашки здох...... хваленые веерные форсунки не прокачивает, хотя вчера всё было прекрасно...... не стал его мучить дальше...... поставил новый бачёк с мотором повышенного давления...... Вспомнил добрым словом Мишку, который мне его на ДР приподнес...... Вот и пригодился девайс...... старый лежит в багажнике, вполне еще живой и способный прокачать обычные форсунки...... а вот веерные тянуть перестал...... Машина ща вся в грязи по крышу...... мыть смысла нет...... за пол дня будет такая же....... Спереди што то скрипит...... или хрустит...... шаровые короче поплыли........ и люфт руля появился..... допрыгался по бордюрам и по сугробам....... маятник точно под замену (рычаг погнул), остальное будем посмотреть....... По весне буду менять частично глушак..... Еще в планах кое што, пока не скажу...... но удобства прибавится....... |
25.2.2010, 21:54
#1764
А стоял какой, редукторный или обычный? Обычный и стоял...... теперь редукторный....... Посмотрим скока проживет..... ...... Понятно. Спросил, ибо мой стартер (обычный) повизгивает, когда машина уже завелась, смазки наверно просит... Думал поставить на следующую зиму редукторный, но есть сомнение в его качестве. |
25.2.2010, 22:07
#1765
Всегда пожалуйста
Всегда пожалуйста |
26.2.2010, 9:45
#1766
Понятно. Спросил, ибо мой стартер (обычный) повизгивает, когда машина уже завелась, смазки наверно просит... Думал поставить на следующую зиму редукторный, но есть сомнение в его качестве. И правильно думаеш (сомневаешся), я когда свой забирал, практически последний с витрины, проверили - оказался рабочий, и сказали што до меня люди брали такой же и в нем был дефект - тяговое не размыкалось и стартер продолжал крутить....... Выглядит как то ненадежно..... мелкий такой..... старый массивный им как уе.....ш - так уе......ш, а этот очень легкий....... Едиственно звук порадовал, как у эл. дрели))))))) вввиииууу...... Всегда пожалуйста я и не наполнял...... не смотря на малый размер, оказался давольно вместительным...... перелил со старого почти полного, оказалось чуть больше половины...... Да еще пролил децл..... по запаре забыл шланг на мотор одеть....... смотрю - течет..... эхх бл...... забыл..... (да еще дворники зараза отвлекали, со снятыми клеммами с мотора хваленое реле в холостую стабатывает) |
26.2.2010, 9:54
#1767
Выглядит как то ненадежно..... мелкий такой..... старый массивный им как уе.....ш - так уе......ш, а этот очень легкий....... Дык что бы там ни говорили про "быстрее крутит", редуктор этот планетарный - понижающий, как раз и нужен, чтобы можно было на обмотках медь экономить. Решение, кстати, из авиации пришло - там вес везде экономят. Отец рассказывал, на Ан-2 вообще сделано так, что сначала дохленький электромоторчик долго (около минуты) и упорно раскручивает маховик, а потом уже отдельной кнопкой этот маховик замыкается на двигатель - огромную "звезду" АШ-62ИР, пришедшую в наши дни аж с истребителя И-16. да еще дворники зараза отвлекали, со снятыми клеммами с мотора хваленое реле в холостую стабатывает) Есть такое дело, у меня иногда еще при включении-выключении зажигания взмах делают, появилось, когда выяснили, что с новой релюшкой штатное не нужно - и выкинули его из схемы. |
26.2.2010, 10:11
#1768
да еще дворники зараза отвлекали, со снятыми клеммами с мотора хваленое реле в холостую стабатывает) Есть такое дело, у меня иногда еще при включении-выключении зажигания взмах делают, появилось, когда выяснили, что с новой релюшкой штатное не нужно - и выкинули его из схемы. Ну я то штатное не удалял, это просто в цепь добавил и всё...... Миш, ты свои проблемы с геной то порешал????? или как??? |
26.2.2010, 10:29
#1769
Миш, ты свои проблемы с геной то порешал????? или как??? Да времени пока не было, вчера вот только переаттестацию на след год аспирантуры прошел. Думаю завтра им позвонить, и если стенд будет доступен - съездить. Пока по симптомам новый диодный мост подглючивает, а вот из-за своей хреновости или из-за межвитковых замыканий в статоре - покажет вскрытие. В принципе, обнаружилось, что вольтметр в часах таки врет на 0,5В, так что я немного успокоился, но все равно в пересчете 13,2 под нагрузкой - это нижний предел для схемы регулирования в десяточном генере... |
26.2.2010, 10:46
#1770
Ну што ж удачи!!
А мои часики врут где то на 1.0 .... в.м подключен к акуму..... часы к часам , т.е 1й пред..... врут даже на заглушенной...... |
26.2.2010, 13:08
#1771
Мля, вот почему я тогда решил сэкономить 500р... Ща бы тоже электродрельному звуку радовался. Завидую, в общем, белой завистью...
26.2.2010, 22:22
#1772
Леш улыбнул про махание дворников) Да с этим реле есть такая фигня, я когда катушку менял тупо поднял дворники и махали они всю замену. Вот это реально раздражает в этом реле
26.2.2010, 22:57
#1773
Вона Лись фотку кинул своего реле..... нада поискать такое с крутилкой..... но как бы не оказалось што оно тока у хохлян есть, а у нас нема....
26.2.2010, 23:03
#1774
Мне попадались 2 производителя, но принцип один и тот же. Т.е как у нас.
3.3.2010, 0:37
#1775
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.1.2008 Из: Донецк (Украина) Пользователь №: 1949 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
3.3.2010, 0:51
#1776
Да. Вот только попутно брызговики убиваются...
7.3.2010, 17:07
#1777
Умер стартер....... вскрытие показало - развалилась обгонная муфта (пластиковая её часть ) на которую бендикс цепляется...... тяговое под вопросом ибо под напряжением пока не проверял......
Нада искать новую муфту и бендикс (его тож слегка подъело)...... Стартер пойдет под восстановление ....... (где то лежит еще один, самый первый..... будем делать из двух один.....) |
7.3.2010, 17:34
#1778
То ись как умер, ты ж его только что менял?
7.3.2010, 18:06
#1779
вот тот што менял и подверг вскрытию......
7.3.2010, 19:45
#1780
а у меня иногда когда крутишь стартером как будто АКБ садиться, потом опять крутишь и всё ок
в чём проблема может быть ? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 20:49 |
