9.2.2010, 18:30
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема... Потёк тосол... Забрал машину после последнего СТО, где мне меняли цепь, звёзды, успокоитель, натяжитель и все прокладки на движке - с того момента проездил недели 2... Иногда из под капота замечал пар, отркывал пару раз, но всё грешил на лужи, попадающие либо на радиатор либо на глушитель... Но оказалось намного печальнее... Сегодня открыл капот-смотрю - на выхлопную трубу капает что-то. думал масло, попробовал пальцем - нет. Похоже на воду... перевожу взгляд на расширительный бочок - а он пуст!
9.2.2010, 19:04
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Может течь патрубок - любой (радиатора, ГБЦ, печки). Может, просто хомут надо подтянуть.
Проверь на наличие влажных мест под капотом. Если не видно невооруженным глазом, то УВ лампа сразу выдаёт коварство тосола, откуда он течёт. Если лампы нет - заведи двигатель. и смотри, откуда появится пар - может, тосол капает на штаны и испаряется. тогда ищи причину выше, на патрубках. Радиатор потрогай, особенно внизу - соты могут протекать. |
9.2.2010, 19:49
#43
Да! Капает на штаны, параллельно попадая на часть движка... Завтра посмотрю) Но есть еще одна "жалоба"... Эмульсия на крышке...((( Как бы прокладка не полетела...
10.2.2010, 15:13
#44
В каком состоянии масло? Цвет, уровень? Из выхлопа белый пар идёт? Свечи наверно стали чистые и красивые? Заводится нормально?
10.2.2010, 18:14
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 19836 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Да! Капает на штаны, параллельно попадая на часть движка... Завтра посмотрю) Но есть еще одна "жалоба"... Эмульсия на крышке...((( Как бы прокладка не полетела... Привет.Попробуй эмульсию на язык,если сластит-то антифриз,если нет-то конденсат.(Я понимаю что не экологично,но зато верно) |
12.2.2010, 12:31
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2009 Из: Кострома Пользователь №: 22680 Машина:шоха Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Да! Капает на штаны, параллельно попадая на часть движка... Завтра посмотрю) Но есть еще одна "жалоба"... Эмульсия на крышке...((( Как бы прокладка не полетела... Привет.Попробуй эмульсию на язык,если сластит-то антифриз,если нет-то конденсат.(Я понимаю что не экологично,но зато верно) Пойду тоже крышку облизну. А может белая эмульсия образоваться из за бенза в месле? Хотя масло я поменял...остатки может? |
12.2.2010, 12:51
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Да! Капает на штаны, параллельно попадая на часть движка... Завтра посмотрю) Но есть еще одна "жалоба"... Эмульсия на крышке...((( Как бы прокладка не полетела... Привет.Попробуй эмульсию на язык,если сластит-то антифриз,если нет-то конденсат.(Я понимаю что не экологично,но зато верно) Пойду тоже крышку облизну. А может белая эмульсия образоваться из за бенза в месле? Хотя масло я поменял...остатки может? Попробуй эмульсию на язык - если спасут, то конденсат, а не спасут - то... Белое - это антифриз. Бензин разбавляет масло, и оно приобретает запах бензина. Отдельно не выделяется. |
12.2.2010, 13:25
#48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Белое - это антифриз. Бензин разбавляет масло, и оно приобретает запах бензина. Отдельно не выделяется. То, что бензин не даст эмульсии-согласен, но белая эмульсия на крышке не всегда антифриз. Пробовать на язык не надо, давайте еще и пытна под машиной на асфальте облизывать. Если тосол в масло пойдет, то уровень подскочит. |
12.2.2010, 20:28
#49
В каком состоянии масло? Цвет, уровень? Из выхлопа белый пар идёт? Свечи наверно стали чистые и красивые? Заводится нормально? Цвет обычный, тёмненький, уровень почти на минимуме, из выхлопа обычный пер идёт. Свечи обычные-засраные чутка, и заводится нормуль. Но эмульсия есть... Завтра фото выложу... По поводу текущего тосола: Разобрался - оказался порепаный патрубок, идущий на печку. LADA VFTS, спасибо! |
14.2.2010, 15:45
#50
Вот моя эмульсия, ёб её.... Помогите идентефицировать из за чего она появляется?...
Хотя на самом щупе масло обычное, темное
Кол-во скачиваний: 68 |
14.2.2010, 15:51
#51
17.10.2010, 1:46
#52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята строчно нужна ваша помощь!!! Машина месяц стояла - красилась, заводилась примерно 1 раз в 3 дня минут на 15. Так вот сегодня поездил, открыл маслозаливную крышку, а на ней белая эмульсия с прозрачными капельками (на вкус не снадкая а как вода),снял шланг с кастрюли, там тоже! На холостых подмигивает лампочка давления масла! До простоя было все замечательно давление 4-ка, не щупе эмульсии нет- уровень повысился на 3 мм от предыдущего, двигатель немного парит и из трубы иногда чуть капает вода... что это может быть? Конденсат или пробило прокладку гбц? а может маслу ппц? Что делать
Кол-во скачиваний: 45 |
17.10.2010, 7:31
#53
Сейчас зима на улице.Холодно. Вот и эмульсия в моторе. Это просто конденсат. Летом исчезнет . Масло долить может надо. судя по уровню маловато его, или уже пора менять.
17.10.2010, 9:23
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ели масло Лукойл, то падение давления нормальное явление после 5-6тыс пробега. Из трубы капает конденсат,нормальное явление. Сообщение отредактировал Radmir - 17.10.2010, 9:25 |
17.10.2010, 9:52
#55
стоит посмотреть состояние мембран в топливном насосе
21.10.2010, 18:50
#56
Всем огромное спасибо за ответы!!!
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:23 |
