9.2.2010, 19:25
#301
Реле щелкает. Плафоны: тестером проверил-к ним напряжение не подходит. Предохранитель цел,стопы горят. А что может быть с концевиками? Проверить подачу напряжения на реле ДС (30 контакт, розовый, кажется, провод). Если есть, то при включенном дальнем свете, проверить наличие напряжения на 87 контакте реле (коричневый провод). Далее 3 и 4 преды, и сами лампы... Про плафоны: А как ты измерил напряжение? На самой лампе? Постоянно на плафоны подается только "+", а минус приходит от концевиков. Концевики очень любят окисляться, отверни и почисти, а лучше замени... Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2010, 19:29 |
9.2.2010, 19:27
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 21.1.2010 Пользователь №: 25455 Машина:ваз 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Реле щелкает.
Плафоны: тестером проверил-к ним напряжение не подходит. Предохранитель цел,стопы горят. А что может быть с концевиками? А может быть проблемы с дальним светом из-за разрядки аккумулятора? Машина на морозе 2 недели стояла... |
9.2.2010, 19:32
#303
9.2.2010, 20:20
#304
Реле щелкает. Плафоны: тестером проверил-к ним напряжение не подходит. Предохранитель цел,стопы горят. А что может быть с концевиками? А может быть проблемы с дальним светом из-за разрядки аккумулятора? Машина на морозе 2 недели стояла... В самих плафонах дело может быть,точней в переключателях,мерий на лампе относительно кузова. |
10.2.2010, 20:38
#305
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 10.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2012 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни есть одно дело, подскажите как сделать так, чтобы при переключении с ближнего на дальний, ближний не гас. Напомню, у меня ксенон на ближнем и при переключении на дальний, он вырубается. Надо воткнуть диод, а куда именно, под торпедой много проводов какие два выбрать??? Кто-нить знает какой цвет? В итоге после проделанной работы можно втыкать комплект би-ксенона, иначе моргать дальним смогу, а гореть он просто не будет......
10.2.2010, 22:00
#306
Парни есть одно дело, подскажите как сделать так, чтобы при переключении с ближнего на дальний, ближний не гас. Напомню, у меня ксенон на ближнем и при переключении на дальний, он вырубается. Надо воткнуть диод, а куда именно, под торпедой много проводов какие два выбрать??? Кто-нить знает какой цвет? В итоге после проделанной работы можно втыкать комплект би-ксенона, иначе моргать дальним смогу, а гореть он просто не будет...... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=536&st=320 Пост 337 и т.д. |
11.2.2010, 14:17
#307
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.8.2009 Из: Україна Пользователь №: 18308 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни памагите! Када еду на плижнем всьо норма, а когда включаю дальний левая сторона гаснит полностю а правая горит нормально. Што за ерунда такая?
12.2.2010, 23:07
#308
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет, надеюсь найдуца знающие люди, одеваю клему на акум сразу горит дальний вне зависимости от положения переключателей, где может коротить? кидал новые провода от реле к фарам все нормально работает, получается что дело не в реле.
12.2.2010, 23:24
#309
Парни памагите! Када еду на плижнем всьо норма, а когда включаю дальний левая сторона гаснит полностю а правая горит нормально. Што за ерунда такая? Замени 3-й пред всем привет, надеюсь найдуца знающие люди, одеваю клему на акум сразу горит дальний вне зависимости от положения переключателей, где может коротить? кидал новые провода от реле к фарам все нормально работает, получается что дело не в реле. Скинь с реле синенький проводок (86 контакт). Если потухнет, значит дело в подрулевом переключателе. А скорее всего, если трогал кожух на подрулевых, то поставил криво, и рычажок прижат на моргушку. Сообщение отредактировал Mitka - 12.2.2010, 23:30 |
12.2.2010, 23:36
#310
А если не поможет,что врядли,скидывай розовый(только осторожней,там прямой + с акб),тогда или залипли контакты реле(что тоже врядли)или что то с подключением.
