16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Тюнинг Солекса 21073, или руки чешутся
LADA VFTS
сообщение 19.11.2009, 18:35
Сообщение #181
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Ещё + 1. Главное, чтоб заслоночки нормально открывались / закрывались, без особого усилия и затупов
Sebastian
сообщение 19.11.2009, 18:54
Сообщение #182
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
В остальном получилось вообще на пятерочку - заслонки отрегулированы, ходят как по маслу, ничего не закусывает, лишнего в канал не выступает...
LADA VFTS
сообщение 20.11.2009, 13:55
Сообщение #183
Из: Одесса
Ну отлично. А ты его совсем не растачивал, да?
Sebastian
сообщение 20.11.2009, 14:53
Сообщение #184
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
LADA VFTS, диффузоры решил оставить родные - 24х24 тоже нормально. Только оптимизирую конструкцию, т.е. этакий "правильный сток" =) заводских косяков там тоже хватает. Будет мало (а скорей всего будет) - махну на что-нибудь типа Weber DGAV/DGAS - ротор таки любит хорошее питание =)
LADA VFTS
сообщение 20.11.2009, 15:02
Сообщение #185
Из: Одесса
АААА У тебя ротор?? Клас! Клас! Клас! А твоя машинка есть в какой то теме? Очень интересно за этот двиг почитать, чтоб тут не флудить
Sebastian
сообщение 20.11.2009, 15:26
Сообщение #186
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Ага, ВАЗ-411, взял под ракинг без доков, не совсем комплектный и слегка под переборку. Рассказывать нечего - машины под мотор еще нет) Таки я все равно за него раньше, чем шестеровку доделаю, не возьмусь (т.е. не скоро). Есть вопросы - велкам в аську ;)
рома из таганрог...
сообщение 9.12.2009, 15:51
Сообщение #187
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А ктонить юзал расточку карба по принципу сопла лаваля?
Anndreykov
сообщение 9.12.2009, 20:03
Сообщение #188
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
А что тебя в этом интересует? Карб и так имеет так называемое сопло Лаваля(большой дифузор). И когда дорабатываем карб и так сглаживаем все неровности, добиваясь максимального приближения стенок карба к ровному конусу.
Прикрепленный файл  250px_Nozzle_de_Laval_diagram.svg.png ( 24.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
рома из таганрог...
сообщение 10.12.2009, 14:38
Сообщение #189
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ну а если дополнительно увеличить заслонки, и на концах поувеличивать диаметры что на входе в карб что на выходе? И толстую паранитовую прокладку сделать конусной?
Ну и сечение по середине не совсем ровное, да и если посчитать по формуле всёравно отнасительно середины вход и выход надо не слабо увеличить!
Для создания в камере карба круглого не профессионального сопла Лаваля нада, возьмём солекс 83, 1 камеру, увеличив сечение в середине с 21 до 26 мы увеличиваем Д на 5 мм, тобиш вход в карб мы должны увеличить на 1 см, и выход с карба(там где заслонка, да и сама заслонка) должна быть увеличина на 6 мм! Ну это по моим скромным подсчётам! Тогда реально будет расточенный карб, и тогда поидеи поедит на нём пободрее!
Anndreykov
сообщение 10.12.2009, 20:31
Сообщение #190
Цвет:Рабсодия
Диаметр дифузора при заслонке 32 мм допускается раздраконить до 28 мм. Больше нужно увеличивать диаметр заслонок. В размере до 28 мм увеличение заслонок особого прироста не дает, а вот гемарой даст о...ный. Нужно выфрезеровать ровную окружность под новую заслонку, а там переходные каналы.Теряешь тело втулки где проходит ось дроссельной заслонки и этим теряешь в прочности. Но не это главно, а главное найти оборудование и спеца, который все это сможет сделать. Так что если делают карб с большими дифузорами, тогда уже и этот шаг делают, а если диаметр дифузора устраивает до 28, то никто в этом не заморачивается. Разряжения воздуха в повышении скорости потока и так хватает в наших карбах. Тем более для движка 1500 куб больше 24х26 уже не рекомендуют. Прироста практически не получаешь, а вот неудобства начинаешь иметь(ухудшаются малые обороты, переходные процессы). Ведь не всегда ездишь на 5-6 тыс оборотов.
