7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Натяжитель цепи "Пилот"
Untiring
сообщение 10.2.2010, 13:19
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 6736
Машина:Ваз 21063
Цвет:Черный
Нет у меня удлиннителя.
Я думаю может пружина слабая, непродавливает.
Сообщение отредактировал Untiring - 10.2.2010, 13:40
serega4100
сообщение 10.2.2010, 13:52
Сообщение #22
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
просто возьми оба натяжителя и сравни вылет у них
Untiring
сообщение 11.2.2010, 17:32
Сообщение #23
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
Цвет:Черный
у стокового вылет больше. И что мне теперь с ним делать?
gas-prom
сообщение 11.2.2010, 20:10
Сообщение #24
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
удлинняеться втулкой из прокладки которая стоит между кастрюлей и карбюратором
Оладий
сообщение 11.2.2010, 20:55
Сообщение #25
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Цитата(Untiring @ 10.2.2010, 10:15) *
А подскажите тогда почему у меня этот пилот не работает, цепь гремит ужас как, хуже трактора. Стоковый нормально работает.
Фхтагн! Гремит, потому что успокоитель в очередной раз накрылся медной звездой. Скидывай клапанную крышку, да не забудь взглянуть на башмак натяжителя - он вполне мог выработать свой ресурс.
Сообщение отредактировал Оладий - 11.2.2010, 21:45
Untiring
сообщение 12.2.2010, 14:40
Сообщение #26
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
Цвет:Черный
Успокоитель живой, клап. крышку вскрывали недели 2 назад, а пилот пробовал еще раньше. А вот башмак может.
FlomoS
сообщение 5.3.2010, 22:46
Сообщение #27
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
поставил автоматический натяжитель цепи "Пилот" цепь почему то гремит до 2500 об/мин а выше 2500 об/мин нормально почему такое может быть?
gas-prom
сообщение 5.3.2010, 23:05
Сообщение #28
Из: РТ г.Нижнекамск
Гремит у тебя скорее всего успокоитель. Пилот нормально держит, сам уже полгода юзаю, никаких проблем. башмак правда у меня немного другой, посмотри в моей теме.
Slavamaz
сообщение 6.1.2011, 10:36
Сообщение #29
Из: г. Ужгород, Украина
Пользователь №: 44893
Машина:АЗЛК 2141 (двиг ВАЗ 2106)
Цвет:красный
Есть вопрос, друзья.
Вчера менял весь привод ГРМ (звезды, цепь, башмак, успокоитель) ну и в частности - натяжитель. По случаю прикупил Пилот. При установке столкнулся с такой проблемой. Шток натяжителя, после выдергивания чеки, утопился на пару щелчков. Невозможно вкрутить винт-заглушку. Пока поставил старый. Где копать?
demans
сообщение 6.1.2011, 12:23
Сообщение #30
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Попробуй покрути коленвал может цепь не натянулась доконца, но скорее всего просто всё новое, цепь нерастянута поэтому и невыходит. Решить можно подпилить на пару мм шток натяжителя или положить под него несколько прокладок
Slavamaz
сообщение 6.1.2011, 13:33
Сообщение #31
Цвет:красный
Цепь натянулась, это точно. Крутил колено при снятой передней крышке.
В принципе, было предположение, что из-за того что новое, но чтоб настолько? Ведь ход штока довольно приличный.
Прокладок понадобиться довольно много, ведь заглушка даже не наживляется dntknw.gif
demans
сообщение 6.1.2011, 15:55
Сообщение #32
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
А старые и новые запчасти не сравнивал по размерам, может брак и какая звезда слишком большая или цепь очень короткая.
Slavamaz
сообщение 6.1.2011, 16:28
Сообщение #33
Цвет:красный
Запчасти, по правде сказать, не сравнивал. Звезды врядли, если б не ликвидные были, то нарушилась бы согласованая работа колена, РВ и трамблера, а этого нет, так как двиг завелся. Цепь, думаю, правильная. Звенья не считал, но по визуальному методу определения (сравнивание крайних звеньев на растянутой цепи) их 116, как и должно быть. Цепь не провисшая, соответственно новая, на звездах не болтается, сидит как влитая. Натяжитель в фирменной коробочке, с вкладышем-инструкцией и отметкой ОТК вроде.
bashik87
сообщение 6.1.2011, 20:03
Сообщение #34
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
открути гайку натяжителя (на 19 по моему) вытащи шток с пружиной, засунь вместо него отвертку и вручную монтажкой (или еще чем..), заламывая за площадку аккумулятора(вроде за неё) натяни цепь на сколько тебе нужно. затем собери все обратно.
Slavamaz
сообщение 6.1.2011, 21:26
Сообщение #35
Цвет:красный
Ты, что то перемудрил, друг.
Тут тема про натяжитель Пилот.
Он натягивает цепь автоматически, по мере розтягивания последней.
Колпачковой гайки (кстати, она на "13") на нем нету.
naezdnik312
сообщение 6.1.2011, 22:45
Сообщение #36
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Доброго времени суток. Интересует такой вопрос, что если не затягивать натяжитель. Пружина натяжителя тоже давольно таки сильная, может хватит и этого, чтобы держать натяг как плавающий режим.
Дело в том, что у мя похоже какая-то звезда эксцентрично изношена. После протяжки появляется ритмичный шум (хрыть-хрыть), приходится искать середину между натягом и слабиной.
demans
сообщение 6.1.2011, 22:55
Сообщение #37
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Не та тема. Пилот незья недотянуть он сам натягивается и защёлкивается в таком состоянии.
А если вопрос про стоковый пружина то сильная но движок её тоже неслабо дёргать будет. С незатянутым будет срывать успокоитель цепи, будет повышенный износ цепи, будут уплывать метки на РВ и неправильно работать клапана.Вобщем убьёш весь ГРМ. Кстати эксцентричная звезда даёт вибрации которые разбивают то на чём она установлена поэтому лучше сменить пока не поздно.
Сообщение отредактировал demans - 6.1.2011, 22:59
Slavamaz
сообщение 7.1.2011, 9:36
Сообщение #38
Цвет:красный
demans
Вот что ещё по моей проблеме подумалось.
А башмаки отличаются как то между собой?
Может не тот в магазине втюхали?
Другой причины просто не вижу.
сообщение 7.1.2011, 12:35
Сообщение #39
Конечно отличаются, в этом тоже может быть причина не натягивания цепи.
Slavamaz
сообщение 7.1.2011, 14:18
Сообщение #40
Цвет:красный
Рома, привет!
Суть не в том, что цепь не натягивается, а в том, что шток пилота после натягивания цепи не "проваливается" в корпус на столько, чтоб закрутить болт-заглушку под шестигранник. Цепь при этом исправно натянулась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:28
