147 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
AleksMaster
сообщение 17.2.2010, 14:52
Сообщение #1061
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Enkei @ 17.2.2010, 14:29) *
Собираю информацию около двух месяцев, вот решил спросить у всего коллектива форума. Хочу добавить движку приемистости на малых и средних оборотах. Низ 1600 сток и меняться не будет, голова пока что не менее сток. Помогите с выбором, пожалуйста...
Цели:
-собственно, в первую очередь, как можно более увеличенная тяга от 1500 до 5000. Выше не кручу вообще. Также обещаемый производителями валов уменьшенный расход и бОльшие межсервисные пробеги(например, регулировка клапанов через 60тык, как обещает kartuning.ru), также слышал о увеличении или хотя бы неуменьшении ресурса мотора. Просьба, кстати, подтвердить или опровергнуть...
-не делать множество высокоточных операций по подготовке головы, а обойтись одной-двумя. В распоряжении - только собственные руки, инструмент докуплю если какой хитрый нужен.
-Мощность не важна. На 5000-6000 езжу мало =)
Интересуют следующие моменты:
-Выбор вала. Как минимум, 4 конторы производят как минимум, 5 подходящих по целям валов(Динамика 113, МастерМотор 80, МастерМотор 03, Двигатель 14, СТИ-1). Какой собственно лучше взять под данные цели? Нивский не предлагать...
-Цена. Денег на столь хорошее дело, в принципе, не жалко, тот же расход эти деньги отобьет со временем. Но как известно, кто то продает по стоимости, кто-то вдвадорога, кто-то втридорога. За "спорт" наценки наверняка весьма немаленькие, хотя по сути, это не спортивные валы в привычном понимании. Подскажите реальную цену выбранному валу...
-Инструмент, какой требуется для замены р/в и сопутствующих деталей(рокера, привод ГРМ) и какой желательно иметь вдобавок.
-Собственно, что еще лучше попутно поменять при вскрытии головы? Двигателю 10 лет, ничего не менялось с завода, пробег доподлинно не известен(спидометр с другой машины), но навскидку тысяч 70 плюс-минус 10 спокойной езды область-город.
А чё тебе Эстонец1 ненравиться?
сообщение 17.2.2010, 15:04
Сообщение #1062
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Сейчас информацию поищу про него. Но, скорее всего, судя по мельканию названия здесь, он не настолько низовой...
Ничего толком не нашел. Везде пишется про Эстонец-2, про Эстонец-1 буквально пара строк. Расскажи о нем, если не трудно?
AleksMaster
сообщение 17.2.2010, 15:11
Сообщение #1063
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
10,50 256 Тюнинг (Эстонец)
низовой что не на есть!!!
сообщение 17.2.2010, 15:17
Сообщение #1064
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тогда, если не трудно, расскажи про его преимущества по отношению к мной упомянутым?
А лучше про все разом... Типа "один лучше другого тем то на таких то оборотах"
Sprpddr
сообщение 17.2.2010, 15:25
Сообщение #1065
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
И с чего ты взял, что расход с низовым валом уменьшится?
AleksMaster
сообщение 17.2.2010, 15:26
Сообщение #1066
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Тут несколько валов сравнивают
http://www.kartuning.ru/poligon/index.php?idi=84
За эстонца отличный низовой вал,другие не юзал
сообщение 17.2.2010, 15:37
Сообщение #1067
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Sprpddr, раньше повышенную можно будет втыкать. С меньших оборотов трогаться. Меньше детонация на малых оборотах. Шире можно использовать каждую передачу. Куча поводов низовой поставить...
AleksMaster, исходя из подобных графиков, валы и выбирал. По ссылке сравнение не совсем корректно, т.к объем(!) у движков разный, как по нему судить - неизвестно...
Sprpddr
сообщение 17.2.2010, 17:34
Сообщение #1068
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
То есть ты хочешь поставить относительно злой вал, вывалив 4 килорубля лишь для того, чтоб раньше передачи втыкать?!? Вот когда ресурс вала будет выработан, тогда эти пять грамм с каждого переключения в сумме и возместят стоимость + не забывай, что клапан будет подниматься\опускаться сильнее ==> топливо в КС будет поступать больше, опять-таки расход +
дима44
сообщение 17.2.2010, 17:38
Сообщение #1069
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
я посаветую эстонца 1, недорогой, проверенный низовой вал, какраз по твоим характеристикам
сообщение 17.2.2010, 18:09
Сообщение #1070
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Sprpddr, после виденных в этой теме валов я не думаю что он злой, скорее что белый и пушистый rofl.gif
Деньги быть может тогда и сойдутся, а вот удовольствие от езды то никуда не денется. С использованием низового вала максимальная мощность будет меньше чем с верховым, возможно даже меньше чем на стоке, но по сравнению с ними на используемых оборотах мгновенная мощность будет выше. Посмотри на графике, который выложил AleksMaster по вертикали на любых оборотах от ХХ до 5000.
