158 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 9.2.2010, 19:25
Сообщение #301
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(marianne @ 9.2.2010, 19:11) *
Реле щелкает.
Плафоны: тестером проверил-к ним напряжение не подходит. Предохранитель цел,стопы горят. А что может быть с концевиками?
Проверить подачу напряжения на реле ДС (30 контакт, розовый, кажется, провод). Если есть, то при включенном дальнем свете, проверить наличие напряжения на 87 контакте реле (коричневый провод). Далее 3 и 4 преды, и сами лампы...
Про плафоны: А как ты измерил напряжение? На самой лампе? Постоянно на плафоны подается только "+", а минус приходит от концевиков. Концевики очень любят окисляться, отверни и почисти, а лучше замени...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2010, 19:29
marianne
сообщение 9.2.2010, 19:27
Сообщение #302
Пользователь №: 25455
Цвет:синяя полночь
Реле щелкает.
А может быть проблемы с дальним светом из-за разрядки аккумулятора? Машина на морозе 2 недели стояла...
сообщение 9.2.2010, 19:32
Сообщение #303
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если АКБ стартер крутит, то значит должен загораться и дальний свет...
Про плафоны см. выше...
Павлуха
сообщение 9.2.2010, 20:20
Сообщение #304
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Реле щелкает.
В самих плафонах дело может быть,точней в переключателях,мерий на лампе относительно кузова.
Loginevskiy
сообщение 10.2.2010, 20:38
Сообщение #305
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2012
Парни есть одно дело, подскажите как сделать так, чтобы при переключении с ближнего на дальний, ближний не гас. Напомню, у меня ксенон на ближнем и при переключении на дальний, он вырубается. Надо воткнуть диод, а куда именно, под торпедой много проводов какие два выбрать??? Кто-нить знает какой цвет? В итоге после проделанной работы можно втыкать комплект би-ксенона, иначе моргать дальним смогу, а гореть он просто не будет......
Павлуха
сообщение 10.2.2010, 22:00
Сообщение #306
Из:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=536&st=320
Пост 337 и т.д.
vazik_03
сообщение 11.2.2010, 14:17
Сообщение #307
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Парни памагите! Када еду на плижнем всьо норма, а когда включаю дальний левая сторона гаснит полностю а правая горит нормально. Што за ерунда такая?
Гонщик
сообщение 12.2.2010, 23:07
Сообщение #308
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
всем привет, надеюсь найдуца знающие люди, одеваю клему на акум сразу горит дальний вне зависимости от положения переключателей, где может коротить? кидал новые провода от реле к фарам все нормально работает, получается что дело не в реле.
сообщение 12.2.2010, 23:24
Сообщение #309
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Замени 3-й пред
Скинь с реле синенький проводок (86 контакт). Если потухнет, значит дело в подрулевом переключателе. А скорее всего, если трогал кожух на подрулевых, то поставил криво, и рычажок прижат на моргушку.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.2.2010, 23:30
Павлуха
сообщение 12.2.2010, 23:36
Сообщение #310
Из:
А если не поможет,что врядли,скидывай розовый(только осторожней,там прямой + с акб),тогда или залипли контакты реле(что тоже врядли)или что то с подключением.
П@ш@
сообщение 13.2.2010, 0:39
Сообщение #311
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(marianne @ 9.2.2010, 15:09) *
Реле щелкает А что может быть с концевиками?
щёлконье реле, не признак его правильной работы... меряй напряжение на лампах фар
концевики могут залипнуть и остаться в нажатом состоянии
Сообщение отредактировал П@ш@ - 13.2.2010, 0:49
lord58
сообщение 13.2.2010, 4:26
Сообщение #312
Из: Пензенская обл. Кузнецк
Пользователь №: 21277
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
Парни подскажите что за фигня такая????!!!!! Вообщем когда включаю ближний или дальний свет то машина как бы тухнет,а потом снова работает,и без разницы под нагрузкой или нет(ну в смысле работает ли печка или магнитола). может косяк какой то с фарами??? раньше ничего такого не было. может ли быть из за того что не хватает энергии? генератор работает,так как зарядка идет,и еще щас заметил что когда на ходу едешь и прибавь сильно музыку свет моргает когда басы долбят,раньше не было такого тоже (в багажнике сабик лежит). кто что думает? где искать причину???
Гонщик
сообщение 13.2.2010, 10:48
Сообщение #313
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Замени 3-й пред
я же говорю реле в норме,моргушка тоже, когда кидаю новый провод от реле на дальний все внорме работает, только лампочка на приборке все равно горит как будто он включен.
сообщение 13.2.2010, 13:15
Сообщение #314
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может я тупой, но я не понял, как прокинут новый провод... Если не трудно, поясни подробней с какого контакта на какой.
ЗЫ: Вот схема ДС (из нее выкинуто все лишнее, не относящееся к ДС):
Сообщение отредактировал Mitka - 13.2.2010, 13:28
Павлуха
сообщение 13.2.2010, 15:26
Сообщение #315
Из:
Все работает,а лампа горит-разве это норма?Значит у тебя постоянно подается упр. сигнал на реле,скидывай контакты и смотри,что будет.
kolobok
сообщение 13.2.2010, 15:49
Сообщение #316
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не обязательно управляющее на реле, достаточно соединения 2 и 3 предохранителей.
Павлуха
сообщение 13.2.2010, 16:11
Сообщение #317
Из:
Это одна из версий,да и лампа весит параллельно дальнему одной из сторон.
Вообщем,как уже говорили,автору надо уточнить номера контактов.
Павлуха
сообщение 19.2.2010, 0:53
Сообщение #318
Из:
vovchik-bald,Реле на дальний свет-слева,внизу.
JahMAn19s
сообщение 20.2.2010, 13:27
Сообщение #319
Пользователь №: 27167
Цвет:тёмно коричневый
у меня такая проблема негорит правая подсветка номера, правый задний габарит, правый передний габарит, и подсветкка салона( а ещё недавно престала гореть контр лампа воздуш заслонки(( предохр все заменил( непомогло( ваз21063
сообщение 20.2.2010, 14:58
Сообщение #320
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я бы все таки детально проверил 7 и 8 преды (скорее всего 8). Штатно должно быть подключение габаритов к предам - крест-на-крест (может у тебя переставлено?). Подсветка салона относится 1 преду, скорее всего окислились концевики в дверях. Лампа подсоса могла перегореть или окислился концевик подсоса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:59
