5 страниц V  « < 3 4 5
> Автоматические фары, "заглядывающие" в поворот, фары боковой подсветки (как на Поршах)
vlad_i_mir
сообщение 30.1.2010, 13:29
Сообщение #81
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 24234
Машина:ваз2106
Цвет:красный
вот вопрос, а на сколько хватит лампочек в ПТФ при таком режиме работы (вкл/выкл)? насколько я знаю, срок службы ламп - это столько-то часов работы или столько-то включений холодной лампы. ну а если очень уж хочется - вот мой вариант включения. ПТФ стоят фиксированно, на маятниковом мех-зме сверху под гайку закладываем профильные шайбы в два уровня(они будут нажимать выключатели(каждая свой)). вся схема работает с БС или, как минимум, с габаритами. для каждой ПТФ свое реле с диодом в управлении.
eleg
сообщение 10.2.2010, 22:38
Сообщение #82
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
над просто по засовывать пртивотуманки в зеркала и мучаться включать от поворотников через схемку чтоб не мигали
а вообще делал кадиллак эльдорадо так там прикол был фары регулировались автоматически за счет тяг прилепленных к стабилизатору поперечной устойчивости
а то счас на ксеноне стоят моторчики и датчики очень быстрые типа чтоб успевать , хрень такая что ломаеться оч часто и стоит не мало
так что механика рулит
сообщение 11.2.2010, 15:39
Сообщение #83
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Полностью согласен с eleg'ом, механика лучше.
Господин поручик, никак не могу найти простое дистанционное управление через ИК.
Может, проще закрепить джой на панели?
Sprpddr
сообщение 11.2.2010, 15:43
Сообщение #84
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
А не проще ли сделать противотуманки, как на джипах мерседес? Повадачиваешь влево, пололнительно к ближнему загорается левая противотуманка? Правая по аналогии, или режим постоянного горения обоих ПФТ?
сообщение 11.2.2010, 19:21
Сообщение #85
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Sprpddr, сейчас и пытаемся такое сделать.
Только насчёт управления джойстиком надо определиться.
Саша хочет с джойстиком...
Шахид Магамедов
сообщение 11.2.2010, 21:16
Сообщение #86
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Госпаде.... и тут нанонисты... Зачем вам этот блудень? Вы часто в поворот темный залетаете на высокой скорости?
Зачем столько сложностей - смотрите как в СССР раллисты делали. Две допфары ставили и разводили их по обочинам. Этого заглаза.
Зачем джостики, инфракрасники, ультрафиолетники .... все это придумано давно. Как и эти, прости госпаде, нанотехнологии.....
Dimasik2010
сообщение 14.7.2010, 10:16
Сообщение #87
Пользователь №: 35096
Машина:ваз 21074
Год Выпуска: 2007
также заинтересовался этим.. и нашел вот что:
http://www.vovik8.ru/circuitry4/
там на четвертой картинке - схема преобразования импулсного сигнала поворота в постоянный сигнал.
а остальное дело техники..
Удачи всем...
Надеюсь кому-то помог.
Дмитрий
AsarNik
сообщение 24.10.2010, 21:33
Сообщение #88
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(_Игорь_ @ 28.1.2010, 1:41) *
Господин поручик, можно, только для выключения нужно будет щелкнуть в противоположную сторону.
Мы то хотели сделать как в Mersedes S600, только на более высоком технологическом уровне)))
Для начала нужно определиться - какое устройство будет ставить фары наискось?
P.s. я что вспомнил, на Citroen DS (или DC) середины 70-х годов такое устройство уже стояло, оно было.. Механическим, на тягах!
И тут новая мегаидея! А зачем электропривод? Два тросика мягких от маятника на рулевой, закрепить хорошенько их. Фары посадить на ось вертикальную, завести на них концы тросика - и в итоге мы имеем технологии, которые не поломаются в принципе.
1. Левую и правую фары можно делать независимо, то есть если тросик от левой фары закрепить выше на маятнике - она будет поворачиваться на меньший угол, чем правая, чтобы не слепить встречных.
2. Поворачиваться фары будут именно настолько, насколько нужно, это удобно.