Смеси действительно будет поступать больше за рабочий цикл, но меньше в итоге потому что при меньших оборотах меньше рабочих циклов в единицу времени. Равно как и расстояния.
В общем, не убедил. Да и никто не убедит уже оставаться с абсолютно стоковым двиглом. Сколько можно хромульки вешать? Пора с денег пользу иметь.
Дима44, спасибо!
Kikos
сообщение 17.2.2010, 18:33
Сообщение #1071
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Вот тут посмотри вал 14
http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml
Помоему вполне для твоих целей.
TRACKTOR
сообщение 17.2.2010, 18:48
Сообщение #1072
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Вопрос сугубо практичный.
Где в Новосибирске купить спорт распредвал на классику??? Желательно Эстонец.
Или где можно заказать чтобы прислали почтой???
сообщение 17.2.2010, 18:52
Сообщение #1073
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хорошо. Что еще о нем скажешь? По сравнению с остальными чем он лучше?
Kikos
сообщение 17.2.2010, 19:08
Сообщение #1074
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
www.kartuning.ru
Лучше тем, что подъем на впуске хороший, больше выпускного, для низов - то, что нужно.
Единственное, на их сайте, ИМХО, неточные данные по фазам и не указана полная фаза, что самое обидное!
Но судя по имеющимся данным, валик 14 типа СТИ-1, но при этом подъем на впуске выше на 0,4мм, что есть хорошо для зарядки цилиндра смесью.
Сообщение отредактировал Kikos - 17.2.2010, 19:10
Titan_24
сообщение 17.2.2010, 19:35
Сообщение #1075
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
А я тоже скажу пару хороших слов в сторону эстонца 1, пользовался им и в опережении, и сейчас в запаздывании. В печатления хорошие. Валы с большим подъемом - снижение ресурса направляющих. Когда был в опережении трогался с холостых тянуло при этом как трактор, но только до 3,5 - 4 Коб, дальше - шум.... Сейчас - запаздывание - тянет до 5,5. Единственное что у меня пришлось его с разрезной шестерней ставить, но у людей вроде и без нее встает нормально....
З.Ы. Может мое мнение предвзято, т.к. на других не ездил....
сообщение 17.2.2010, 22:01
Сообщение #1076
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сам все же склоняюсь к ММ80. График вот он перед глазами, а по остальным еще гадать надо...
Скажем так, ММ80 мне бы подошел наверно лучше чем ММ03. А перечисленные валы по параметрам ближе к 03, ткните если ошибаюсь.
Конкретно ММ80 никто не юзал?
rotor
сообщение 18.2.2010, 8:31
Сообщение #1077
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
У меня стоит. Ставил в январе этого года
Немного отзыва: двиг 2103. раньше что бы уйти со светофора со всеми вмести приходилась педалькой газа играть, то есть движок крутить, а щас сцепление по шустрее отпустил и со всеми ушёл good.gif , трактор.
И я несколько недель взвешивал все за и против относительно 03 и 80 валов. 03 крутящий момент размазывает относительно родного распредвала, 80 крутящий собирает внизу до 5000 нормально крутить можно.
serega4100
сообщение 18.2.2010, 8:57
Сообщение #1078
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Ты его ставил вместе с разрезной шестерней? на расходе топлива как то отразилось все это?
rotor
сообщение 18.2.2010, 9:08
Сообщение #1079
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
без шестерни. шестерни у ММ нет sorry.gif , а так хотел заказать и шестерню.
Расход не вырос это точно. На моментных валах расход падать должен до 10 %, я точно не замерял может слегка упал
Xaker
сообщение 18.2.2010, 10:41
Сообщение #1080
Из: Челябинск
Пользователь №: 18421
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
Вот дилему развели на каждом маторе каждый вал буит вести себя паразному, и некада небудет одинакова.
Так что савет лучше паставь РШ и выставь чуть в запаздания и буит отличная тяга на стокавам валу.
Эт я вам как практик говорю
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 20:16
