14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы
Sanek173
сообщение 27.1.2010, 15:55
Сообщение #61
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
Замерил провода ("Цезарь" кабель зажигания" :) ). На первый цилиндр 8,5 кОм, на четвертый 10,5 кОм (Брал главный провод и провод к свече, соединял вместе перед замером). Это сильно печально? Менять буду однозначно в ближайшее время...
ВаНеК
сообщение 28.1.2010, 13:59
Сообщение #62
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
пойду замерию сопротивления на Тесле...и на бегунке перемычку тожа...
а так вообще видел в продаже в отделе для мотоциклов многожильные медные провода метражем (1м.п. = 40рур примерно)
сопротивление на бегунке 6,5ком, провода не замерял слишком уж холоджно на улице копаться
Gypsus
сообщение 6.2.2010, 22:17
Сообщение #63
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
зажигание контактное, есть комплект проводов от карб. Нивы (новый, производителя не помню, в гараже лежат) - избавляться от него или можно юзать? один товарищ сказал, что "та же фигня, только провод на катушку длиннее" - прав ли он?
заранее сенькс!
ProtoSpartak83
сообщение 7.2.2010, 11:35
Сообщение #64
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
А практической возможности поставить провода нет, что-ли? Если надеваются и держатся, то почему бы не поюзать?
БлижнийСвет
сообщение 7.2.2010, 14:47
Сообщение #65
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
В принципе, кроме длинны, ничем не отличаются.
Разве, что в зависимости от производителя, могут иметь или не иметь распределенное сопротивление.
Gypsus
сообщение 7.2.2010, 19:30
Сообщение #66
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
2 часа назад так и сделал :) - поставил, завелось, поработало. Пока не ездил правда, и на всяк случай старые в багажник закинул :)
прототип
сообщение 11.2.2010, 15:12
Сообщение #67
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Советую посетить ЭТОТ небольшой форум, а
также интернет магазин.
Я тут заказал ВВ провода Тесла Т412М и свечки NGK V-LINE №4, как пришлют поставлю и посмотрим что все это из себя представляет, а вообще все хвалят теслу и нгк... clapping.gif
Гость_sergei2_*
сообщение 20.2.2010, 23:56
Сообщение #68
Проезжающие
Прочитал форум, но так и не понял, можно ли ставить на БСЗ ВВ провода /медные многожильные/ без сопротивления и закорачивать сопротивление в бегунке или выйдет из строя восьмерочная катушка и комутатор.
shkurkin
сообщение 21.2.2010, 8:19
Сообщение #69
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Коммутатору точно ничего не будет (он управляет первичной обмоткой), катушке скорее всего тоже.
Denis17
сообщение 21.2.2010, 20:22
Сообщение #70
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ извините если не по теме...
сегодня ночью без света открыл капот... и заметил как пробивают искры вокруг насвечников... провода MasterSport синие зажигание БСЗ... это нормально? вокруг свечи искра в виде кольца)
ProtoSpartak83
сообщение 21.2.2010, 21:00
Сообщение #71
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Нет! Никаких искр и колец не должно быть. И на форуме уже про это написано. Может у тебя контакт плохой или грязь там? Это у всех 4 насвечников?
Denis17
сообщение 21.2.2010, 21:11
Сообщение #72
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
в каком разделе не подскажешь? контакт вроде в норме... заметил только у трёх...
ProtoSpartak83
сообщение 22.2.2010, 16:01
Сообщение #73
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Я имел в виду, что люди пишут про свечение и про искрения, что их не должно быть; при чем здесь пишут - про ВВ провода. А твой случай мне напомнил сообщение в "выбор свечей" - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=443&st=200 - сообщение #207. Но там оно без коментов осталось. Можно посоветовать поменять провода и свечи на другие, только по очереди, сначала одно потом другое, чтобы точнее понять где собака зарыта. Либо свечи и те же провода просто местами поменять и посмотреть что с искрами будет. И тоже лучше по очереди, проще с проводов начать. Заодно протри там все. Мысль родилась - может на свечах контактные гайки разболтались!
Denis17
сообщение 22.2.2010, 16:41
Сообщение #74
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
спасиб большое...у меня точ в точ также... даже такие-же свечи и там же светится.
Djonnik
сообщение 2.3.2010, 10:19
Сообщение #75
Из: Ставрополь
Пользователь №: 27681
Машина:ВАЗ-21063
Всем привет, внимательно изучив тему, я ринулся смотреть свои провода, у меня установленна БСЖ провода брал летом(180 р на опт. базе), силиконовые, марки WEEN для ВАЗ2101-2107 F class, стандарт ISO 3808, диапозон рабочих температур от -40 до + 250 гр С. Вооружившись мультиметром померял сопротивление: на 1 проводе (самом коротком к 1-му цилиндру) 0,6 кОм/м, на 4 проводе 1.3 кОм, резистор в трамблере 1 кОм, а вот свечи Brisk имеют сопротивление 9,5 кОм(для чего такое сопротивление???). Интересен фак: Зашел автомагазин, попросил провода WEEN, (Цена в магазине 250р.) померял сопротивление и был удивлен,от короткого к длинному: 8.5 - 10 кОМ, неповерил, вернулся к машине, снял свой провод пришел в магазин, померил: все те же 0,6 кОм, отличий никаких, и упаковки точные копии. так что перед покупкой проверяйте. Я брал свои на Оптовой базе, там наверняка от прямого поставщика, а в магазине возможно подделка(((... и Еще Провел небольшую статистику померив некоторые провода: (омы на длину провода) Tesla (синие, ср. цена 250р. ) 5,5-6,5 кОм; Finwale (Темно синие, ср. цена 450-500р.) 2.4-3 кОм; Хорс (Синие, ср. цена 350р.) 5,5-6,5 кОм; Цитрон (красные, ср. цена 150р.) 0,48-0,66 кОм. А вот Проверил старые свои провода(ездил на них год), красные задеревяневшие, с центральной многожильной медной жилой, медные наконечники с обеих сторон, скорее всего ЦИТРОНовские, сопротивление окозалось нолевым)))) 0.00 кОм, но с ними радио в машине трещало(( да и пробивало когда руками брался((.
