4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Шум от генератора и другой электрики в динамиках, Как избавится от помех в самодельной звуковой системе?
сообщение 8.2.2010, 13:12
Сообщение #21
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(PenZяк @ 8.2.2010, 0:24) *
Всем Здрасти. Может немного не сюда пишу, больше некуда: после замены моторчика печки завыло радио на магнитоле , при включении вентилятора все помехи идут на радио, с диска же читает без помех. Пробовал проложить антенный кабель немного в стороне от вентилятора печки, но не помогло. Может в моторчике щетки искрят и создают помехи трансляции радио ?
очень похоже на то. попробуй в магазин вернуть-вдруг прокатит. собственно товар не надлежайшего качества налицо !
PenZяк
сообщение 14.2.2010, 21:57
Сообщение #22
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Спасибо за ответ, будет потеплее разберу-посмотрю че там в моторе. Куплен был в Би-Би в начале декабря, у них туго с обменом то, купил один раз рычаги нижние и не посмотрел, а через 2 месяца сунулся менять, а они оба левые , хотя чек был на руках, менять отказались.
Lukas
сообщение 28.3.2010, 14:46
Сообщение #23
Пользователь №: 28691
Цвет:Космос
Решается вопрос 100 %.
Берешь свой линейный провод который подходит к магнитоле я имею ввиду сам штекер, на нем штырек и вокруг него лепестки в форме бортика, так вот берешь кусок проводка наматываешь один конец к этому бортику ( только чтоб он центрального штырька не касался) а другой конец закручиваешь под болтик на корпус магнитолы в удобное место и всё. Будут вопросы опишу ещё подробнее. Сам так когда то мучался но помогло только это .
П@ш@
сообщение 19.4.2010, 19:10
Сообщение #24
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
вообщето то схематически экран на корпусе магнитолы... это видимо "недочёт" одной магнитолы, таким способом не избавится от помех.
OlgierD
сообщение 20.4.2010, 7:14
Сообщение #25
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
а не проще поставить фильтр? конденсатор вешается на провода + и - питалова магнитолы, а антена делается из экранированного провода (типа как на телеках)
можно заморочиться схемой посложнее, но тогда и эффект будет куда получше.
Сообщение отредактировал OlgierD - 20.4.2010, 7:16
bubon
сообщение 15.11.2010, 19:17
Сообщение #26
Пользователь №: 1527
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
Поставил Генератор от ДЭУ МАТИЗ 65Ампер. В машине есть потребители как майфун пионер, саб, усилитель, противотуманки, бензонасос электрический, электро краник печки ну и остальные стоковые. Все хорошо, заряжает нормально, свет стоит, не мигает, когда на холостом, всё чётко. Но появился шум от гены в колонках. Раньше до него был, но еле слышно было, особо не мешал. Как поставил другой ген, появился сильный свист в такт работы движка. Что бы это значило, помогите....Поменял только свечи(с резистором), поставил фильтр к майфуну. Что еще надо посмотреть. Может ли быть от генератора, если да, что надо делать?
Спасибо за внимание.
чехов
сообщение 30.1.2011, 20:10
Сообщение #27
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у меня вот другая проблема.Купил усилок супра на 4 канала.поставил его по сиденье.Провод + кинул к акуму(сечение провода 4 мм)
минусовой провод взял сечением 5 мм и прикрутил его на массу.Входные провода советские с хорошей экранировкой.Слушаю не на заведенном все норм.Головное устройство кенвуд.Стоит только завести и все в динамиках которые через усилок начинаются помехи различного рода.
вот и не знаю как бороться с этим Свечи стоят (денсо иридиум) вв провода Стоят новые но простые(не селиконовые) зажигание контактное.
LightNing
сообщение 30.1.2011, 21:33
Сообщение #28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
чехов, плюсовой провод идет рядом с проводами от колонок?
чехов
сообщение 31.1.2011, 10:43
Сообщение #29
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да но рядом с проводом одной из ас.
но шум то в обоих.
вот думаю может плюсовой провод тупо обвернуть в фольгу!?
Павлуха
сообщение 31.1.2011, 18:15
Сообщение #30
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
но шум то в обоих.
Какого рода помехи,ВЧ,НЧ?
Плюсовой провод не поможет.
ЗЫ:НЧ(низкочастотные)-гул различного тона.ВЧ(высокочастотные)писк и пр.
Сообщение отредактировал Павлуха - 31.1.2011, 18:32
чехов
сообщение 31.1.2011, 19:43
Сообщение #31
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
писк и треск идет.
Павлуха
сообщение 31.1.2011, 20:04
Сообщение #32
Из:
Цитата(чехов @ 31.1.2011, 19:43) *
писк и треск идет.
Похоже на систему зажигания.
Ну все таки исключи генератор,вынув 10 пред например.
Ну а зажигание надо проверять,возможно где то шьет.
Провода лучше силиконовые.
Так же проверь номинал гасящего сопротивления в трамблере.
чехов
сообщение 31.1.2011, 20:16
Сообщение #33
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
а какие провода посоветуете лучше!?
бегунок лучше вообше другой поставить??
Павлуха
сообщение 1.2.2011, 18:43
Сообщение #34
Из:
У меня,что на ксз,что на бсз стоит силикон,фирму не помню.
Резистор в бегунке какого номинала стоит?
Если нет повреждений(трещин или эл.пробоев)то и не фиг его менять.
Сообщение отредактировал Павлуха - 1.2.2011, 18:51
сообщение 2.2.2011, 10:36
Сообщение #35
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Я тоже, как и сказал Павлуха, склоняюсь к проводам. На собственном опыте увидел - самые дешевые провода (не силикон) дают на монитор и магнитолу большие помехи.
Эксперименты с бегунком показали что он вроде как и не влияет.
Тошка
сообщение 3.2.2011, 9:41
Сообщение #36
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Доброго всем времени суток, в колонках никаких помех нету, но после установки усилителя - радио ловит с помехами, что это может быть??? Усилок установлен под бардачком (у знакомого так же установленный и помех нету). Может из-за антенны??? Ее провод проходит рядом с усилителем, она выглядит вот так:
сообщение 3.2.2011, 11:22
Сообщение #37
У меня эта антена и без усилка плохо ловит, надо что -то получше искать.
Тошка
сообщение 3.2.2011, 14:37
Сообщение #38
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня раньше ловила прекрасно. Просто сейчас не знаю где копать
чехов
сообщение 3.2.2011, 18:16
Сообщение #39
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
хорошо эх жаль 150 р на ветер(((. Ну ладно куплю селиконовые провда эти про запас кину.
сообщение 3.2.2011, 18:41
Сообщение #40
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ИМХО на таких антенках в кабеле экран (если он вообще есть) очень жиденький, а в большинстве усилков стоит импульсный блок питания (для повышения напряжения питания оконечных каскадов)- высокочастотные помехи он дает - жуть.
По этому можно проверить наличие контакта на массу минусового вывода возле самой антенки и пайки (очень часто обрывает) оплетки в антенном разъеме. Можно конечно попробовать еще, кабелек пропустить с левой стороны - подальше от усилка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 19:52
