94 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
noname_456
сообщение 11.2.2010, 0:27
Сообщение #1421
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Ну значит норм все) Бьет прилично, не капает. Поездил я сегодня, не дергалась. Надеюсь болезнь прошла. Если до выходных не задергается, то поставлю обратно карб родной. Этот мне не нравится.
Сообщение отредактировал noname_456 - 11.2.2010, 0:51
сообщение 11.2.2010, 0:34
Сообщение #1422
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
чем на нравится?!
noname_456
сообщение 11.2.2010, 0:51
Сообщение #1423
Допустим когда при 40 км\ч втыкаешь третью, и сцепу не плавно отпускать, а чуть по быстрее, то машина клюет и не хочет набирать скорость. И так на любой передаче. на второй в пробке катишься, потом надо ускорится, нажимаешь на газ по сильнее, она опять клюнет и только потом начинает набирать скорость. Ну и когда в пробке толкаешься чуть на первой тронулся, сцепление выжимаешь чтоб передачу снять, обороты проваливаются до 400-600 потом восстанавливаются до нормальных... Короче родной карб норм работал его верну. Особой разницы в лучшую сторону с новым карбом не ощутил..
сообщение 11.2.2010, 1:07
Сообщение #1424
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
ну это смесь надо регулировать!!!ты наверно не настраивал ничего после покупки?!
noname_456
сообщение 11.2.2010, 1:10
Сообщение #1425
Я вообще считал что с завода настраивают так как надо, и лучше не сбивать настройки)
сообщение 11.2.2010, 1:18
Сообщение #1426
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
ну да...есть такое дело, но состояние машины как у человека организм - индивидуален)))))
vazGT
сообщение 11.2.2010, 1:26
Сообщение #1427
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
или смесь, или свечи, или зажигание dntknw.gif !
сообщение 11.2.2010, 11:45
Сообщение #1428
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Сбивать настройки все-таки нужно, под конкретный двиг. Неизвестно же, какой там дядя Вася его настраивал... Я на 100% уверен, если снять мой карб и поставить на любую другую шестерку, будет тупить или дергать. А у меня работает отлично. Доверял проверенному специалисту, сам лазить в него не рискую, максимум могу ХХ подстроить или ЭМК продуть.
сообщение 11.2.2010, 13:37
Сообщение #1429
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да настраивать по любому надо!Холостой то настраивал или прям с магаза на двиг и поехал?
сообщение 11.2.2010, 15:06
Сообщение #1430
...машина клюет и не хочет набирать скорость....нажимаешь на газ, она опять клюнет..... тронулся... обороты проваливаются....
Макс, привет! Недавно свою вылечил от таких проблем. Дело было в ускорительном насосе...ссал бензин из-под прокладки. Рычажок всегда мокрый был. В карбюратор-то он качал, струйка с носика шла...но бОльшая часть, первая доза, т.с. выссыкала через прокладку...аж струйка, как из шприца. Менял и диафрагмы, и новую крышку ставил-всё одно мокро...Потом красным герметиком промазал диафрагму и теперь радуюсь отклику при малейшем нажатии на газ!
noname_456
сообщение 11.2.2010, 20:01
Сообщение #1431
Холостой настраивал. Новый карб вскрывать пока не буду. Поставлю на выходных родной, если он меня чем то не устроит, то поставлю обратно новый и повезу его настраивать, только вот куда..хз. Подскажите хорошего карбюраторщика
Сообщение отредактировал noname_456 - 11.2.2010, 20:02
noname_456
сообщение 17.2.2010, 19:11
Сообщение #1432
Поставил я родной карб. Динамика нисколько хуже не стала. Правда холостой немного плавает, но в основном норм. Оставлю его. Новый на запас оставлю.
noname_456
сообщение 26.2.2010, 0:48
Сообщение #1433
Разбили мне пассажирскую форточку, причем ровно там, где были замки, больше половины стекла осталось. Сигналка не сработала, дверь не открывалась и была закрыта... Вставил новое стекло. На скорости 20-30 появился какой то шум, типа как будто колодка стерлась и бьет о диск, но звук кажется сзади идет. Мне кажется это из за того что последнее время из за огромного количества снега везде я активно пытаюсь штурмом взять места для парковки... Сцепление уже прилично пожег.
noname_456
сообщение 26.2.2010, 22:36
Сообщение #1434
Похоже все таки на колодки... На выходных скину колесо посмотрю че там.. Но мне кажется это все таки заднее чет чудит
Еще весь движок опять в масле.. видимо опять прокладка... хз че делать...
сообщение 26.2.2010, 23:12
Сообщение #1435
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Чета Макс не везёт тебе последнее время....... Сочувствую......
Удачи тебе, разобратся со всеми проблемами......
noname_456
сообщение 26.2.2010, 23:31
Сообщение #1436
Да лан норм, эт мелочи надеюсь. ниче страшного пока что
noname_456
сообщение 3.3.2010, 20:45
Сообщение #1437
Поставил вчера соленоид открывания багажника. Подключил к сигналке, отдельную кнопку в салоне делать не стал. Наконец то не буду теперь около багажника с ключами плясать
сообщение 4.3.2010, 9:25
Сообщение #1438
Из: Москва ЮВАО
Raydarr
сообщение 4.3.2010, 9:30
Сообщение #1439
Из: Иваново
Пользователь №: 27756
Красивая машинка! Так держать!
сообщение 4.3.2010, 12:55
Сообщение #1440
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Блин у меня тоже стоит открытие багажника с пульта,только иногда случайно в кормане зажмешь кнопку на пульте и багажник распахивается на поставленной на охрану,несколько раз уже было,боюсь обкрадут и сам в этом помогу.У тебя открывается когда поставил на охрану?Может только у меня так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:42
