23.9.2007, 21:58
#41
http://kartuning.ru/ - там есть все.
это в электостали - http://www.fst-racing.ru/race/modules/phpB...wforum.php?f=12. |
23.9.2007, 22:23
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
http://kartuning.ru/ - там есть все. это в электостали - http://www.fst-racing.ru/race/modules/phpB...wforum.php?f=12. Спасибо большое! Я наверно уже надоел с глупыми вопросаси Шатуны 129мм под палец 22мм А вот здесь я затрудняюсь... какой нужен то ?? 0 Коленвал 2108-2112 80мм. (средний) V1,8 Заготовка 2110 1 Коленвал 2108-2112 84мм (средний) V1,9 Заготовка 11184 2 Коленвал 2108-2112 86мм (станд шатунная шейка) 3 Коленвал 2108-2112 88мм ( шатунная шейка 45мм) 4 Коленвал Классика, 21213 84мм V1,8-1,95 5 Коленвал Классика, 21213 86мм 6 Коленвал Классика, 21213 88мм 7 Коленвал Классика, 21213 90мм (шатунные шейки 43мм) |
23.9.2007, 22:46
#43
NoCd, тебе нужен обычный(стоковый) коленвал 21213 80мм(если из 1.3 в 1.6 превращать) Купишь его в любом магазине автозапчастей. А в списке типа очень спорт)))) оно тебе пока не надо. Вот если на 21213 или 2130 блоках строить мотор - тогда выбирать из списка.
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 23.9.2007, 22:50 |
23.9.2007, 23:07
#44
NoCd, тебе нужен обычный(стоковый) коленвал 21213 80мм(если из 1.3 в 1.6 превращать) Купишь его в любом магазине автозапчастей. А в списке типа очень спорт)))) оно тебе пока не надо. Вот если на 21213 или 2130 блоках строить мотор - тогда выбирать из списка. А-а-а-а все понял, ну а шатун то такой нужен ? |
23.9.2007, 23:34
#45
24.9.2007, 0:08
#46
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Шахид Магамедов, объясни мне дураку нахер тебе расточка?
вполне качественней увеличить мощьность не расточкой а доработкой гбц,инжектором,турбиной или как худший вар-куллером |
24.9.2007, 0:30
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут никто точить и не собирается. Просто увеличивается объем засчет замены колена и шатунов.
24.9.2007, 14:58
#48
Да кстати, вот еще маленький вопросик всплыл... А перебереть движок можно при любых погодных условиях? (в гараже)
24.9.2007, 18:10
#49
Шахид Магамедов, объясни мне дураку нахер тебе расточка? вполне качественней увеличить мощьность не расточкой а доработкой гбц,инжектором,турбиной или как худший вар-куллером Цитата а доработкой гбц - она же не резиновая... все из нее не выжмешь.Цитата инжектором - а сколько лысы дабавит стоковый инж на стоковый 1.3? Кто программку рисовать будет под малый объем? А кто эту программку выкатывать будет?Цитата турбиной - а сколько просуществует родной блок, поршня(имеется в виду без доработки) когда в него турбу воткнешь? Поршня менять - значит блок точить!!! Или я не прав? А увеличивать тепловой зазор междду поршнем и стенкой цилиндра как?Цитата куллером - а это что такое? Цитата А перебереть движок можно при любых погодных условиях? (в гараже) конечно! Главное чтоб с потолка не текло и самому дубу не дать на холоде. |
24.9.2007, 22:17
#50
Шахид Магамедов, от чего турбину ставил?
а ,извини,о чём думал то и писал ,имелся в виду компрессор а нафиг нужен стоковый двиг 1,3? наверно только на металл сдать! |
24.9.2007, 22:30
#51
Шахид Магамедов, от чего турбину ставил? а ,извини,о чём думал то и писал ,имелся в виду компрессор а нафиг нужен стоковый двиг 1,3? наверно только на металл сдать! Трубина у меня стояла с завода! Ее ище Ипонцы на заводе прикрутили Цитата а нафиг нужен стоковый двиг 1,3? наверно только на металл сдать! - а это вы зря! Для драга конечно слабовато очень (всего около 100 ну максимум 120 сил можно снять), а для спринта(фигурки) или Р3К в самый раз. Так что не списывайте "тухлячки" со счетов |
25.9.2007, 20:46
#52
Шахид Магамедов, Трубина у меня стояла с завода! Ее ище Ипонцы на заводе прикрутили grin.gif --а нафиг ты её сюда приплёл тогда?
25.9.2007, 21:57
#53
Цитата а нафиг ты её сюда приплёл тогда? ты спросил: Цитата Шахид Магамедов, объясни мне дураку нахер тебе расточка? Я ответил: Цитата мне расточка не нужна! У меня и без расточки едет хорошо даже трубина стоит(Не ВАЗ) Еще вопросы есть по поводу меня? Подчеркиваю я не на ВАЗу ездию! У меня ИПОНСКАЯ МАШИНКО!!! |
25.9.2007, 22:24
#54
Шахид Магамедов, так с этого и начал бы
26.9.2007, 17:43
#55
Еще вопрос великие гуру.
Если у меня все получиться поменять и собрать обратно... надо будет регулировать карб и зажигание ? |
26.9.2007, 18:09
#56
26.9.2007, 18:11
#57
Еще вопрос великие гуру. Если у меня все получиться поменять и собрать обратно... надо будет регулировать карб и зажигание ? А как же! Ведь получится уже совсем другой мотор и у него будут другие характеристики. Хм... а как же его завести на неотрегулируемом карбе и зажигании ? или он заведеться но будет мандить? |
26.9.2007, 21:36
#58
Цитата а как же его завести на неотрегулируемом карбе и зажигании ? Выставить зажигание, так чтоб он хотябы завелся после сборки. А карб пока можно не трогать - на подсосе всеравно работать будет Цитата или он заведеться но будет мандить? завестись заведетцца. Про зажигание написал выше. Просто с карбом где стоят жиклеры на 1.3(вернее на 1.2 107х170 и 162х190(170)) машинка с обьемом 1.6 может как-то не поехать чуток - всмысле мощи полной не даст. |
27.9.2007, 17:58
#59
Еще Вопрос, если меняю колено и шатуны.. вкладыши нужно менять ?
27.9.2007, 21:39
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 8:03 |