Сообщение отредактировал Anndreykov - 10.12.2009, 20:34
And6270
сообщение 11.2.2010, 3:21
Сообщение #191
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Расточил свой солекс 83 на 25/27 какие поставить жиклеры для начала( есть воздушные 1к 150 без шарика , на 2к 125 и 135, топливные от 97,5 до 122,5) ? Что с ним можно еще сделать (кроме 34 заслонки)? 1.6 под слегка доработаную ГБЦ (34 на 32 если не запорю), авто строится для гонок ну и город, расход в овощном режиме желательно до 12л. Как его легче настроить?
Если можно то подробнее.
Заранее Спасибо всем откликнувшимся.
PS. На vfts ктото поставил шланги от воздушных жиклеров и на конце краники может ктонибудь знает для чего?
AleksMaster
сообщение 11.2.2010, 14:29
Сообщение #192
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
[quote name='And6270' date='11.2.2010, 3:21' post='256348']
[/quotе]
для точной регулировки ВЖ из солона
Alex899
сообщение 11.2.2010, 22:00
Сообщение #193
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
В общем был у меня Солекс 25/27. Мотор 1,6 вал Э-2. Конфиг карба был такой. Первая камера 122,5/ZD 150 вторая 135/ZC 135, труба доработанная без шара,ЭМР заглушен. Кулак УН №5 сцыкун одинарный на 45, Пс 2-й камеры 100, Эконостат 100,к эконостату добавлен ВЖ какой не помню,ТЖХХ 50. Ну и пиленые перемычки на МД. Низы были почти как на стоке,может такие же,давно забыл я сток. ХХ был 1000 что под нагрузкой,что без.
StreetRider
сообщение 11.2.2010, 23:22
Сообщение #194
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
а как ехала и какой расход был?
Alex899
сообщение 15.2.2010, 13:57
Сообщение #195
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ехала норм,расход не знаю,никогда не заморачивался,в смысле не замерял,конечно чуть больше чем на стоке,но не космический,как многие думают. Тут главное настроить в совокупности питание и зажигание,тогда и валить будет норм,и расход будет норм.
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 16:04
Сообщение #196
Пользователь №: 26032
Машина:2105
Цвет:мираж
Год Выпуска: 1986/93
Кто-нибудь дорабатывал эмульсионные трубки?
Alex899
сообщение 29.4.2010, 18:41
Сообщение #197
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну я дорабатывал,и в первой камере и во второй. Но для этого надо понимать как они работают, и что дают конкретные доработки. Объяснять не буду,там очень много чего. Сходи на Ваз.ее Там есть очень большая тема "Карбюраторы семейства Солекс" там есть ФСЁ! И про трубки и про жики,и про все возможные доработки.
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 22:50
Сообщение #198
Машина:2105
Цвет:мираж
РЕшил сделать вот что. Двиг 1.3. Карб 24х24 1кам. 115(или117,5)?/150ZD попробовать запаять низ и сделать отверстие 1-1,5мм?, 2кам. 120/135 и вытащить из нее шарик? э.м.р вместо 40 поставить 45, носики в обе камеры. КТО, что думает по этому поводу. Как будет работать?
Alex899
сообщение 29.4.2010, 23:50
Сообщение #199
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
110-115/150ZD 120/135ZC,ЭМР пока не трогай,в трубе ZC внизу просверли два отверстия,перпендикулярно двум имеющимся,ну и шар нафиг. Вааще 115 может быть для 1,3 в первую и многовато,снизу может подливать,вот если без ЭМР то должно быть норм.В общем пробуй.
IGNITER
сообщение 30.4.2010, 6:23
Сообщение #200
Машина:2105
Цвет:мираж
А деаметр какой просверлить или такойже как и на тех? ГТЖ 1 кам попробую 112, а то при 110 провал появлялся. А как это без ЭМР?
Сообщение отредактировал IGNITER - 30.4.2010, 6:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 2:41
