3 страниц V  < 1 2 3
> Охлаждающая жидкость (вода) в выхлопной трубе!, Заливаю воду в радиатор - она выливается из выхлопной трубы!!&
Fenix26rus
сообщение 9.2.2010, 18:30
Сообщение #41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
А у меня такая проблема... Потёк тосол... Забрал машину после последнего СТО, где мне меняли цепь, звёзды, успокоитель, натяжитель и все прокладки на движке - с того момента проездил недели 2... Иногда из под капота замечал пар, отркывал пару раз, но всё грешил на лужи, попадающие либо на радиатор либо на глушитель... Но оказалось намного печальнее... Сегодня открыл капот-смотрю - на выхлопную трубу капает что-то. думал масло, попробовал пальцем - нет. Похоже на воду... перевожу взгляд на расширительный бочок - а он пуст! umnik2.gif ... Откуда там течь может?... Не затянули наверно?... Подскажите ,а..)
LADA VFTS
сообщение 9.2.2010, 19:04
Сообщение #42
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Может течь патрубок - любой (радиатора, ГБЦ, печки). Может, просто хомут надо подтянуть.
Проверь на наличие влажных мест под капотом. Если не видно невооруженным глазом, то УВ лампа сразу выдаёт коварство тосола, откуда он течёт. Если лампы нет - заведи двигатель. и смотри, откуда появится пар - может, тосол капает на штаны и испаряется. тогда ищи причину выше, на патрубках. Радиатор потрогай, особенно внизу - соты могут протекать.
Fenix26rus
сообщение 9.2.2010, 19:49
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
Да! Капает на штаны, параллельно попадая на часть движка... Завтра посмотрю) Но есть еще одна "жалоба"... Эмульсия на крышке...((( Как бы прокладка не полетела...
LADA VFTS
сообщение 10.2.2010, 15:13
Сообщение #44
Из: Одесса
В каком состоянии масло? Цвет, уровень? Из выхлопа белый пар идёт? Свечи наверно стали чистые и красивые? Заводится нормально?
UZB
сообщение 10.2.2010, 18:14
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Привет.Попробуй эмульсию на язык,если сластит-то антифриз,если нет-то конденсат.(Я понимаю что не экологично,но зато верно)
viper.exe
сообщение 12.2.2010, 12:31
Сообщение #46
Из: Кострома
Пользователь №: 22680
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Пойду тоже крышку облизну. А может белая эмульсия образоваться из за бенза в месле? Хотя масло я поменял...остатки может?
KA50Hokum
сообщение 12.2.2010, 12:51
Сообщение #47
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Попробуй эмульсию на язык - если спасут, то конденсат, а не спасут - то...
Белое - это антифриз. Бензин разбавляет масло, и оно приобретает запах бензина. Отдельно не выделяется.
гесер
сообщение 12.2.2010, 13:25
Сообщение #48
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
То, что бензин не даст эмульсии-согласен, но белая эмульсия на крышке не всегда антифриз. Пробовать на язык не надо, давайте еще и пытна под машиной на асфальте облизывать. Если тосол в масло пойдет, то уровень подскочит.
Fenix26rus
сообщение 12.2.2010, 20:28
Сообщение #49
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
Цвет обычный, тёмненький, уровень почти на минимуме, из выхлопа обычный пер идёт. Свечи обычные-засраные чутка, и заводится нормуль. Но эмульсия есть... Завтра фото выложу...
По поводу текущего тосола: Разобрался - оказался порепаный патрубок, идущий на печку. LADA VFTS, спасибо! big_boss.gif
Fenix26rus
сообщение 14.2.2010, 15:45
Сообщение #50
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
Вот моя эмульсия, ёб её.... Помогите идентефицировать из за чего она появляется?...
Хотя на самом щупе масло обычное, темное
Прикрепленный файл  IMG_0446_1_.JPG ( 643.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
федор
сообщение 14.2.2010, 15:51
Сообщение #51
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Сейчас зима на улице.Холодно. Вот и эмульсия в моторе. Это просто конденсат. Летом исчезнет.
Wedalmai
сообщение 17.10.2010, 1:46
Сообщение #52
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Ребята строчно нужна ваша помощь!!! Машина месяц стояла - красилась, заводилась примерно 1 раз в 3 дня минут на 15. Так вот сегодня поездил, открыл маслозаливную крышку, а на ней белая эмульсия с прозрачными капельками (на вкус не снадкая а как вода),снял шланг с кастрюли, там тоже! На холостых подмигивает лампочка давления масла! До простоя было все замечательно давление 4-ка, не щупе эмульсии нет- уровень повысился на 3 мм от предыдущего, двигатель немного парит и из трубы иногда чуть капает вода... что это может быть? Конденсат или пробило прокладку гбц? а может маслу ппц? Что делать censored.gif Всем откликнувшемся спасибо!!!! cray.gif
сообщение 17.10.2010, 7:31
Сообщение #53
Сейчас зима на улице.Холодно. Вот и эмульсия в моторе. Это просто конденсат. Летом исчезнет . Масло долить может надо. судя по уровню маловато его, или уже пора менять.
Radmir
сообщение 17.10.2010, 9:23
Сообщение #54
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Ели масло Лукойл, то падение давления нормальное явление после 5-6тыс пробега. Из трубы капает конденсат,нормальное явление.
Сообщение отредактировал Radmir - 17.10.2010, 9:25
mik58
сообщение 17.10.2010, 9:52
Сообщение #55
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
стоит посмотреть состояние мембран в топливном насосе
Wedalmai
сообщение 21.10.2010, 18:50
Сообщение #56
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Всем огромное спасибо за ответы!!! drinks.gif Дело оказалось в масле- было prisma 10w40, сайчас total quartz 7000- давление на холостых -2 на 3тыс- 4 yahoo.gif отъездил уже дня три и никакой пены agree.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:41
