3 страниц V   1 2 3 >
> Уронил гайку во внутрь двигателя(((
Evgen-st
сообщение 11.2.2010, 20:05
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Ребята помогите!
Разбирал на днях головку блока и по неосторожности уронил гайку во внутрь двигателя, в то место где цепь и звездочки...
Стоит ли мучаться разбирать и доставать ее?
Знакомые говорят: покрути коленвал в разные стороны чтобы гайка не застряла где нибудь между звездой и цепью, чтобы упала на дно картера, а там она ничему не навредит - так ли это?
Hooligan
сообщение 11.2.2010, 20:22
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
ну если в картер то не страшно, я ездил пол года с паразиткой которая туды упала....
>BOSYAK<
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
У моего знакомого три успокоителя внутри рассыпаных болтались, по сути от них только шум был на кочках, в масляную систему твоя гайка не попадет, там стоит на маслозоборнике фильтрующая сетка, просто я думаю будет не хорошо если эта гайка долбанет по коленвалу. А вообще если есть ямка и головка на шарнирах, то можешь и сам купит прокладку снять картер и вынуть ее, перед этим не забудь слить мачло, если же нет смотровой ямы, то мой совет не затевайся, прокленешь все на свете по себе знаю, на СТО эта услуга стоит порядка 300 - 400р.
Paxxlo
сообщение 11.2.2010, 20:32
Пользователь №: 25920
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
А у меня вот ключик маленький вчера в систему охлаждения упал в районе 3-го цилиндра. Не стал нырять, думаю максимум помпа пострадает, да и то врядли.
>BOSYAK<
сообщение 11.2.2010, 20:39
Из: Ставрополь
Или может третий цилиндр заклинит, а за ним и весь двиг подумаешь так се *цензура*
Сообщение отредактировал Enkei - 11.2.2010, 21:21
Paxxlo
сообщение 11.2.2010, 20:44
Сообщение #6
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
Или может третий цилиндр заклинит, а за ним и весь двиг подумаешь так се х.**.уйня
А как он заклинит, если вода от цилиндра через стенку находится?
Шахид Магамедов
сообщение 11.2.2010, 21:09
Сообщение #7
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
быстрее фаркоп прогарит чем 3 цилиндр заклинит от ключика.
Посмарите на дасуге устройство системы охлаждения.
Топикстартер, оставь гайку в покое. Она в масле точно не сгниет.
Paxxlo
сообщение 11.2.2010, 22:53
Сообщение #8
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
[/quote]
[/quote]
Вот и я о том же)))
Vassabi
сообщение 7.5.2010, 19:57
Сообщение #9
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 31079
Цвет:коричневый
У меня на КамАЗе штанга в поддоне плавала и ни че страшного с гайкой думаю тоже ни чего страшного.Предложенный вариант выше самый верный.
Сообщение отредактировал Vassabi - 7.5.2010, 19:58
сообщение 7.5.2010, 23:15
Сообщение #10
У меня в Альфе тоже гайка плавала на 8 с распредвала.На душе даже спокойно было,в случае чего вроде как запас был,гайка с мелким шагом 1 мм,пока не налетел на бугор,картер треснул,извлек ее и заварил.года 2 болталась.
INVICTUS
сообщение 12.5.2010, 1:32
Сообщение #11
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
На дедовской ниве как то клинанул мотор, скинул голову и охренел, над поршнем 2-го цилиндра к головке была припрессована гайка, неизвесто сколько она там болталась но повсюду на башке были её отпечатки))) а тут попала под клапан и поршень с ним встретился) видимо какой то криворукий идиот уронил её в карбюратор, а доставать лень не дала, вытащил, заменил клапан и ездит по сей день нормально.
dementr
сообщение 18.8.2010, 20:23
Сообщение #12
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
За два дня ронял шайбу и гайку в двигатель. Шайба упала в карб, ну там легко, карб снял и достал.
А гайка с головкой на 13 - упала в отсек с ГРМ, когда клапана регулировал. Пришлось покурочить машинку целый день, чтоб её достать. Теперь ток собрать надо. Заодно и радиатор новый поставлю, так как старый уже сгнил.
Сообщение отредактировал dementr - 18.8.2010, 20:25
Radmir
сообщение 19.8.2010, 6:15
Сообщение #13
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Бакс
сообщение 23.8.2010, 1:45
Сообщение #14
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 36847
Цвет:темный беж
У меня в поддоне палец оборваный фиг знает сколько ездил (тот который цепи перескакивать не дает)
hooligan49
сообщение 23.8.2010, 8:31
Сообщение #15
Пользователь №: 4511
У меня туда падали гайки от разлетевшегося успокоителя. Потом когда цепь миенял все их извлек. Они там застревают в районе маслонасоса так что руку сунул и изьял
ВоВоЧка
сообщение 24.8.2010, 11:44
Сообщение #16
Пользователь №: 37113
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зелёный
Цитата(Evgen-st @ 11.2.2010, 20:05) *
Ребята помогите!
Вчера сальники клапанов менял, и когда откручивал звёздочку с распредвала, в тоже место шайбу уронил, поматерился, потом взял магнит на удлинителе, просунул в щель где цепь, пошарил минут 10 и достал её))
Garlic
сообщение 1.9.2010, 11:53
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 336
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2001
уронил гайку, не придал значения, а она оделась на луч нижней звездочки. Пришлось разбирать. Заодно и звезды поменял
сообщение 1.9.2010, 15:24
Сообщение #18
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
как то при регулировке клапанов по рейке уронил болтик маленький, который крепит вилку к рейке!ну думал писец!!!щас куда нить попадет и я приехал!!!1500 от ездил, пришло время менять прокладку картера, снимаю картер а он лежит себе при спокойно на дне картера.повезло!)))))))
Mad_Doc
сообщение 1.9.2010, 17:11
Сообщение #19
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Вон, у людей успокоители поломанные десятками в поддоне валяются. И поx smile.gif
сообщение 1.9.2010, 17:30
Сообщение #20
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
один хрен очко играло после того как уронил!
в детстве отец у запора движок разбирал, ну я помог!шайбу уронил!отцу пришлось движок по новой расскидывать!)))))) rofl.gif rofl.gif rofl.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:34