13.2.2010, 0:39
#311
13.2.2010, 4:26
#312
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 5.11.2009 Из: Пензенская обл. Кузнецк Пользователь №: 21277 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите что за фигня такая????!!!!! Вообщем когда включаю ближний или дальний свет то машина как бы тухнет,а потом снова работает,и без разницы под нагрузкой или нет(ну в смысле работает ли печка или магнитола). может косяк какой то с фарами??? раньше ничего такого не было. может ли быть из за того что не хватает энергии? генератор работает,так как зарядка идет,и еще щас заметил что когда на ходу едешь и прибавь сильно музыку свет моргает когда басы долбят,раньше не было такого тоже (в багажнике сабик лежит). кто что думает? где искать причину???
13.2.2010, 10:48
#313
Парни памагите! Када еду на плижнем всьо норма, а когда включаю дальний левая сторона гаснит полностю а правая горит нормально. Што за ерунда такая? Замени 3-й пред всем привет, надеюсь найдуца знающие люди, одеваю клему на акум сразу горит дальний вне зависимости от положения переключателей, где может коротить? кидал новые провода от реле к фарам все нормально работает, получается что дело не в реле. Скинь с реле синенький проводок (86 контакт). Если потухнет, значит дело в подрулевом переключателе. А скорее всего, если трогал кожух на подрулевых, то поставил криво, и рычажок прижат на моргушку. я же говорю реле в норме,моргушка тоже, когда кидаю новый провод от реле на дальний все внорме работает, только лампочка на приборке все равно горит как будто он включен. |
13.2.2010, 13:15
#314
я же говорю реле в норме,моргушка тоже, когда кидаю новый провод от реле на дальний все внорме работает, только лампочка на приборке все равно горит как будто он включен. Может я тупой, но я не понял, как прокинут новый провод... Если не трудно, поясни подробней с какого контакта на какой. ЗЫ: Вот схема ДС (из нее выкинуто все лишнее, не относящееся к ДС):
Кол-во скачиваний: 44Сообщение отредактировал Mitka - 13.2.2010, 13:28 |
13.2.2010, 15:26
#315
я же говорю реле в норме,моргушка тоже, когда кидаю новый провод от реле на дальний все внорме работает, только лампочка на приборке все равно горит как будто он включен. Все работает,а лампа горит-разве это норма?Значит у тебя постоянно подается упр. сигнал на реле,скидывай контакты и смотри,что будет. |
13.2.2010, 15:49
#316
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
я же говорю реле в норме,моргушка тоже, когда кидаю новый провод от реле на дальний все внорме работает, только лампочка на приборке все равно горит как будто он включен. Все работает,а лампа горит-разве это норма?Значит у тебя постоянно подается упр. сигнал на реле,скидывай контакты и смотри,что будет. Не обязательно управляющее на реле, достаточно соединения 2 и 3 предохранителей. |
13.2.2010, 16:11
#317
19.2.2010, 0:53
#318
vovchik-bald,Реле на дальний свет-слева,внизу.
Кол-во скачиваний: 77 |
20.2.2010, 13:27
#319
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2010 Пользователь №: 27167 Машина:ваз 21063 Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема негорит правая подсветка номера, правый задний габарит, правый передний габарит, и подсветкка салона( а ещё недавно престала гореть контр лампа воздуш заслонки(( предохр все заменил( непомогло( ваз21063
20.2.2010, 14:58
#320
у меня такая проблема негорит правая подсветка номера, правый задний габарит, правый передний габарит, и подсветкка салона( а ещё недавно престала гореть контр лампа воздуш заслонки(( предохр все заменил( непомогло( ваз21063 Я бы все таки детально проверил 7 и 8 преды (скорее всего 8). Штатно должно быть подключение габаритов к предам - крест-на-крест (может у тебя переставлено?). Подсветка салона относится 1 преду, скорее всего окислились концевики в дверях. Лампа подсоса могла перегореть или окислился концевик подсоса... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:20 |
