Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Поставил я себе сигнал с 24-волги, звук отменный и громкий, таких сейчас нет, а вчера посмотрел в 25 раз фильм бумер и мне очень понравился звук сигнализации на бумере сигнал пибикал в такт вместе с поворотниками, так вот я захотел себе также, тоько не знаю как. Есть мысль, что можно будет убрать сирену и провода от нее через еще одно реле прерыватель поворотов, а потом на клаксон, если кто так делал или есть другие варианты помогите.
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 5.2.2010, 9:33 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Поставил я себе сигнал с 24-волги, звук отменный и громкий, таких сейчас нет, а вчера посмотрел в 25 раз фильм бумер и мне очень понравился звук сигнализации на бумере сигнал пибикал в такт вместе с поворотниками, так вот я захотел себе также, тоько не знаю как. Есть мысль, что можно будет убрать сирену и провода от нее через еще одно реле прерыватель поворотов, а потом на клаксон, если кто так делал или есть другие варианты помогите. Думаю это хороший вариант. Еще можно запитаться от самих поворотников через реле и на сигнал. Только надо ставить тумблер, чтобы отключать его, иначе когда включишь поворотник будет сигналить. |
Поставил я себе сигнал с 24-волги, звук отменный и громкий, таких сейчас нет, а вчера посмотрел в 25 раз фильм бумер и мне очень понравился звук сигнализации на бумере сигнал пибикал в такт вместе с поворотниками, так вот я захотел себе также, тоько не знаю как. Есть мысль, что можно будет убрать сирену и провода от нее через еще одно реле прерыватель поворотов, а потом на клаксон, если кто так делал или есть другие варианты помогите. Думаю это хороший вариант. Еще можно запитаться от самих поворотников через реле и на сигнал. Только надо ставить тумблер, чтобы отключать его, иначе когда включишь поворотник будет сигналить. Не плохая идея Ну я лучше все таки через отдельную релюху А если так сделать как ой же звук будет когда на охрану будешь ставить? Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 5.2.2010, 10:26 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
>BOSYAK<, сажая на сигнализацию волговские звуковые сигналы вместо её родного рупора учти одну небольшую вещь: в BMW E38 (из фильма БУМЕР) стоит АКБ минумум 75 а/ч, в волге 65 а/ч, а у тебя скорее всего 55 или 60 а/ч, так вот прикинь...за сколько при выключенном двигателе, твои сигналы посадят АКБ.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
>BOSYAK<, сажая на сигнализацию волговские звуковые сигналы вместо её родного рупора учти одну небольшую вещь: в BMW E38 (из фильма БУМЕР) стоит АКБ минумум 75 а/ч, в волге 65 а/ч, а у тебя скорее всего 55 или 60 а/ч, так вот прикинь...за сколько при выключенном двигателе, твои сигналы посадят АКБ. Да нормально, волговские сигналы потребляют около 10 ампер, так что на 6 часов АКБ хватит. Плюс работать они будут в прерывистом режиме через реле, так что еще на дольше. Я не думаю что машина будет стоять со сработавшей сигнализацией так долго. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.2.2010 Из: Казань Пользователь №: 26807 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11191 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В теории все просто ИМХО. Взять нормально-разомкнутое реле, на управляющие контакты землю и "+" с питания на сирену от сигнализации. На сигнал собственно через реле с акума питание. Поворотники при этом не затронуты и фунциклирует все по правилам и сигналка не сгорит если на руле нажмешь.
Минус во всем этом что пользоваться придется беззвучной постановкой и снятием с охраны, или слушать подтверждение сигналки вместе с бибикалкой:) |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Поставил я себе сигнал с 24-волги, звук отменный и громкий, таких сейчас нет, а вчера посмотрел в 25 раз фильм бумер и мне очень понравился звук сигнализации на бумере сигнал пибикал в такт вместе с поворотниками, так вот я захотел себе также, тоько не знаю как. Есть мысль, что можно будет убрать сирену и провода от нее через еще одно реле прерыватель поворотов, а потом на клаксон, если кто так делал или есть другие варианты помогите. есть, взять инструкцию и прочитать, где написано что нужно поставить реле и от реле на пибикалку, и сигналку перепрагромировать на клаксон, сигналки старлайн именно так и ставлю и еще отключить сигнал подтверждения постановки и снятия с охраны. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2010 Из: Кострома Пользователь №: 27760 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я бы тоже расжился хорошим сигналом! А как хоть выглядит волговский!???
Как обычный две улитки одна высокой тональности другая низкой.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 21:30 |