crazy_racer
сообщение 11.3.2010, 19:37
Сообщение #76
Из: Челябинск
Пользователь №: 28199
Машина:ваз 2101
Цвет:голубая
Год Выпуска: 1984
Всем доброго времени суток! очень тщательно прочитал все сообщения в этой теме и хочу подвести для себя итог, который может быть поможет и всем остальным:
1) БСЗ в отличае от КСЗ выдаёт бОльшую мощность искры, которую НЕ стоит губить высокоомными проводами.
2) ВВ провода должны иметь наименьшее сопротивление
3) свечи зажигания без резистора лучше для качества искры, но менее помехозащищённее
Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ??? поправьте, пожалуйста, если нет
кроме того, важный вопрос: для того, чтобы искра была самой мощной, нужно БСЗ, ВВ провода с MIN сопротивлением, закоротить резистор в бегунке трамблёра, свечи зажигания без резистора.
я правильнол понял???? если сделать такой набор, то что плохого и страшного может произойти? предполагаю что контакты бегунок-крышка загнутся....
объясняю суть вопроса: занимаюсь автоспортом и хочу добиться максимально мощной искры.
заранее всем СПАСИБО
Сообщение отредактировал crazy_racer - 29.3.2010, 22:10
vitalii
сообщение 11.3.2010, 20:53
Сообщение #77
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26884
Машина:21053
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2005
Тоже купил ВВ провода ween c013 силиконовые померил сопротивление, сопротивление провода от катушки зажигания до крышки трамблера 6.09 кОм, сопротивление провода на четвертый цилиндр составляет 4.68 кОм.
crazy_racer
сообщение 13.3.2010, 21:43
Сообщение #78
Из: Челябинск
Машина:ваз 2101
Цвет:голубая
Год Выпуска: 1984
Ребята! мне грамотный электрик разъяснил, что провода по госту ВАЗа должны быть:
для КСЗ в среднем 2 кОм,
для БСЗ (2108кат) 2,7 кОм)
свечи ставит безрезисторные в обоих случаях, те типа А17ДВМ!!!!
в итоге получаем увеличение тока искры при БСЗ, почти анулируемое проводами. но при этом увеличивается точность подачи искры и отсутствие подгарающих контактов и потерь с перехогдными процессами (из-за "дребезга контактов") и
увеличивается зазор искры с 0,5 (КСЗ) до 0,7 (БСЗ).
кроме того сопротивление в бегунке должно быть 1 кОм.
при этом перед покупкой обизательно мереем сопротивление проводов мультиметром!
старые провода ставить нельзя из-за утечек тока (микротрещены в изоляции)
лично Я, как автоспортсмен, рекомендую свечи Бош платин W7DP каталожный номер 0241235647 (в соотнашении цены (75р)-качество, но их сложно найти, тк сняты с производства)
ПС: сопротивления крышек (1,5 ом один контакт) и бегунков (1 кОм) всегда одинаковы. погрешность 5%-допуск
Сообщение отредактировал crazy_racer - 29.3.2010, 22:18
сообщение 13.3.2010, 22:13
Сообщение #79
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(crazy_racer @ 13.3.2010, 21:43) *
ресурс проводов=2х ресурса свечей, те в районе 20-30тыс.км (в зависимости от стиля вождения)
Интересно, с чем это связано? Всегда считал, что ресурс проводов (не только высовольтных) зависит от времени и агрессивности среды, но не как от пробега, и ,уж тем более, не от стиля вождения. Так же сомневаюсь, что ресурс свечей зависит от стиля вождения, а не от качества бензина и состояния двигателя...
ЗЫ: "Спортсмен" - как бы не аргумент... smile.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 13.3.2010, 22:16
Topor
сообщение 15.3.2010, 21:01
Сообщение #80
Из: СССР
Пользователь №: 14296
Машина:21053
Цвет:Вишня 127
Спасибо сказали: 5 раз
А я себе наконец-то поставил медные многожильные провода! :) Правда от жигулей не было, взял от 41 москвича за 75 рублей :) Сопротивление самого большого всего 60 Ом! Старые были 3 штуки Tesla от форда сиерры, так у них сопротивление было от 5 до 9 тысяч Ом!!! И еще 2 стояли цезарь какие-то синие, у них 6000 Ом. С новыми проводами заводиться стала с пол-оборота и на газ реакция острее стала :) На радио никаких помех нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:49
