30.1.2010, 13:29
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 31.12.2009 Из: Луганск, Украина Пользователь №: 24234 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вопрос, а на сколько хватит лампочек в ПТФ при таком режиме работы (вкл/выкл)? насколько я знаю, срок службы ламп - это столько-то часов работы или столько-то включений холодной лампы. ну а если очень уж хочется - вот мой вариант включения. ПТФ стоят фиксированно, на маятниковом мех-зме сверху под гайку закладываем профильные шайбы в два уровня(они будут нажимать выключатели(каждая свой)). вся схема работает с БС или, как минимум, с габаритами. для каждой ПТФ свое реле с диодом в управлении.
10.2.2010, 22:38
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
над просто по засовывать пртивотуманки в зеркала и мучаться включать от поворотников через схемку чтоб не мигали
а вообще делал кадиллак эльдорадо так там прикол был фары регулировались автоматически за счет тяг прилепленных к стабилизатору поперечной устойчивости а то счас на ксеноне стоят моторчики и датчики очень быстрые типа чтоб успевать , хрень такая что ломаеться оч часто и стоит не мало так что механика рулит |
11.2.2010, 15:39
#83
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Полностью согласен с eleg'ом, механика лучше.
Господин поручик, никак не могу найти простое дистанционное управление через ИК. Может, проще закрепить джой на панели? |
11.2.2010, 15:43
#84
А не проще ли сделать противотуманки, как на джипах мерседес? Повадачиваешь влево, пололнительно к ближнему загорается левая противотуманка? Правая по аналогии, или режим постоянного горения обоих ПФТ?
11.2.2010, 19:21
#85
Sprpddr, сейчас и пытаемся такое сделать.
Только насчёт управления джойстиком надо определиться. Саша хочет с джойстиком... |
11.2.2010, 21:16
#86
Госпаде.... и тут нанонисты... Зачем вам этот блудень? Вы часто в поворот темный залетаете на высокой скорости?
Зачем столько сложностей - смотрите как в СССР раллисты делали. Две допфары ставили и разводили их по обочинам. Этого заглаза. Зачем джостики, инфракрасники, ультрафиолетники .... все это придумано давно. Как и эти, прости госпаде, нанотехнологии..... |
14.7.2010, 10:16
#87
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.7.2010 Пользователь №: 35096 Машина:ваз 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
также заинтересовался этим.. и нашел вот что:
http://www.vovik8.ru/circuitry4/ там на четвертой картинке - схема преобразования импулсного сигнала поворота в постоянный сигнал. а остальное дело техники.. Удачи всем... Надеюсь кому-то помог. Дмитрий |
24.10.2010, 21:33
#88
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Господин поручик, можно, только для выключения нужно будет щелкнуть в противоположную сторону. Мы то хотели сделать как в Mersedes S600, только на более высоком технологическом уровне))) Для начала нужно определиться - какое устройство будет ставить фары наискось? P.s. я что вспомнил, на Citroen DS (или DC) середины 70-х годов такое устройство уже стояло, оно было.. Механическим, на тягах! И тут новая мегаидея! А зачем электропривод? Два тросика мягких от маятника на рулевой, закрепить хорошенько их. Фары посадить на ось вертикальную, завести на них концы тросика - и в итоге мы имеем технологии, которые не поломаются в принципе. "+" 1. Левую и правую фары можно делать независимо, то есть если тросик от левой фары закрепить выше на маятнике - она будет поворачиваться на меньший угол, чем правая, чтобы не слепить встречных. 2. Поворачиваться фары будут именно настолько, насколько нужно, это удобно. 3. Никакой электрики, надежность. 4. Усилие на руле естественно не увеличится, тросик то относительно легко пропихнуть. "-" 1. Фары поворачиваются всегда. 2. Нельзя на скорости повернуть их на больший угол, чем повернуты в данный момент. В целом, система интересна. А для освещения крутых поворотов, наверное, рациональней использовать ПТФ... Золотые слова! Толко вот сновыми правилами гаишники за них не натянут? Госпаде.... и тут нанонисты... Зачем вам этот блудень? Вы часто в поворот темный залетаете на высокой скорости? Зачем столько сложностей - смотрите как в СССР раллисты делали. Две допфары ставили и разводили их по обочинам. Этого заглаза. Зачем джостики, инфракрасники, ультрафиолетники .... все это придумано давно. Как и эти, прости госпаде, нанотехнологии..... Такой вариант слепить будет, он только для ралли! |
24.10.2014, 8:28
#89
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
привет всем, вот тоже задумался о этой теме( шел к перекрестку и вижу нундай собирается повернуть на право, при включения поворота загорелся правая противотуманка, после выключение поворота через 3 секунды выключилась)
пришел домой примерно при нарисовал схему, единственная загрузка надо реле времени( производства энерго маш) ведь питание от переключателя скачет оно не постоянно там и по этому надо задержку на выключение! ещё надо на переключатель диоды повесить, чтобы на аварийках не горели противотуманки( хотя это дело вкуса, но с другой стороны когда что-то случилось и долго стоишь на аварийках можно посадить акум) и последний момент не подумал ещё включение противотуманных фонарей только в темноте( либо от габаритов записываться либо от ближнего света) схему позже скину если интересно кому моя задумка, хотя я думаю я Америку открываю))) может кто реализовал скажите?!? |
24.10.2014, 9:42
#90
может кто реализовал скажите?!? Наверное нет Правильно будет привязать включение углового освещения к датчику положения рулевого колеса. Ну так то конечно, ещё блок управления, включающий в себя микроконтроллер какой-нибудь. Плавный розжиг и затухание галогенки. Как вобщем-то и реализовано но VAGе.
28.10.2014, 16:17
#91
собираем схему с двумя малогабаритными реле. в схеме в паралель с катушкой одного из реле присоединяем электролитический конденсатор. последовательно с катушкой этого реле с электролитом включаем диод и н.з. контакт второго реле и присоединяем к общему выводу переключателя поворотов. катушку второго реле присоединяем к кнопке аварийки. эта нехитрая схема управляет реле птф.
30.10.2014, 13:47
#92
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
нафига так заморачиваться,если можно просто ПТФ подключить к подрудевому переключателю поворотов.
30.10.2014, 18:11
#93
31.10.2014, 22:04
#94
1.11.2014, 14:29
#95
а как это реализуется на штатных вариантах конструктивно? есть же такие авто.
1.11.2014, 18:58
#96
а как это реализуется на штатных вариантах конструктивно? есть же такие авто. Выше писАл - corner фары заводские - либо ПТФ, либо в основной блок фаре, в авто стоит единый блок управления бортовой сети автомобиля, с него идёт плавный розжиг и затухание галогенки в corner фаре. По мимо этого блока, имеется блок управления рулевой колонки, в котором имеется датчик положения руля, всё это едино и по цифровой шине информация передаётся в блок управления борт.сетью, с помощью этого блока и управляются corner фары. Причём, должны соблюдатся некоторые условия, если они не соблюдаются, то corner не активен. Это что касается VAG. http://www.drive2.ru/l/2045754/ Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.11.2014, 19:00 |
2.11.2014, 20:13
#97
http://wiki.zr.ru/%C0%E4%E0%EF%F2%E8%E2%ED...E9_%F1%E2%E5%F2 Адаптивный свет - система головного освещения, автоматически изменяющая направление светового потока фар....
https://blamper.ru/auto/wiki/elektrooborudo...ivnye-fary-3476 так то теория и практика реализованная на промышленной основе. что из этого можно применить на шахе..??? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 16:34 |
