> Звук сигнала на сигналку, Чтобы не было сирены
>BOSYAK<
сообщение 5.2.2010, 9:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Поставил я себе сигнал с 24-волги, звук отменный и громкий, таких сейчас нет, а вчера посмотрел в 25 раз фильм бумер и мне очень понравился звук сигнализации на бумере сигнал пибикал в такт вместе с поворотниками, так вот я захотел себе также, тоько не знаю как. Есть мысль, что можно будет убрать сирену и провода от нее через еще одно реле прерыватель поворотов, а потом на клаксон, если кто так делал или есть другие варианты помогите.
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 5.2.2010, 9:33
StreetRider
сообщение 5.2.2010, 10:19
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Думаю это хороший вариант. Еще можно запитаться от самих поворотников через реле и на сигнал. Только надо ставить тумблер, чтобы отключать его, иначе когда включишь поворотник будет сигналить.
>BOSYAK<
сообщение 5.2.2010, 10:27
Из: Ставрополь
Не плохая идея Ну я лучше все таки через отдельную релюху
А если так сделать как ой же звук будет когда на охрану будешь ставить?
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 5.2.2010, 10:26
Сержик
сообщение 5.2.2010, 14:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
>BOSYAK<, сажая на сигнализацию волговские звуковые сигналы вместо её родного рупора учти одну небольшую вещь: в BMW E38 (из фильма БУМЕР) стоит АКБ минумум 75 а/ч, в волге 65 а/ч, а у тебя скорее всего 55 или 60 а/ч, так вот прикинь...за сколько при выключенном двигателе, твои сигналы посадят АКБ.
Msnc
сообщение 5.2.2010, 14:26
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Да нормально, волговские сигналы потребляют около 10 ампер, так что на 6 часов АКБ хватит. Плюс работать они будут в прерывистом режиме через реле, так что еще на дольше. Я не думаю что машина будет стоять со сработавшей сигнализацией так долго.
Volchara
сообщение 13.2.2010, 16:19
Сообщение #6
Из: Казань
Пользователь №: 26807
Как я понял, у тебя уже стоит сигнализация?! так? В сигнализации должна быть заложена такая возможность. возьми книжку от нее (если она конечно есть), почитай внимательно. pilot.gif
Сообщение отредактировал Volchara - 13.2.2010, 16:50
Glebansky
сообщение 13.2.2010, 16:43
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11191
Цвет:Blue
В теории все просто ИМХО. Взять нормально-разомкнутое реле, на управляющие контакты землю и "+" с питания на сирену от сигнализации. На сигнал собственно через реле с акума питание. Поворотники при этом не затронуты и фунциклирует все по правилам и сигналка не сгорит если на руле нажмешь.
Минус во всем этом что пользоваться придется беззвучной постановкой и снятием с охраны, или слушать подтверждение сигналки вместе с бибикалкой:)
toop
сообщение 13.2.2010, 17:15
Сообщение #8
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
есть, взять инструкцию и прочитать, где написано что нужно поставить реле и от реле на пибикалку, и сигналку перепрагромировать на клаксон, сигналки старлайн именно так и ставлю и еще отключить сигнал подтверждения постановки и снятия с охраны.
>BOSYAK<
сообщение 15.2.2010, 13:34
Сообщение #9
Из: Ставрополь
Книжки нету, да я даже и не знаю как она нызывается сига 1997 года.
co_y_ote
сообщение 3.3.2010, 17:44
Сообщение #10
Из: Кострома
Пользователь №: 27760
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2001
я бы тоже расжился хорошим сигналом! А как хоть выглядит волговский!???
>BOSYAK<
сообщение 15.3.2010, 11:26
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Как обычный две улитки одна высокой тональности другая низкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:43