3. Никакой электрики, надежность.
4. Усилие на руле естественно не увеличится, тросик то относительно легко пропихнуть.
1. Фары поворачиваются всегда.
2. Нельзя на скорости повернуть их на больший угол, чем повернуты в данный момент.
В целом, система интересна.
А для освещения крутых поворотов, наверное, рациональней использовать ПТФ...
Золотые слова! Толко вот сновыми правилами гаишники за них не натянут? aggressive.gif
евгений1810
сообщение 24.10.2014, 8:28
Сообщение #89
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем, вот тоже задумался о этой теме( шел к перекрестку и вижу нундай собирается повернуть на право, при включения поворота загорелся правая противотуманка, после выключение поворота через 3 секунды выключилась)
пришел домой примерно при нарисовал схему, единственная загрузка надо реле времени( производства энерго маш) ведь питание от переключателя скачет оно не постоянно там и по этому надо задержку на выключение! ещё надо на переключатель диоды повесить, чтобы на аварийках не горели противотуманки( хотя это дело вкуса, но с другой стороны когда что-то случилось и долго стоишь на аварийках можно посадить акум)
и последний момент не подумал ещё включение противотуманных фонарей только в темноте( либо от габаритов записываться либо от ближнего света)
схему позже скину если интересно кому моя задумка, хотя я думаю я Америку открываю))) может кто реализовал скажите?!?
сообщение 24.10.2014, 9:42
Сообщение #90
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Наверное нет umnui.gif . Потому что идея для реализации не из того, что под рукой лежит.
Правильно будет привязать включение углового освещения к датчику положения рулевого колеса. Ну так то конечно, ещё блок управления, включающий в себя микроконтроллер какой-нибудь. Плавный розжиг и затухание галогенки. Как вобщем-то и реализовано но VAGе.
Tolik2402
сообщение 28.10.2014, 16:17
Сообщение #91
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
собираем схему с двумя малогабаритными реле. в схеме в паралель с катушкой одного из реле присоединяем электролитический конденсатор. последовательно с катушкой этого реле с электролитом включаем диод и н.з. контакт второго реле и присоединяем к общему выводу переключателя поворотов. катушку второго реле присоединяем к кнопке аварийки. эта нехитрая схема управляет реле птф.
@~steRRoid
сообщение 30.10.2014, 13:47
Сообщение #92
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
нафига так заморачиваться,если можно просто ПТФ подключить к подрудевому переключателю поворотов.
Павлуха
сообщение 30.10.2014, 18:11
Сообщение #93
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Птф мигать будут в такт с поворотами и без реле никак...
@~steRRoid
сообщение 31.10.2014, 22:04
Сообщение #94
Год Выпуска: 1984
Просто нужно ещё один трёхпозиционный тумблер добавить,который будет переключаться тем же рычажком..
сообщение 1.11.2014, 14:29
Сообщение #95
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а как это реализуется на штатных вариантах конструктивно? есть же такие авто.
сообщение 1.11.2014, 18:58
Сообщение #96
Цвет: Silver/Blue
Выше писАл - corner фары заводские - либо ПТФ, либо в основной блок фаре, в авто стоит единый блок управления бортовой сети автомобиля, с него идёт плавный розжиг и затухание галогенки в corner фаре. По мимо этого блока, имеется блок управления рулевой колонки, в котором имеется датчик положения руля, всё это едино и по цифровой шине информация передаётся в блок управления борт.сетью, с помощью этого блока и управляются corner фары. Причём, должны соблюдатся некоторые условия, если они не соблюдаются, то corner не активен.
Это что касается VAG.
http://www.drive2.ru/l/2045754/
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.11.2014, 19:00
сообщение 2.11.2014, 20:13
Сообщение #97
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://wiki.zr.ru/%C0%E4%E0%EF%F2%E8%E2%ED...E9_%F1%E2%E5%F2 Адаптивный свет - система головного освещения, автоматически изменяющая направление светового потока фар....
https://blamper.ru/auto/wiki/elektrooborudo...ivnye-fary-3476
так то теория и практика реализованная на промышленной основе. что из этого можно применить на шахе..???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:34
