25.1.2010, 23:48
#21
Знающие люди, нужна ваша помощь! Помогите разобраться! На фото видны как установлены форсы! Я не могу понять, чем обоснованна такое расположение форсов! Пообщался с прежним хозяином из Мари Эл, этих дудок! По его словам, все это хозяйство изготовлено в Тольяти, причем, людьми, которые разбираются в этом деле! Этими дудками пользовался какой-то там чемпион России! Когда, прежний хозяин из Мари Эл эх приобрел, он даже не стал разбираться в их конструкции, а просто поставил их и вполне удачно участвовал с ними на драге!!! Он короче местный чемпион Мари Эл по драгу и к нам в Чувашию приезжал, у него черная 9 с белыми полосами, кажется!!! Так все таки, чем обоснованно такое расположение форсунок, тем белее, что их так поставили люди, которые разбирались в раллийных машинках??? а что необычного? у меня есть стандартный классический инж. впуск коллектор, а там, форсунки торчат почти на одной плоскости с плитой впуска и распыляют уж точно в головку, а тут видно что весь распыл направлен вниз дудки т.е. теперь форсунки писают на дно канала а не на клапан. По идее факел топлива должен быть направлен на клапан. Для того, чтоб как можно больше топлива попало в цилиндр. Посмотрел твои фото, так вот на твоей, форсунки расположенный как на стандартн впуск коллекторе, т.е. форсы стоят у самой плиты впуск. коллектора!!! С чего ты взял что надо на клапан, я например думаю что топливо должно перемешатся с воздухом перед тем как оно попадёт в цилиндр.Вообщем как удобней ставь форсы и всё ,у Брагина и снизу превариваются на рессиверы. |
11.2.2010, 14:09
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Так получается горизонталки это карбы Вебер да? А что они лучше для установки на двигатель если ставить 2 карба или 2 солекса еще лучше будут???
11.2.2010, 14:23
#23
Горизонталки-это карбюраторы с горизонтальным расположением диффузоров,Weber ,Solex,Dellorto.
11.2.2010, 19:57
#24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
www.webers.ru смотри
16.2.2010, 12:20
#25
Так горизонталки предпочтительнее вертикалок???
19.2.2010, 23:56
#26
2.3.2010, 23:08
#27
И че это за акт суецида??? Можно просто ответить без этих фигуральностей???
2.3.2010, 23:51
#28
4.4.2010, 14:14
#29
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Я конечно понимаю что гаризонталки лучше чем вертикальные карбюраторы, объясните двоешнику в чём приемущества? Меньше изгибов при движение воздушнотопливной смеси, более лучшая смесь топлива и воздуха нежели в вертикальном, смесь доходит до горшков быстрее чем в вертикальных, в каждых котёл смесь поступает одинаково в отличие от тогоже вертикального солекса? В чём я прав в чём не прав?
7.4.2010, 17:16
#30
Да да, и меня интересует какая координальная разница, и главное какой у них расход? растолкуйте плиз.
9.4.2010, 13:47
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуем, в горизонтальных карбах сопротивление топливоздушной смеси меньше, поэтому лучшая наполняемость цилиндров. Значит кпд больше. Расход... Для поджига смеси нужно определенное соотношение воздуха и бензина, поэтому как ты их настроишь, может и меньше будет расход, может и больше.
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 10.4.2010, 8:11 |
10.4.2010, 0:19
#32
Попробуем, в горизонтальных карбах сопротивление топливоздушной смеси меньше, поэтому лучшая наполняемость цилиндров. Значит кпд больше. Расход... Для поджига смеси нужно определенное соотношение воздуха и бензина, поэтому как ты их настроишь, может и меньше будет расход, может и больше. Кстати советую посмотреть цены на горизонталки. Дешовые, щас 4 штуки валяються рядом:) отстройка самая тяжолая вещь! |
10.4.2010, 8:13
#33
Ну и переход на горизонталки, так думаю не имеет смысла без доработки хотя бы ГБЦ.
10.4.2010, 9:49
#34
На доработку ГБЦ хватит 2-х выходных. А что такое дешевые горизонталки. Мне хватит двух. Конструкция понятна? Достаточно лаконичная получается.
10.4.2010, 11:43
#35
Мне пока моего солекса 083 хватает. :) Если захочется большего думаю каналы ГБЦ больше сделать и клапана. Ну и фрезануть.
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 10.4.2010, 11:44 |
14.4.2010, 12:59
#36
14.4.2010, 13:31
#37
Цитата 4 микуни! а что 5 кусков за карбы это дорого чтоль? Совсем не дорого. Просто слова понятные, а нет восприятия в реальности. Мне за микунями топать в лодочные моторамы или ещё куда. В продаже ни под каким видом не видел. |
20.4.2010, 14:17
#38
Сказал не подумав. Простите меня. Немного хотел не то сказать. Но это неважно.
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 20.4.2010, 14:19 |
22.4.2010, 12:26
#39
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Горизонтальные карбюраторы ясное дело производительнее...НО
Преимущества: 1. Снижение сопротивления поступления смеси на впуске. 2. Из п.1 следует что двигатель лучше будет тянуть на верхах. 3. Соответственно все это будет работать лучше с верховыми валами. Недостатки: 1. Т.к. работает хорошо на верхах, то требует доработки ГБЦ. (и не только) 2. То, что хорошо работает на верхах, хуже работает на низах, вывод: не для городской езды. 3. Расход (т.к. вваливать и ними надо , а не торчать в пробках) 4. Косвенно снижает ресурс мотора, т.к. с ними придется вваливать. 5. Настройка (не каждый осилит) 6. Установка (тоже самое) И самое главное! Промежуточные варианты смысла не имеют, ставить их нужно только на боевой мотор с целью участия в драге например и т.д. Ставить на сток ГБЦ, либо какой-нить вал (10.5 например) либо на недостаточно подготовленный двигатель смысла НЕТ!! Это обернется геморроем и баянами в инете, что горизонталки - фуфлоооо... |
23.4.2010, 14:28
#40
Может кто объяснит, почему нужно ставить 4-е горизонталки, а не две? Два впускных коллектора V-образной формы, на 1-2 и 3-4 цилиндры или для гурманов Х-образной. Ну почему 4-е? Двух вполне хватит.
Сообщение отредактировал Ludvig - 23.4.2010, 14:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:26 |
